На скорости глохнет
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 28 February 2006 - 16:51
Проблема появилась давно, но решить её не получается :(
Дело вот в чём: мотор 103-й 3,0 л. Еду я в потоке как обычно. передо мной светофор начинаю тормозить и в момент переключения передачи (стоит АКПП) с повышенной на пониженную что-то происходит с оборотами. А именно они резко падают и машина глохнет. Правда это происходит не всегда, раз так 2-5 в месяц. Тем самым я создаю на дороге аварийную ситуацию. Немного неудобно ездить т.к. глохнет как всегда в неудобный и неожиданный момент (например в повороте). Что делать? Где смотреть?
Форсунки менял, свечи тоже.
Инжектор чистил
Дозатор в норме
АКПП в норме.
Я грешу на какое-нибудь реле или что-то с электроникой. Точно не знаю. Мерсоводы, подскажите.
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2006 - 17:25
год какой?
посмотри номер блока управления КЕ, если номер по бош оканчивается на 286, то нуна проверить датчик скорости в приборке.
читай тему http://www.oldmerin....pic.php?p=22162
#3 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 28 February 2006 - 18:01
год какой?
читай темуhttp://www.oldmerin.club/board/viewtopic.php?p=22162
Год 88. Автомобиль w126. 103-й мотор.
Вопрос: это датчик скорости? http://oldmerin.club....php?pic_id=907 именно он находится в приборной панели? У меня просто что-то похожее находится в подкапотном пространстве.
A4
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2006 - 18:03
скажи а ты датчик от реле отличить сможешь? раз нет, то и лезть никуда не стоит...
#5 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 28 February 2006 - 18:24
Всё...понял :oops:
Датчик скорости в приборке, а реле перегрузки снаружи (как раз на фото). А новый не знаете где купить? Серийный номер детали?
A4
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2006 - 21:03
я сказал проверить а не заменить... его может у тебя ишо и нет, я ж не просто так дал ссылку на тему где разжевано все до мелочей....
причин этой неисправности может быть много поэтому нуна найти причину а не менять все подряд.
