И снова о потенциометре.
Сообщений в теме: 459
#401 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 27 March 2013 - 23:35
Всем привет.
Ставили мы у себя такую приблуду на 103 движок объём 2.6 и 3.0.
Свои обязанности приблуда выполняет на ура. Замена потенца при его отсутстви хорошая, НО.
Не очень важно, НО теряет машина в динамике.
Сравнимали рабуты на потенце и с приблудой. с потенциометром машина обороты резче набирает.
У меня сейчас с потенциометром всё ОК, но ежели что случится то можно и поставить, хотя есть востановленные потенцыометры с напылением
Прошу не счесть за рекламму, просто имел дело уже с этим магазином, запчасти покупал (ремкомплект тозатора - оттарабанил на отремонтированном 30 тыщ уже - полёт нормальный). отзывы положительные.
http://www.liscar.ru/s_spares.php
W124, 260e (2.6 литра), KE-j, 1993 г.в., шесть горшков, механика, АБС, климат, пробег почти 3470000
г.Самара.
#402 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 28 March 2013 - 07:50
у меня 3.0ке 124. тоже я мучался с потенцом( протертости ит.д.) поэтому решил попробовать эмулятор, в эмуляторе нет трущихся частей, он работает от вакуума . подключение не сложное и настраивается по вольтажу (0.60-0.70)как и потенциометр. . если что спрашивайте! меняю103 на104 мотор если что продам мотор и эмулятор и все остальное.
Видимо не заработал этот Эмулятор так хорошо что приходится менять 103 на 104ый...???Т.е. смысл КЕ на КЕ??? :confused:
Сообщение отредактировал mendes: 28 March 2013 - 07:55
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#403 ОФФЛАЙН   s.c.u.m
s.c.u.m
  • Cообщений: 20
    w124 CE320ex300. w202 2.5td
Отправлено 28 March 2013 - 20:07
в смысле ке на ке? 3.0 на 3.2! вот и весь смысл :biggrin:
#404 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 28 March 2013 - 20:24
Нет нет. Всё теперь понятно... мне подсказали что 104 не только на КЕ оказывается...
89872075791 Марат
#405 ОФФЛАЙН   bagaevvv
bagaevvv
  • Cообщений: 48
Отправлено 03 April 2013 - 23:01
а по схеме стрелочки которые вниз уходят ,что обозначают? это масса?
Мерседес w124 230E 1989г 5 МКПП
#406 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 07 May 2013 - 21:56
Ребята! А подскажите пожалуста? У меня вообще оторвались провода от колодки и я теперь не догоняю какой, куда??
Пробовал и так и так ни как не получаеться :slobber: ! Может их надо обратно на колодку потенц. припоять?
И еще вопрос а может из за отключенного потенц. трясти машину при разгоне?
#407 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 08 May 2013 - 08:18
1-коричневый
2-сине/черный
3-зелено/синий
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#408 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 May 2013 - 07:10
Всем привет.
Чет дорого у них б\у востановленный, китайский за 1000-2000р можно купить новый, по сути что востановленный что китайский работать должны одинаково.
w124 m102 e200
#409 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 23 October 2013 - 10:15
Интересная тема !!! А вот кто нибудь видел кулибинский ПХХ (безконтактный) ? Ткните пальцем если видели ? Просто возникла идея смастерить такой. У самого беда с ПХХ .. Замучил уже.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#410 ОФФЛАЙН   yuriy_777
yuriy_777
  • Cообщений: 49
    w124 e260 1990
Отправлено 25 October 2013 - 08:01
Подскажите, а если потенц "уставший" но на холостых обороты не падают. Машина может тупить при разгоне при не исправном потенце?
#411 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 25 October 2013 - 08:38
нет, он отвечает только за холостые.
#412 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2188
    w212
Отправлено 25 October 2013 - 12:51
ставил китайцев,три месяца и дырка!
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#413 ОФФЛАЙН   desht1
desht1
  • Cообщений: 11
    w124 e200
Отправлено 28 October 2013 - 11:37
Так вот интересно надолго ли их московского напыления хватит... тоже ставил китайца - 4 месяца и в мусорку.
#414 ОФФЛАЙН   W124 e300
W124 e300
  • Cообщений: 61
Отправлено 05 November 2013 - 17:58
Подключения эмулятора на мерседесах (102, 103 мотор)
просмотров: 1498, дата публикации 23 февраля 2013 г.
Огромное спасибо всем кто распространяет информацию о данной модернизации, устанавливает ссылки на эмулятор и в особенности за самые тёплые отзывы! Внимание, всем тем кто установил эмулятор, если у вас есть желание то можете присылать подробные отчёты о установке я размещу их на сайте, пожалуйста указывайте в письме модель, год и буквенный код двигателя.
Чтобы идеально установить датчик желательно перед установкой проверить зажигание. Датчик на MAP более чувствителен к неправильной установке УОЗ, особенно если ошибка в позднюю сторону. Фазы газораспределения тоже желательно проверить.
Подключение датчика:
1. Вам необходимо присоединить провода от переходника с эмулятора к жгуту идущему к родному ПНД на мерседесах с 102 и 103 мотором. На эмуляторе установлен переходник с отрезками проводов которые необходимо врезать в жгут. Обычно их просто присоединяют около штекера жгута, но желательно припаять, чтобы гарантированно был отличный контакт. Белый провод соответствует минусу, красный плюсу и зелёный провод подаёт сигнал на мозги.
