Поддерживаю Мигеля - после останова клапан маслофильтра поддерживает давление (на 102 фильтр с клапаном) - остаточное давление у меня 0,3-0,5
При установке фильтра без клапана давление ноль, но при пуске появление давления да движке происходит не через 2-4 сек, а 10-12 сек, при этом отвратительно работают гидрокомпенсаторы, натяжитель цепи, двигатель работает не совсем устойчиво. Как давление пошло работа двигателя резко стабилизируется.
Поэтому - не играйтесь с маслофильтрами левыми или от других авто (например от пассата накручивается влет, визуалтьно идентичен, дешевле на 30-50%, но он без клапана).
Если датчик показывает изменения давлений, давления в норме - просьба его не трогать, любителям кидать бабло - можно смело менять, думаю результат будет тот-же с новым датчиком.
