спасибо за Ваши ответы... хм... визуально он в порядке =)... А его как просто меняешь и все или настройки потом еще надо делать?
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 12 February 2012 - 09:14
Отправлено 12 February 2012 - 09:12
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
Отправлено 12 February 2012 - 09:27
Если меняешь с новым заводским дозатором, то не надо.Если диф. давление на старом в норме, и дозатор чистый то тоже не не надо, но проверить нужно.
Если ЭГРД новый то он настроенный с завода. В него лазить вообще не рекомендуется. Если есть перекосы по давлению, то нужно разбираться от чего они, а не пытаться с помощью ЭГРД подогнать показания.
Отправлено 12 February 2012 - 10:53
Понял... Спасибо большое... На счет давления я не знаю... Попробую разобраться сам, если что обязательно напишуЕсли меняешь с новым заводским дозатором, то не надо.Если диф. давление на старом в норме, и дозатор чистый то тоже не не надо, но проверить нужно.
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 12 February 2012 - 11:08
Отправлено 19 February 2012 - 07:05
Заменил ЭГРД на другой с разбора (новых не было)... Утечки бензина прекратились, спасибо всем большое за консультацию...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 19 February 2012 - 07:06
Отправлено 21 February 2012 - 16:27
Раз уж тут начал - допишу... После замены ЭГРД заметил низкое давление масла на приборе... Вопрос ЭГРД и давление масла в двигатели как то связанны? Прошу прощения, заранее за свою неграмотность... На форуме нашел что особого значения маркировка не имеет но все же...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 21 February 2012 - 16:33
Отправлено 21 February 2012 - 16:53
Ни каким образом не связаны. ЭГРД регулирует подачу топлива в зависимости от получаемого сигнала от ЭБУ. Электромагнитный краник.ЭГРД и давление масла в двигатели как то связанны? Прошу прощения, заранее за свою неграмотность... На форуме нашел что особого значения маркировка не имеет но все же...
Отправлено 21 February 2012 - 22:44
Спасибо большое за ваш ответ... Видимо пора менять масло в двигателе...Ни каким образом не связаны. ЭГРД регулирует подачу топлива в зависимости от получаемого сигнала от ЭБУ. Электромагнитный краник.
Да, маркировка значения не имеет.
Отправлено 21 February 2012 - 22:48
скорее датчик давления - частый глюк .менять удобно когда маслянный фильтр снят .ну и масло по пробегу менятьСпасибо большое за ваш ответ... Видимо пора менять масло в двигателе...
Отправлено 23 February 2012 - 15:03
Течёт из всех 4каналов,куда вкручиватся трубки форсунок,при этом на лопату ненажимал.Блин,перебрал дозатор еудачно! Грешу на кольца буксы(4шт. б/у). Я прав? Странно,что сразу из четырёх дырок хорошо полилось.Подскажите друзья,в чём трабл?
Было много всякого старья,из того,что запомнилось это: Форд Пробе 2.2турбо,Омега А 3,0,АудиКупе 5е,Скорп седан,Ауди100 переходная,Вектра А диз.1.7,и т.д.Сейчас МБ124 Е200 простой.Тел.8 921 272 22 63.Леонид, Мурманск.
Отправлено 23 February 2012 - 15:55
спасибо за подсказки... У меня было уже такое... На не прогретом авто давление в норме по мере прогрева давление - падает. После замены масла - прошло... Поменяю масло если останется, поменяю датчикскорее датчик давления - частый глюк .менять удобно когда маслянный фильтр снят .ну и масло по пробегу менять
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 25 February 2012 - 10:21
Отправлено 23 February 2012 - 19:29
Люфт лопаты есть? Если нет, аккуратно крутим СО против часовой стрелки до тех пор пока люфт появится.Течёт из всех 4каналов,куда вкручиватся трубки форсунок,при этом на лопату ненажимал.Блин,перебрал дозатор еудачно! Грешу на кольца буксы(4шт. б/у). Я прав? Странно,что сразу из четырёх дырок хорошо полилось.Подскажите друзья,в чём трабл?
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
Отправлено 23 February 2012 - 20:24
Люфт имеется.
Отправлено 24 February 2012 - 19:55
Товарищи! Протечка через выходы на форсунки бывает только из-за 4х резинок плунжера? Ещё могут быть причины,варианты?
Отправлено 24 February 2012 - 20:06
Отправлено 24 February 2012 - 20:28
Спасибо! Буду снова перебирать, закупил 2 вида резинок буду пробовать.
Отправлено 24 February 2012 - 20:35
Если дозатор разбирается, то кольца старые не ставят, и перед установкой смазывают маслом. Много раз обсуждалось, еще раз перечитайте темы.
Отправлено 24 February 2012 - 21:02
Это я знаю,ремкомплекта в России непродают,был почти удачный опыт переборки дозатора,но позже полный провал! Колечки были б/у. Купил сейчас новые,по-штучно,очень похожие и буду пробовать. Родные были сплющены и есественно негодятся.
Отправлено 25 February 2012 - 02:04
Букса должна очень сильно не совпадать, но это кажется не Ваш случай.
КАМАЗы же в Мурманске ездят? В ремкомплекте делителя кольца подходят 1:1.
Отправлено 25 February 2012 - 05:53
Камазы у нас ездят,спасибо за подсказку про резинки. КЕ просто меня замучил, посещают мысли перейти на карбюратор.
Отправлено 25 February 2012 - 05:58
У меня есть резинки 7х2 и 8х2.5, а какой размер у родных? Они деформированы,точно замерить неудалось.
