Встанет ли на 124 руль от Е вместо обычного
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 17 March 2009 - 23:40
Машина 88 года, стоит штатный руль без аирбэка. Хочу воткнуть Ешный, с подушкой. Отсюда вопросы по взаимозаменяемости. Будет ли работать "бибиколка", отщёлкивается подворотник? Есть ли опасность, что аирбэк сам стрельнет? И вообще какие ещё могут быть сложности?
З.Ы. поиском, не нашёл.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 March 2009 - 23:46
Опасностей нет все встанет и будет работать.
Поворотник с рулем не связан, он от вала работает. Подуха без электричества не стреляет.
Тоководы на дудку одинаковые.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 18 March 2009 - 01:29
Спасибо, а то начитался гдето, что там кольца какие-то разные, и из-за этого сигнал не работает
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 18 March 2009 - 22:58
есть рули под шлейф и есть под кольца! иногда получается кольца переставить, иногда нет!
#5 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 18 March 2009 - 23:12
Можно с этого места поподробнее? У меня машина выпущена 23.12.1988, там какой должен быть?
#6 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 March 2009 - 23:45
Приветствую!
Недавно взял 124 91-го года, уже стоит руль от Е-шки.
Повортники работают, нот вот сигнал почему-то нет. Надо разбирать, бывший хозяин сказал, что нужно какое-то контактное кольцо.
А вот аэробэг сам напрягает (будет работать ли, не сработает ли не в нужный момент?!)
W124 300E 91г 103.983 5мкпп
Гидроусилитель, ABS и люк - вот и вся роскошь...
8-911-919-28-71 Сергей
#7 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 19 March 2009 - 00:33
Приветствую!
Боюсь того же самого, поэтому и спрасил. Думаю может и аирбэк потом подключить, как я понял нужно датчик удара разжить и проводку.
#8 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 March 2009 - 00:38
Аэробэг - не шутка, нужно конечно, довериться спецам. Но восколько встанет переделка?!
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 March 2009 - 01:34
Ну снимите руль да посмотрите! Из инструмента только шестигранник на 10 нужен.
Дудка вручную снимается, надо только значок подковырнуть отверткой и вытащить его предварительно. На снятом руле сразу будет видно конструкцию щеток сигнала.
При покупке руля вопросов уже не возникнет.
И почему обязательно руль от Е. 124 и 140 рули в коже с подушкой очень прилично смотрятся и удобны. Они одинаковые. И по креплению и по щеткам хорошо подходят.
Подушку подключить не проблема. Купить только блок и проводку.
Вот только блок СРС надо вскрывать и смотреть как себя чувствует датчик.
Не подключенная подушка никогда не сработает.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 19 March 2009 - 01:35
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 19 March 2009 - 01:39
не все рули взаимозаменяемы по контактным группам! на некоторые более современные рули нельзя штатно переставить контактные кольца! на некоторые можно! некоторые модели шли в обоих вариантах, а некоторые только в каком то одном!
при покупке руля этот момент надо уточнять!
про подушки!
если она не подключена, то не стрельнет никогда! а если подключена коряво, то стрельнуть может в любой момент!
#11 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 19 March 2009 - 03:14
Спасибо ОГРОМНО, дядьки за толковую информацию!!!! Руль как я понял от 124 только 3 поколения, с 93 года который. Думаю сниму руль и гляну. А может и фоткну.
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 March 2009 - 14:05
У меня получилось. Пять минут работы ножовочным полотном и контактное кольцо из 123 руля стоит в руле от Ешки. Ещё пять минут и руль стоит, сигнал работает.
Шеремету респект за руль. Отмыл, почистил, пользуюсь!
W220 S 320 CDI 2001г.
#13 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 21 March 2009 - 00:38
Вообщем воткнул я его. Он под шлейф был, пришлось колхозить. Но вроде всё работает, завтра буду смотреть ещё. Надёюсь больше доробатывать не придётся.
#14 ОФФЛАЙН   Knyazeff
Knyazeff
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 March 2009 - 10:33
Гигант!!! Ночью.. в темноте.... молодец однако!
S124 E320... Настоящий Mercedes начинается с 6ти цилиндров
#15 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 21 March 2009 - 13:40
Ну вообще-то в машине свет работает :)
Жить захочешь, не так раскорячишся (С) ;)
#16 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 22 March 2009 - 19:11
доброго времени,
у меня подушка пассажира не подключена почему то...
машина 90 года, а аирбэг 94
стало быть менялся.
если подключить её, не стрельнёт случайно?
#17 ОФФЛАЙН   SLashkin1
SLashkin1
  • Cообщений: 47
Отправлено 22 March 2009 - 20:00
доброго времени,
стало быть менялся.
ты главное с акамулятора клемы скинь и ничего не стрельнет так же при замене руля вчера руль менял у меня скольцами а машина 91 г!
W124 230E Coupe, 5МКПП, 1991 г., SportLine продан
W124 E280, АКПП, 1993 г.
#18 ОФФЛАЙН   SLashkin1
SLashkin1
  • Cообщений: 47
Отправлено 22 March 2009 - 20:03
про подушки!
как ее можно подсоеденить коряво? Если там спецальный разьем для провода и все!!!
#19 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 22 March 2009 - 20:05
да про клемы , это понятно..
но сейчас не подключена. и нормально , не страшно.
а вот если подключить, сама не откроется? может там в проводке какие косяки..
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 22 March 2009 - 22:51
ну насмотришся с моё, тогда ничему удивляться не будешь)))
