проблема Asr
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   igorsh23
igorsh23
  • Cообщений: 3
    W202,C280 SPORT, 1994
Отправлено 17 November 2009 - 11:26
Просмотрел форум, но подобной ветки с ASR не нашел. Так, что создал свой запрос.
Итак.
Двигатель 104. Машина С280 1994 г.в. МКПП
На холодную во время движения загорается лампа ASR. Сразу падают обороты, машина не глохнет, но управлять газом не получается. Проваливается педаль и схватывает только в самом конце. Лечится на короткое время тем, что глушится двигатель и повторно заводится. Затем во время движения все повторяется. И так до тех пор пока не прогреется основательно в течении 30 мин. езды.
Как-то пару раз после заглушки завелась не сразу. А в основном, заводится без проблем.
Также на холодную загорается лампа на приборной панели в виде лампочки. Она обычно горит если есть нарушение в эл. сети. Например перегорает какая-то лампа освещения и.т.п. После прогрева двигателя также перестает гореть.
В преддверии проблемы с ASR были такие отклонения как:
При заводе на холодную внутри салона был глухой звук тык-тык, непонятно откуда исходящий. Напоминающий звук закрытие-открытие замков дверей. Потом уже пришла проблема с ASR.
#2 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 17 November 2009 - 15:38
Итак.
А АБС работает???
wdb2100371a002474 - продан
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#3 ОФФЛАЙН   igorsh23
igorsh23
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 November 2009 - 08:46
А АБС работает???
Да все работает. Проверял АБС, все нормально. Только вот эта проблема с АСР выбивает из коллеи.
Тут я одну версию слушал:
"все дело в электронной дросельной заслонке"
"известная беда у 104 моторов.
покупаем любую смазку типа силиконовой и поливаем тяги заслонки - там есть микрик. суть - пока машина холодная смазка вязкая - при отпускании педали газа микрик не возвр. в исх. положение и комп пишет ошибку."
Может быть кто-то сталкивался с подобным? Фотоотчет по этому делал?
Подскажите хотя бы на словах, как подлезть к этой заслонке чтобы смазать.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 21 November 2009 - 09:49
для начала чуть увеличь длину тяги, которая непосредственно к дроселю подходит, буквально на 1-2мм.
проверь лягушку под тормозной педалью, и сотри ошибки. должно всё заработать.
#5 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 15 October 2010 - 12:39
Проблема один в один!
Где эти тяги на моей машине? ))
E320 Coupe 124
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 15 October 2010 - 21:46
на двигателе.
#7 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 18 October 2010 - 06:02
на двигателе.
Спасибо! Нашел, смазал силиконовой смазкой, все прошло.
E320 Coupe 124
