На 210й кузов, раньше стояли оригинальные диски 7.5" на 16" ЕТ 41 с резиной 215/55/Р16, на их место планируются с такой же резиной 7" на 16" ЕТ 35
Нормально ли встанут, или начнуть цеплять?.. ![]()
Отправлено 25 March 2009 - 21:02
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
Отправлено 25 March 2009 - 21:15
Привет. Так как разница в ширине диска 0.5 дюйма=1.27 см и вылет в разнице 0.6см, то твои новые диски залетят и ничего задевать не будут. Они же стали ещё уже. Удачи.
+79517734143 Максим
Отправлено 28 March 2009 - 20:05
Подскажите ещё по паре дисков....
Можно их поставить без проблем?
7" на 16" ЕТ 38
И ещё в Финляндии есть такие вот симпатичные...
У них какой-то размер странный, 7.5" на 16" ЕТ 35
Сообщение отредактировал kpokyc: 28 March 2009 - 21:18
Отправлено 28 March 2009 - 22:26
7" на 16" ЕТ 38
В стандарте параметры диска 6.5J при 37 вылете. У меня сейчас стоят 7J при 40 вылете.
У тебя получается следущее: Первый встаёт нормально. Второй тоже встаёт нормально , но будет выступать по ширине относительно первого примерно на 1 см. Оба встанут, но тебе решать. Свои размеры дал просто для примера. Удачи.
+79517734143 Максим
Отправлено 28 March 2009 - 23:19
Не, погоди... ты не от того отталкиваешься.
В оригинале у меня стоят диски с размерами 7.5" на 16" ЕТ 41 - у меня 210й кузов, а не 124й...
Отправлено 29 March 2009 - 20:33
Тогда что тебя беспокоит? ЕТ-вылет, в мм. Получается разница 6 и3 мм. соответственно, тем более ширина первых дисков на полдюйма меньше.
+79517734143 Максим
