замок чтото плохо закрывается, открутил а вытащить не смог так и собрал всё обратно с замком не чего не делал. И вот всё собрал хотел закрыть дверь а она на один щелчёк закрылась и всё, и не туды и не сюды что делать? Пимпа каторая подымается вверх вниз стоит колом. Как открыть посоветуйте
Передние двери плохо закрываются
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2011 - 12:16
MB W124, 230E, M102,ABS,4МКПП
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2011 - 16:14
может тяги не присоеденил? а ключом снаружи не отпирается? шоза "вверх вниз стоит"?
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2011 - 17:09
Даже и незнаю как её обозвать, эта пимпа каторая при закрытой двери влазиит в дверь а когда открываешь вылазиит с двери, возле стекла в углу Вот она стоит и не туда и не сюда, а остальные ходят нормально, как открыть? Тяги не трогал,а вот ключём что-то не дадумался покрутить.
Сообщение отредактировал vavan: 13 September 2011 - 17:11
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2011 - 17:44
интересно-интересно... а для 126-х дверей есть такие методы настройки, я б себе тоже поднастроил бы
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2011 - 20:31
так она верх или вниз? открой окно, и мнипулируя ручкой
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2011 - 20:32
так она верх или вниз? открой окно, и манипулируя ручками и пимпой пробуй открыть, усили при этом не нужно, нужно найти комбианцию одновременного дергания. Попробуй снять салонную ручку и не тянуть,а давить тягу. Речь ваще про переднюю или заднюю дверь?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2011 - 07:12
Проблема решилась спасибо!
Дверь была водительская и пимпа была в открытам полож (стояла колом) ключём тоже не смог не чего сделать. Что интересно закрылась на один щелчёк и всё, ни с наружи ни с нутри не открывалась. и на второй щелчёк тоже не закрывалась, пришлось применять силу, 3-4 удара (не просто удара а ударища) с внутреней стороны на открытие. Что было так и не понял. До этого всё работало и сейчас всё работает.
#48 ОФФЛАЙН
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2012 - 12:03
И я всеравно не понимаю, ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭТОТ САМОРЕЗ и что он даст, почему с ним дверь начнет лучше закрываться??? Че-то я стремаюсь )))
W124, 2.3л, 91г.
8911400449три
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2016 - 22:21
Оживлю тему, может кому тоже интересно. Отвечу для начала зачем нужен саморез. Со временем на пластике петли замка протирается вмятинка от язычка замка и чтобы этот язычёк повернуть для закрытия двери нужно её вдавливать глубже, т.е. хлопать сильнее. Ввернув саморез в пластик его ( пластик) расперает, компенсируя износ.И я всеравно не понимаю, ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭТОТ САМОРЕЗ и что он даст, почему с ним дверь начнет лучше закрываться??? Че-то я стремаюсь )))
Двери на моём 124 закрывались очень погано, ударил мороз -20, стало ещё хуже. Жена с 10 раза закрывала пассажирскую, боялся стекло вывалится. Психовала и назвала автомобиль - твой сраный мерседес. Otis посоветовал завернуть саморез. Снял я эту петлю, в ней была вмятинка около 2 мм, то место куда крутят саморез на пластмаске достаточно миниатюрное, должно треснуть полюбому, это не критично т.к. не высыпется, ведь зажато в металле. Я решил пойти другим путём, нагрел эту пластмаску на газу и пальцами нагнал пластик в стёртое место, получилось даже лишнее. Нагрел ещё раз и покатал полукругом по столу и стало идеально, повторив профиль не повреждённых краёв, при этом подложил бумажки под них, чтобы получилось чуть выше. Правда на первой двери поступил иначе, нагрев исправил горячим ножом, получилось не так красиво, но работает отлично. Делов 5 минут плюс снятие установка и обязательно обводим корандашём заводскую установку петли, благо цвет авто не чёрный))).
Сообщение отредактировал sergey-kanaev: 11 January 2016 - 22:48
126, 1989, 3,2-104 АКПП
140, 1994, 3,2SE АКПП
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2016 - 00:03
надо попробовать))
Сообщение отредактировал shishoni: 05 March 2016 - 00:06
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 07:42
ссылка умерла к сожалению.Сделал я свою водительскую дверь как рекомендуют здесь http://benzua.com/fo...pic.php?t=10928
Тоже двери как в тазе надо хлопать чтобы закрыть с первого раза
Визуально косяков с петлями и т.д. не заметил, грешил на геометрию кузова даже. Но были другие проблемы, которые надо было решать, прежде чем переходить к "мелочам". Но, вот и настала очередь разбираться с дверями.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2016 - 16:01
вот эта открывается
w124 250td
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2016 - 07:56
тоже двери хлопать приходиться,думал петлям конец,а оказалось вакум в салоне
w124 E280 1995г.в
WIN WDB1240281J078950
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2016 - 11:03
эта, указанная царапина образуется. когда дверь захлопывается на 1 щелчек, те не закрыта полностью, об это место усилий не возникает.
зато на фото отлично видно, что ВНУТРИ квадрата отсутвует пластиковая втсавка, №19 на картинке, цена 1 евро
http://www.mbteile.i...o...&subgrp=030
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2016 - 11:56
а куда эта вставка вствляется? вытаскивал пластик черный,он неразборныйэта, указанная царапина образуется. когда дверь захлопывается на 1 щелчек, те не закрыта полностью, об это место усилий не возникает.
w124 E280 1995г.в
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2016 - 14:58
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2016 - 07:51
Опишите пожалуйста своими словами. Ссылка не работает.Сделал я свою водительскую дверь как рекомендуют здесь http://benzua.com/fo...pic.php?t=10928
Не нарадуюсь, намного легче стала закрываться. Еденственную ошибку сделал не отметил посадочное место петли, подумал фиксируется отверстиями, а планка сзади с отверстиями тоже перемещается и пришлось выставлять по остаткам грязи вокруг петли. Я думаю перед снятием нужно отметить вокруг петли карандашом, чтоб не париться с регулировкой.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2016 - 08:38
здесь же вот http://www.oldmerin....=...t&p=2358420 писали постом выше
Украинский мерседес клуб
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2016 - 10:45
Привет. Посмотрел на пластик и он в хоорошем состоянии. Но двери закрывается ужасно. Менять замок ??
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
