течет бензонасос
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   чебуратор
чебуратор
  • Cообщений: 103
Отправлено 28 February 2006 - 19:54
Товарисчи, выручайте потек обильно бензонасос, менять полностью, фильтр, прокладку? Кто сталкивался, посоветуйте
#2 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 28 February 2006 - 21:21
А насос какой механический или электрический? Движек у тебя похоже 110?
У меня механический бензонасос был не разборный. Подтекал. Вылечил заменой. Сейчас стоит разборный. Теперь достаточно прокладки поменять.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 28 February 2006 - 23:11
280- понятно= 110!
S-понятно= Солекс!
Вывод-насос механический=неразборный=Замена целиком!
#4 ОФФЛАЙН   чебуратор
чебуратор
  • Cообщений: 103
Отправлено 01 March 2006 - 20:03
я не знаю разборный или нет, впринципе на верхней крышке есть винты, я думал конечно менять целиком сразу, от греха подальше, но потом вдруг про прокладки подумал, а скока он приблизительно стоит? и вообще, поменять самому легко? так же как на 2109? :D
#5 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 02 March 2006 - 07:08
Если есть винт значит разборный. Попробуй для начала его подтянуть. У меня, кстати, прокладка от 30град.мороза уплотнилась и винт рукой спокойно проворачивался.
Для разборного бензонасоса продается ремкоплект (около 15 у.е.).
Насос "Мале" около 30 у.е.
Менять насос - открутить два винта. Чтоб к ним подлезть надо изловчиться. Когда менял, то думал что надо ГУР снимать. Потом как-то нашел выход, но уже не помню. То ли с помощью головки и карданчика, то ли наоборот рожковым ключем и мелкими шажками. Извини, не помню. Помню одно, что ничего другого не отвтнчивал и не снимал.
#6 ОФФЛАЙН   чебуратор
чебуратор
  • Cообщений: 103
Отправлено 02 March 2006 - 23:07
огромное спасибо, за отклики, начнем с прокладок, останется течь, поменяю без на новый, а про винты я понял сразу, жопа с ними полная, да и плюс ко всему у меня еще защита стоит :shock:
