Быстрый разряд аккума
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 04 February 2009 - 16:29
Собственно, вчера часа в 22 приехал..сёдня около 16 сел в машину - музон играет...забыл выключить, как не понимаю :bangheat: Погрел свечи, крутить - а он еле ползает, как итог стоит на кухне заряжается. Говорит ли это о том, что пора акум менять, т.е. могла ли магнитола на трети громкости..без усилка, 4 динамика....за 18 часов посадить акум? Со мной такое впервые :fingal:
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 16:37
Ну, дык, када в первый раз всегда немного страшно... :D
По проблеме, раз не было полного разряда - должен ожить. Вот ребята и с нуля вытягивают :
http://www.oldmerin....showtopic=41998
правда, неизвестно, сколько потом прослужит.
Ну и для дизеля аккум посвежее надо :
http://www.oldmerin....showtopic=42287
#3 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 February 2009 - 16:46
Проверь напругу на заведеной, а то мож пора кпнуть проводку где :D
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 04 February 2009 - 16:49
:lau: Всмысле, первый раз акум магнитолой посадил, мне почему-то казалось это дело маловероятным и трудновыполнимым, всё таки акум не детский...100Ач как-никак...
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 04 February 2009 - 16:56
Всмысле на массу пробивает? А как покажет себя понижена напруга будет? Просто у меня 3х диодная приблуда стоити вреде все зелёные лампочки горят :grin:
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 17:06
Сколько лет аккуму ? Если старый - емкость потерял уже, и фактическая емкость меньше.
Полезная вещица. :D
#7 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 04 February 2009 - 17:36
:lau:всё таки акум не детский...100Ач как-никак...
Ну для начала аккум не новый, значит там уже не 100, отрицательная температура снижает емкость аккумулятора (правда при оттаивании отдает)
Так что вполне возможно что там и осталось 50 Ач. Ну а дальше считайте расход энергии. Вполне мог скиснуть.
ИМХО зарядить и ещё какое то время аккум послужит верой и правдой. Так как он после всего пережитого ещё и свечи погрел, да и ещё малость попытался двигатель крутить.
В идеале конечно надо пошаманить с электролитом доведя его плотность
до необходимой величины, а потом заряжать. Но нам не известно обслуживаемый или необслуживаемый аккум в наличии.
Удачи
#8 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 04 February 2009 - 18:04
А вот так делать нельзя :dont:
Наоборот . Сначала зарядить аккум , долить до уровня воды , снова зарядить , а затем при необходимости корректировать электролит . Перелив электролита - гарантированное досрочное осыпание пластин .
За 18 часов магнитола "съест " примерно 36А/Ч при токе 2 А- что соответствует громкости на 1/3. Влияние холода на
аккум 1% емкости на каждый градус ниже 0 . Т.е при - 10 уже не 100 , а 90 А/Ч .
Похоже емкость у аккума маловата , а может громкость была нетакая уж и маленькая .
Сообщение отредактировал ksv: 04 February 2009 - 18:15
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#9 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 04 February 2009 - 19:09
Итак, акум написано, что НЕобслуживаемый, хотя пробочки выкручиваются?!! Называется MUTLU - советский по ходу, надписи по русски. Но я думаю плотность подкорректировать будет дешевле, чем новый...посмотрел по ценам и офигел...4тыр многовато ИМХО. К тому же, пока есть нерешённая проблема по двиглу, когда завожусь приходится стартером помогать сек 5 иначе глохнет, выходит от периодически сильного разряда новый тож быстро крякнет...не зря говорят в машине всё связано...если что-то одно ипёт - всё остальное вые.... Вот такая арифметика.
Сообщение отредактировал Benzy: 04 February 2009 - 19:10
e34 m50b25 akpp `93
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 February 2009 - 19:45
Бесполезное занятие.
#11 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 04 February 2009 - 20:10
MUTLU вроде турки делают , по лицензии BOCSH . Похоже музыкой ты его ужё добил .
Запускаешься долго , а ездишь наверно мало . Не успевает от генератора заряжаться .
Надо с запуском разбираться и натяжение ремня проверь .
Про доливку электролита - забудь :grob: Только дистилированную воду :dont:
Сообщение отредактировал ksv: 04 February 2009 - 20:11
#12 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 February 2009 - 21:48
А я чтоб так не встрять... замутил магнитолку через сигналку, на охрану поставил,магнитолка потухла, аннтена спряталась... :super:
ML320. W163
#13 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 05 February 2009 - 01:02
Умный, однако :applause: А какая сигналка у тя, и как замутил, оч интересно?!!
e34 m50b25 akpp `93
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 05 February 2009 - 11:04
А смысл мутить?? Подключи как штатную. Вынул ключь всё погасло. Колодка в ногах водителя.
#15 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 05 February 2009 - 11:15
Датчег удара поближе к колонкам, запищит сразу! :grin:
#16 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 05 February 2009 - 18:44
А я вынул ключ и пошел... а музычка играить... я пошел на охрану поставил и музочка отключилась.
А замутил просто. Магнитолку как по ее схеме подключаешь только вроде там желтенький выводишь к пропадаещему + на сигналку...
Ну типа сигналка выступает в роле замка зажигания (при подключении магнитолки по ее схемке :grin: )
ML320. W163
