перегорела подсветка приборки 124, подскажите как заменить лампочки и какие лампы там стоят?
как заменить лампочки в подсветке приборной панели 124
Отправлено 23 February 2009 - 10:22
W124 М111 (2.0) 1993г.в., серебро, эл. стёкла, эл зеркла, люк, клетка - потихоньку доводится до ума
w124, M111(2.2.), 1993 г.в., цвет чёрный,эл.стёкла, эл. зеркала, эл. люк, подогрев сидений, салон рекаро клетка(продан)
w124CE, М102, 5мкпп, 1989 г.в., цвет чёрный, эл.стёкла(все), эл.зеркала, эл. люк, салон кожа, чудная купэшка (продан)
w124, М102, 5мкпп, 1988 г.в., цвет красный, эл.стёкла, эл.зеркала, эл. люк (продан)
Отправлено 23 February 2009 - 10:29
Безцокольные 3 ватта. Повернуть патрончик против часовой - вытащить вместе с лампой. Поменять лампу в патрончике. Вставить, повернуть по часовой.
Отправлено 23 February 2009 - 10:34
Маловероятно конечно что именно лампочки перегорели, но вообще штатно приборку подсвечивают 2 лампы 5W безцокольные (выглядят как в подсветке крутёлок в салоне тока больше, на 5W).перегорелтка приборки 124 подскажите как заменить лампочки и какие лампы там стоят
Отправлено 23 February 2009 - 11:57
Не 5 ватт, а 3! С 5 оплавится световод...Маловероятно конечно что именно лампочки перегорели, но вообще штатно приборку подсвечивают 2 лампы 5W безцокольные (выглядят как в подсветке крутёлок в салоне тока больше, на 5W).
И при перегорании предохранителя, они продолжают светиться и регулироваться...
Отправлено 23 February 2009 - 12:30
Прошу прощения, счас глянул EPC - действительно 3W. Просто я когда в первый раз снимал приборку - там 5w стояли у меня, заменил на такие же новые, все гуд вроде.Не 5 ватт, а 3! С 5 оплавится световод...
Отправлено 25 February 2009 - 15:55
А как приборку снять ни чего не испортив и можно ли светодиоды поставить с белым свечением
Сообщение отредактировал vad124: 25 February 2009 - 15:58
Отправлено 25 February 2009 - 15:57
Нежно.как приборку снять ни чего не испортив
Попробуй поиск - немеряно тем.
Отправлено 25 February 2009 - 18:15
Снимать например так:А как приборку снять ни чего не испортив и можно ли светодиоды поставить с белым свечением
http://www.oldmerin....h...st&p=361848
Белые светодиоды - можно, только в случае с подсветкой будет тускло...
http://www.oldmerin....h...st&p=488823
Отправлено 25 February 2009 - 18:22
черз недельку сфотаю крюки для снятия приорки, обычная проволга толщиной гдето 0,5 и на конце загнута буквой г на 2мм. Что с этим делать- понятия не имею. Я так поразмышлял, ничего не скрипит не трещит, ну и фиг с ним, одной лампочки хватает. ЛУчше чем потом скрипы или стрелка дергающаяся
Отправлено 25 February 2009 - 18:26
Крючки можно и из спиц вязальных сделать... но не удобно оно... по первому разу поцарапаешь всё внутрях... лучше руками как я писал в ссылке выше. Заодно воздуховоды почистить можно.черз недельку сфотаю крюки для снятия приорки, обычная проволга толщиной гдето 0,5 и на конце загнута буквой г на 2мм. Что с этим делать- понятия не имею. Я так поразмышлял, ничего не скрипит не трещит, ну и фиг с ним, одной лампочки хватает. ЛУчше чем потом скрипы или стрелка дергающаяся
После разборки скрипеть врядли станет, а вот спидометр дёргаться... вполне возможно, но при снятии надо для профилактики трос залить смазкой.
