Это предохранительный выключатель. Отключает реле бензонасоса при достижении макс. оборотов двигателя. Устанавливался до сентября 81 года. Затем заменен на электронное реле.
Обуглился провод "массы"
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 14:02
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 14:35
А, пардон, по какому принципу работает ? При опускании лопаты до определенного уровня ("до упора" ) ?Отключает реле бензонасоса при достижении макс. оборотов двигателя
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 14:55
На 110 моторах ограничение мах оборотов реализовывалось двумя способами:
1 бегунок трамблера
2 реле топливного насоса
Других ситем ограничения оборотов не было.
+7 916 249-7О99
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 15:36
К "лопате" не имеет отношения. Он отключает бензонасос по сигналу от ротора распределителя зажигания по схеме (до сентября 81г.):по какому принципу работает ?
Сообщение отредактировал overmerce: 14 March 2009 - 15:43
#25 ОФФЛАЙН
Каким образом (в смысле по какому принципу и как работает) ?бегунок трамблера
Тогда на фотке что за фигня ? (и для чего)Других ситем ограничения оборотов не было.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 15:44
Тогда Корнелий Шнапс , видимо, это и имел ввиду.отключает бензонасос по сигналу от ротора распределителя зажигания по схеме:
Спасибо.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 19:18
Я хотел сказать только то, что хотел сказать.
До 81 года(примерно) Обороты двигателя ограничивали бегунком специальной конструкции. В бегунке стоял подпружиненный контакт с грузиком. Который по действием центробежных сил разрывал ВВ линию.
Выглядело это вот так
Электросхема включения реле бензонасоса была вот такой
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 14 March 2009 - 21:34
+7 916 249-7О99
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 19:23
SAFETY SWITCH под №3 на схеме, к оборотам двигателя отношения не имеет.
+7 916 249-7О99
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 20:30
Фига се ! Век живи - век учись. Спасибо.Обороты двигателя ограничивали бегунком специальной конструкции. В бегунке стоял подпружиненный контакт с грузиком. Который по действием центробежных сил разрывал ВВ линию.
Тогда (ну интересно все-таки )
Как это работает ? И как отключает ? И как сигнал от распределителя доходит ди синей фишки, имеющей всего два контакта ?отключает бензонасос по сигналу от ротора распределителя зажигания
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 21:40
Нет там никакого сигнала от респределителя. См. схему в правом нижнем углу тот самый SAFETY SWITCH. по схеме видно что обмотка реле бензонасоса подключена через него на корпус.Фига се ! Век живи - век учись. Спасибо.
И работает он от лопаты.
+7 916 249-7О99
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 21:56
Еще раз спасибо. Просто по схеме не видно, что работает от лопаты.См. схему в правом нижнем углу тот самый SAFETY SWITCH. по схеме видно что обмотка реле бензонасоса подключена через него на корпус.
Блин, ребята - впору вешаться - любопытство обуревает - как работает этот синий штеккер ?
"Отключает реле бензонасоса при достижении макс. оборотов двигателя"
"К "лопате" не имеет отношения. Он отключает бензонасос по сигналу от ротора распределителя"При опускании лопаты до определенного уровня
"На 110 моторах ограничение мах оборотов реализовывалось двумя способами:
1 бегунок трамблера
Других ситем ограничения оборотов не было."
"Нет там никакого сигнала от респределителя. См. схему в правом нижнем углу тот самый SAFETY SWITCH. по схеме видно что обмотка реле бензонасоса подключена через него на корпус.
И работает он от лопаты."
И как в итоге ? Мозх сломал.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 22:53
AIR FLOW SENSOR (IN MIXTURE REGULATOR ASSEMBLY) OPERATES SAFETY SWITCH.
AT ZERO AIR FLOW (ENGINE OFF) SENSOR CLOSES SWITCH. WITH ENGINE RUNNING
SENSOR OPEN SWITCH
вот онлайн переводчик что выдал(с маленькой корректировкой):
ДАТЧИК ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СТРУИ (НА КОРПУСЕ РЕГУЛЯТОРА СМЕСИ) УПРАВЛЯЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ. В НУЛЕВОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СТРУЕ (ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛ.) ДАТЧИК ЗАКРЫВАЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. С ЗАПУЩЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, ДАТЧИК ОТКРЫВАЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
В более доступной форме выглядит так
Лопата в нуле- выключатель выключен. Заводим, поток лопату отклоняет - выключатель включен, бензонасос работает.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 14 March 2009 - 22:58
+7 916 249-7О99
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 23:09
Еще раз спасибо, но тогда это не ограничитель оборотов, а банально включатель бензонасоса (на заглохшем двигателе в том числе).В более доступной форме выглядит так
А ограничитель оборотов - бегунок.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 23:11
А кто сказал что это ограничитель оборотов7
+7 916 249-7О99
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2009 - 23:16
Ребята раньше (выше тему глянь на предыдущей странице). И вот :кто сказал что это ограничитель оборотов7
На самом деле, хоть это и редко у кого найдешь ( по старости) - главное разобраться, как оно правильно работает - вдруг кому поможет.Это предохранительный выключатель. Отключает реле бензонасоса при достижении макс. оборотов двигателя. Устанавливался до сентября 81 года. Затем заменен на электронное реле.