Чтобы правильно ориентироваться при подключение проводов, выкладываю схему подключения родного потенциометра, ориентироваться вам необходимо по регулировочному резистору (цифра №4 на фото), но на самом ПНД должны быть цифры которые соответствуют обозначениям на фото 1, 2 и 3. Первый контакт это минус, второй контакт сигнал на мозги и третий плюс.
2. Подключить вакуумную трубочку, для Мercedes-Benz 124 (двигатель 102 и 103) вакуумная трубочка подключается через тройник (которые прилагается в посылке) к трубочке, указанной стрелкой.
3. Подключить 2 провода, один к катушке зажигания. Коричневый провод подключается к 15 контакту катушки зажигания, либо в любую цепь +12 вольт после замка зажигания. На машинах Mercedes встречается несколько типов катушек, ниже фотографии каждой из них с указанием правильного контакта подключения коричневого провода от эмулятора, в конце фотографий катушек комментарий обязательный к прочтению, чтобы вы не испортили эмулятор!
Вариант катушки #1
Внимание! Не подключать коричневый провод питания датчика к 1-му контакту катушки зажигания! Это приведёт к выходу из строя датчика!
Вариант катушки #2
Важно! При подключение питания +12 вольт не путать 15-ый контакт с 1-ым контактом катушки, идущим к коммутатору! В этом случае датчик выйдет из строя! Перед подключением провода питания проверьте, правильно у Вас подключена катушка или нет. Открутите клемму с 15-го контакта катушки и включите зажигание, на проводе с клеммой должно быть +12 вольт. На 1-ом контакте катушки напряжение быть не должно! В противном случае нужно поменять местами провода идущие на 1-ый и 15 контакт.
При подключении питания +12в лучше всего скинуть провод с 15-й клеммы с катушки и проверить напряжение на этом проводе при включенном зажигании. На катушке, где остался подключенный 1-й провод питания быть не должно. Если питание +12в будет на 1-м проводе, а на 15-м не будет, значит клеммы на катушке перепутаны. Соответственно из надо поменять местами.
Второй провод синего цвета вам необходимо подключить к сигналу TD на 1-ый контакт диагностического разъёма.
Настройка датчика
Завести и прогреть двигатель, тестером проконтролировать напряжение на выходе датчика при работе двигателя на холостом ходу между черным и зеленым проводом 3-х контактного разъема (см. фото). Оптимальное значение – 0,6-0,65v. При необходимости подкорректировать его подстроечным резистором 9.
Колебания напряжения на выходе датчика являются следствием «гуляния» скважности импульсов от датчика холла и косвенно отражают общее состояние двигателя и равномерность подачи топлива на холостом ходу. Колебания в диапазоне +-0,02-0,05в считается нормой. Чем лучше состояние двигателя и механической части системы впрыска, тем меньше колебания напряжения на выходе датчика.
Герметизация
Чтобы исключить возможность порчи датчика во время эксплуатации необходимо после установки и настройки посадить крышку датчика на герметик, чтобы исключить попадания влаги внутрь корпуса датчика. Таким образом вы максимально исключите возможность электрохимической коррозии платы датчика.
5. Поломка датчика - Если провод питания был ошибочно подключен к 1-му контакту катушки, то датчик уже вышел из строя после первой прокрутки двигателя стартером. На этом контакте не постоянные +12в, а импульсы до 150в. В датчике сгорают защитные элементы по питанию, предохраняющие основную часть схемы от повреждения. В этом случае требуется его ремонт (не гарантийный случай).
Сообщение отредактировал W124 e300: 06 November 2013 - 11:39
современный мерседес - это уже не мерседес!!!
#415 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 December 2013 - 20:51
и еще один колхоз потенциометра - внешне работоспособный - но выкинул его вместе с расходомером - так как был рычаг согнут и калоша рваная
так это форум фотки косячит :) - жму увеличение и все ок
Сообщение отредактировал KOTYARA: 10 December 2013 - 09:43
#416 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 December 2013 - 20:54
СП1-4 рулит ) Ведро таких на складе . Любовь к раритету не позволяет рукам выкинуть )))) Продам по 3 рубля на Митино !
Сообщение отредактировал qwertyz: 09 December 2013 - 20:55
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#417 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 December 2013 - 06:25
Гениальный колоз)) она ваще заводилась?... я скоро буду пробывать скрестить kma200 и atiny, посмотрим что выйдет... чтобы все магнитом управлялось.
w124 m102 e200
#418 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 11 January 2014 - 23:52
А вот и мой колхоз... магнитный датчик угла поворота + микроконтроллер...
Датчик считывает угол, подает сигнал на АЦП контроллера, далее программа конвертирует в значения оригинального мерсодатчика и выдает на выход ШИМ. Еще светодиод повесил на свободный выход, загораеться в момет холостых, чтобы настраивать было удобно.
w124 m102 e200
#419 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 January 2014 - 10:51
В работе:
w124 m102 e200
#420 ОФФЛАЙН   SH
SH
  • Cообщений: 9
    МВ 300Е 1987г.
Отправлено 03 February 2014 - 15:32
Решение оригинальное в стиле "Очумелые ручки", но имхо с датчиком разряжения и бел механических узлов проще. Не знаю, почему предыдущий отзыв по вакууму негативный при рабочих режимах. Видимо автор не достаточно чётко зашил контроллер. Хотя у Вас должно быть более приближено к реальному, потому, что используется угол поворода оси лопаты, а там, через разряжение - косвенно. Всё равно интересно.
W124 -300Е-1987г.
    Ahrefs (1)
