Подскажите как может смазать или хотя бы подлесть к моторчику?
Свистит печка
Отправлено 05 February 2009 - 11:18
W201 87г 2.0 m201 5 кпп салон кожа
Отправлено 05 February 2009 - 12:30
В связи с геморройностью по замене (через моторный отсек, кажись), лучше сразу поставить новый.
Смазка, как правило, помогает ненадолго. Поищи в "ремонте..." - были темы.
Эту туда же переношу.
Отправлено 05 February 2009 - 14:45
Моторчик стоит под капотом. Надо снять декоративную защитную решотчатую пластмасску под лобовым стеклом, дворник в сборе. открутить моторный щит, пластмассовый кожух печки и найдёшь моторчик! Но на морозе-точно поломаешь все пластмасски(их надо снимать с изгибанием). Приготовь новый двигатель печки для замены, т.к. смазанного старого надолго не хватит, а повторять часто операцию по доставанию и смазыванию старого моторчика-полный гемор. Если время не торопит и есть руки-то можно старый моторчик поставить на шарико-подшипники(и деньги сэкономишь, и про шум в моторчике печки забудешь надолго). Я у себя так сделал-уже 2 года не слышу шума моторчика(только ветер из печки шумит).Подскажите как может смазать или хотя бы подлесть к моторчику?
Отправлено 05 February 2009 - 18:31
+1 вскарячил подшипники 2 года ОК...
ML320. W163
Отправлено 05 February 2009 - 20:00
Спасибо,господа,будим пробовать!
Отправлено 06 February 2009 - 08:59
Подскажи пожалуйста какие подшипники подходят? №?
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
Отправлено 06 February 2009 - 12:34
Номера не помню-лишь бы на вал ротора моторчика надевались! Я брал подшипники от старинного 5-дюймового винчестера для компа. Кажется, 8 мм. внутренний диаметр(возможно,ошибаюсь-поправьте!).Подскажи пожалуйста какие подшипники подходят? №?
Отправлено 06 February 2009 - 19:27
А я в своём 190-м просто накапал во втулки моторчика печки синтетическое масло с молибденовой смазкой. Уже год нет ни скрипа, ни свиста.Подскажите как может смазать или хотя бы подлесть к моторчику?
Моя гордость : W124 E300D 1994 г. Универсал на автомате, "фарш". AMG-обвес. В идеале -ПРОДАН В ХОРОШИЕ РУКИ,
Мой любимчик : W201 190E 1993 г. 2,0 АКПП, кондей/элетростёкла/SRS. В идеале.
Строительство только лучших деревянных домов, сопутствующий пиломатериал и погонаж.
