течет дозатор
Сообщений в теме: 76
#21 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 07 February 2009 - 10:39
Это при каком же пробеге наступил износ, вызвавший существенную течь из-под плунжера? Мажина чаем не ездила на газе?
или бензонасос с фильтрами ни разу не меняли
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#22 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 07 February 2009 - 11:51
пробег 280 тысяч, на газу не ездила. но от предыдущего хозяина машина мне досталась настолько укатанной и ушатанной, что протечке я нисколько не удивлен.... урод он одним словом :moderator:
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 07 February 2009 - 11:53
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#23 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 07 February 2009 - 11:52
гы-гы
бензонасос и фильтр поменяли незадолго до продажи....
#24 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 08 February 2009 - 02:09
после регулировки нижней гайки дозатора обязательно проводится подбор и регулировка СО. ИНАЧЕ ФИГ ЗАВЕДЕШСЯ - ведь зазор между толкателлем от тарелки и плунжером изменился.
Установить люфт.
Подбором винта СО найти положение для пуска двигателя (по 1 обороту провести поиск)
Прогреться и отрегулировать СО.
Регулировки нижней гайки и положение рычага СО взаимосвязаны трогая одно меняешь и второе.
Это азы.
[/quote]
Это правильно. Только как некоторые "деятели" беруться за ремонт дозатора, принесенного отдельно от машины?
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#25 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 08 February 2009 - 13:41
Штангельциркулем замеряй глубину относительно гайки 0,6-0,7мм должно быть.
Спасибо за информацию.Хоть какие то цифры увидел :applause: Сегодня буду заводить. :gigi:
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#26 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 09 February 2009 - 17:56
Установить люфт.
Это азы.
ничего страшного, но отрегулировать дозатор надо на авто. Я его тоже дома перебирал, удобнее.....
#27 ОФФЛАЙН   JuSt_w201
JuSt_w201
  • Cообщений: 54
    w201
Отправлено 20 April 2009 - 05:31
т.е. насколько я понял на исправном дозаторе при опускании тарелки расходомера бензин ВООБЩЕ не должен попадать на ДЗ?
а если все-таки есть, то это однозначно замена плунжерной пары?
ЗЫ: плюс у меня при отключенном насосе тарелка не возвращается из крайнего нижнего положения... видимо плунжер заедает.. хотя когда накачиваю давление насосом - сразу же поднимается...
MB 190E 83г.в. 2.0 4МКПП
#28 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 20 April 2009 - 08:17
Привет.
1. Не должен.
2. Так за возврат тарелки отвечает пружина, которая находится в внутри расходомера. Добраться до неё можно при снятом расходомере, открутив нижнюю резиновую калошу(10-12 болтов).
+79517734143        Максим
#29 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 16 May 2009 - 17:01
№ 32 твое уплотнение меняй и все
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#30 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 16 May 2009 - 17:02
и 29 до кучи бери сразу..... а потом начнецца регулировка всего подряд ГГГ :lol: да ецли сам несилен то к Global-Alex у )
Сообщение отредактировал Gromootvod: 16 May 2009 - 17:06
#31 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 30 June 2009 - 18:51
Это адресовалось автору темы? У себя просто обнаружил сегодня текущий дозатор. Указанным на рисунке уплотнением лечится?
#32 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 03 July 2009 - 23:59
нет,не лечится.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#33 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 05 July 2009 - 09:45
нет,не лечится.
Да, я понял это, открутив гайку с дозатора и вынув плунжер. А жаль.
#34 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 30 July 2009 - 12:07
Плунжерная пара вынимается из б/у дозатора имеющего точно такой же номер. Сложности: очень легко при разборе дозатора повредить внутреннюю мембрану. Тогда только ее замена. В магазинах не продается. Прежде чем лезть туда, изучи все статьи по разборке дозатора или отдай специалистам. После замены и сборки дозатора трубуется выставить начальное положение плунжера, потом СО.
Уменя есть рем комплекты дозаторов 4.5.6. дырых(мембрана кольца на плунжер кольцо на корпус внутреннее кольцо бест партнер заводские китайские Казахстан Темиртау
занимаюсь ремонтом дозаторов
#35 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 29 August 2009 - 15:07
Озвучь ценник... аж интересно!!!
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#36 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 01 September 2009 - 23:22
добрый время суток
подскажите плиз в теме прочитал не должно быть подтеканий а в букваре грят включите насос нажмите на лопату должно быть немного топлива в противном случае замените манжету раб.поршня .вопрос у автора текущий паук или сколько немного? а то лезть туда не хочется но кризис вынуждает делать всё самому
Сообщение отредактировал greid: 01 September 2009 - 23:27
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#37 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 12 November 2009 - 14:50
бензина там быть не должно - бензин должен подаваться через форсунки. только. А про лопату так ето про другое - когда немного ее нажимаешь чуть больше чем свободный ход в каналах дозатора на форсунки должен бенз появиться одновременно... если не появился значит чистить, настраивать...
#38 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 11 February 2012 - 21:35
Ничего более подходящего не нашел, поэтому буду писать тут... У меня совсем немного подтекает бензин на стыке с дозатором и электрогидравлическим регулятором давления вверху... Ребят подскажите почему такое может происходить? Уплотнительные колечки нормальные... Ставил другие - все равно течет...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 11 February 2012 - 21:37
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#39 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4522
    Мерседес
Отправлено 12 February 2012 - 00:22
скорее всего течет сам эргд - по корпусу
#40 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 12 February 2012 - 01:39
Обычное дело, если его роняли или ещё как-то подвергали ударам. Здесь только замена и без вариантов.
