Как выгнать воздух из радиатора печки
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Vexx
Vexx
  • Cообщений: 38
Отправлено 20 February 2009 - 06:35
Поменял антифриз летом все хорошо но пришла зима, печка греет но как на улице похолоднее 15 - 20 градусов. Печка не справляется и в машине дубак.
Проверил всю систему. Пришли к выводу что почка завоздушена. Но я не пойму теперь как правильно ее заполнить. Можно конечно патрубки поснимать и заполнять посекционно, но всетакие может есть более простой способ?
W201 190Е АКПП 1990г.
WDB2010241A564922
#2 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 20 February 2009 - 06:58
Морду авто повыше, запускаем двигатель, прогреваем, выгоняем воздух, доливаем необходимую жидкость. Вот и все.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 February 2009 - 08:15
и крутиточки температуры в красное положение надобно поставить;)
удачи!!!
#4 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 20 February 2009 - 08:18
удачи!!!
Это как "отче наш"!
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#5 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 20 February 2009 - 08:39
Все дело в том, что радиатор печки находится ниже расширительного бачка (он вообще выше всех в системе), поэтому при замене антифриза ставим крутилки в верх и заливаем антифриз. Воздух сам выходит.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 20 February 2009 - 09:04
Нет там никакого воздуха.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#7 ОФФЛАЙН   Vexx
Vexx
  • Cообщений: 38
Отправлено 20 February 2009 - 09:20
Была еще идея отсоединить патрубок по обратке непосредственно до пневмоклапана. Получается самая верхняя точка. ну и как пойдет то сразу одеть.
WDB2010241A564922
#8 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 20 February 2009 - 10:28
Повторяюсь - верхняя точка - расширительный бачек, заливай под пробку, как уровень "успокоится", заведи (при открытой крышке), можешь погазовать - несильно, и постепенно доливай. При нормальном раскладе доливать надо грамм 200-300. Двигатель должен работать до срабатывания вентилятора.
Кстати совсем не факт, что воздух. Радиатор то может и забитым быть.
Сообщение отредактировал Docent: 20 February 2009 - 10:30
#9 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 20 February 2009 - 10:46
У меня после замены помпы, и антифриза соответственно, печка дует еле тёплым на холостых, дашь 2к и пошёл горячий... Так же, достаточно хорошо греет, если двигатель за 90 прогрелся... До сих пор не нашёл причины... И отвечать никто не ответил в другой теме... Грешу на новую помпу, как у волги, не хватает производительности...
#10 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 20 February 2009 - 10:47
Кстати, если обратить внимание, то обратка от печки, где то рядом с ГТЦ, гораздо выше бачка...
#11 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 20 February 2009 - 11:22
На пару сантиметров ниже нормального уровня
#12 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 20 February 2009 - 11:27
Привет!
Это не обратка, это подача.
Удачи!
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-...)
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-...), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
#13 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 20 February 2009 - 11:30
Точно... подача... обшибся...
Но выше чем отверстие у термостата с которого воздух спускается...
#14 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 20 February 2009 - 11:37
Нет там воздуха. Либо радиатор печки забит, либо проблема в краниках печки. Несколько раз менял антифриз, ничего не поднимал и не откручивал. Воздух при открытых краниках печки удаляется весь из системы через отверстие в термостате автоматически. Думаю, в данном случае промывка системы охлаждения поможет. Что за антифриз залит? Масла нет в антифризе?
#15 ОФФЛАЙН   Vexx
Vexx
  • Cообщений: 38
Радиатор я промывал, собирал установку из бака и циркуляционного насоса, промывал раствором лимонной кислоты. Проход нормальный, мы даже мерили проток через печку. Радиатор чистый. А самая высокая точка кокраз выход из радиатора печки мерил специально. И находиться эта точка до пневмоклапана сразу выход печки из салона в капот , пока буду пробовать совет задрать морду.
WDB2010241A564922
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2009 - 11:39
Температура мотора при этом какая ?
#17 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 20 February 2009 - 11:56
мерил специально.
Интересно чем? С гидроуровнем к печке не подлезешь.
#18 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 20 February 2009 - 15:18
Насколько знаю, воздух удаляется в расширительный бочок. Если радиатор печки расположет выше него, то воздушный пузырь будет именно в радиаторе, не доходя до термостата + к тому, трубки, подходящие к печке, настолько изогнуты, что самостоятельно воздуху очень трудно будет пройти. Для решения этой проблемы заезжал на горку, воздух из дефлекторов прогревался прямо на руках
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#19 ОФФЛАЙН   Vexx
Vexx
  • Cообщений: 38
Отправлено 20 February 2009 - 15:38
Ну все, заехал на горку как писали выше, вышло пару больших пузырей, и вуаля оба патрубка горячих. Всем спасибо за советы :)))
WDB2010241A564922
