У меня была похожая проблема на W201. Износ подшипника натяжного ролика, сначала просто свистел, потом шарики из него начали выпадать. Сними ремень, и посмотри наличие люфта в ролике, если болтается - менять однозначно. Я на разборке нашел весь узел натяжения в сборе, поменял, и забыл про свист.
Проблема со свистом ремня
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2015 - 10:19
- JeaTacy это нравится
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2015 - 12:19
У меня тоже свистит, думал ремень (уже купил но не ставил) но почитав тему понял, может оказатся все сложнее. От свиста спасаюсь простым метотод - мажу ремень обычной мукой, хватает 10-15дней, потом снова свиттттттит!. Мне так один татарин проверял что свистит - сыпал муку на ремень. Если бы не эта метода, навреное уже давно ремень (или чего там вылезет) поменял, а так все откладываю.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2015 - 09:23
Добрый день
Тут уже писали - несоосность. Надо посмотреть свереху на ремень и шкивы, все должно быть на одной линии.
Слабый натяг ремня - звиздец натяжителю (пружина слабая, ролик хреновый, ремень слабый)
Для начала можно купить ремень чуть короче (если лень смотреть на соосность и механизм натяжения)
А все - мукой, канифолью, мазать - это от лукавого
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2015 - 09:29
Поменяй ремень на пол сантиметра короче(это просто выработка в шкиве генератора)или шкив.Ремни свистят из-за плохого натяжения. А меры типа намызывание канифолью или установка защиты - полумеры, надолго неисправность не лечат.
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2015 - 15:31
Выше писалось, что свист появлялся из-за трещины в крышке термостата. Охлаждающаяся жидкость просачивается, стекает или капает и попадает на ремень. От этого свистит. У меня жидкость просачивалась из-за деформации и неплотного прилегания крышки к корпусу. После того как крышку установил на герметик свист прекратился. А раньше на холодную ремень свистел пока не просохнет от трения. На горячем двигателе не свистел , т.к. жидкость успевала испаряться и не попадала на ремень. Этим обьясняется наличие свиста в зависимости от температуры двигателя.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2015 - 08:08
Однажды столкнулся с интересной причиной свиста ремня-неправильная запасовка. Ремень проходил по касательной к шкиву коленвала, а на натяжной ролик приходил после генератора, давая свист при любой нагрузке. Видимо результат невнимательности или спешки ремонтников, но пока нашли - свист мозг выел.
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2015 - 07:59
А я покупать не стал, поставил тугую пружину между краем натяжителя и одним из болтов термостата, и забыл.Слушай, а ты в натяжителе уверен? Тебе его новый ставили? У меня тоже такое было, разобрал натяжитель, а там резина (собственно которая и создаёт натяжение) по кругу вся прорвалась. Купил бу, проездил месяц или два и то же самое. Новый купил и без проблем таперича. Стоил он тада 70уе.
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2015 - 14:21
Поменяй подшибник генератора и будет теье счастьеРемни свистят из-за плохого натяжения. А меры типа намызывание канифолью или установка защиты - полумеры, надолго неисправность не лечат.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 08:37
Выучи русский язык, и будет счастье тебе.Поменяй подшибник генератора и будет теье счастье
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2015 - 17:17
Натяжитель ремня устал. Его перекосило и поэтому ремень свистит, проверь ролик на натяжителе относительно других шкивов, у меня была такая же ерунда, вылечил заменой.Привет всем. Эта проблема меня мучает уже где-то полгода. Началось все с небольшого свиста на холостых оборотах, с увеличением оборотов свист попадал. Дальше все хуже и хуже. В итоге просто поменял ремень и свист пропал сразу, ну думаю, все, проблема исчерпана. Покатался около месяца и опять... этот поганый свист . Проверял с помощью стетоскопа откуда он идет, выяснилось, что свист идет от натяжного ролика, остальное оборудование (помпа, ГУР, генератор) проверили, работают нормально. Поменял ролик - результат кратковременный... два дня тока нормально проработал и опять. Затем на сервисе предложили поменять сам натяжной механизм (якобы он мог быть немного деформирован и из-за этого мог быть это самый свист). Поменяли - результата никакого. В итоге я немного покатался, решил опять поменять ремень (ентот свист меня просто зае......ал). Купил ремень фирмы БОШ. и на нем ездил последние 4 месяца без проблем (свиста вообще не было, на предыдущем ремне отъездил только месяц, фирму не помню), а теперь снова таже история, прям и не знаю что мне делать. Может если кто сталкивался с этой проблемой подскажите пжалуста
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2015 - 19:32
[/quote]
Очень часто бывает такая ерунда из-за несоосности или "выпячивания" одного или нескольких шкивов,приводимых одним ремнём.В результате ремень заходит на такой шкив не вдоль ручейков,а под некоторым углом.Это приводит к возникновению "шелеста"ремня при работе,повышенному износу ремня,а в случаях сильного перекоса-и к свисту даже при исправном натяжителе.У меня,например,на 103 моторе кто-то из предыдущих хозяев втулил неродной генератор с какого-то WV,и ни замена натяжителя в сборе,ни замена ремней надолго проблему не решало.Пока нашёл причину,поменял ремня три разных производителей.Для того чтобы вычислить,эта ли причина,нужно к каждому шкиву со стороны радиатора на ребро приложить стальную линейку по направлению к соседнему шкиву,потому что просто на глаз перекос можно не увидеть.Конечно,в большинстве случаев диффузор радиатора придётся снять.
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2015 - 10:35
Это проблема есть у Мерседеса и изготовители о ней знают и выпустили специальную смазку. Одна маленькая капелька на место где ремень соприкасается боковой гранью с шкивом и свист пропадает. Не помню номер но в сервисе где дослуживаюсь есть.Номер могу узнать.
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2015 - 19:02
Подробнее можно?
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2015 - 00:35
A0009893660 ценник очень некошерный. надо искать аналог
Update
Вроде нашел
В оригинале идет KRYTOX от DuPont. Какой точно не знаю
Nye Synthetic Lubricants серия PFPE-смазок "Uniflor"
Fuchs еще делает.
Еслия правильно понял подойдет любая из PFPE-смазок
Сообщение отредактировал mayupov: 07 December 2015 - 00:53
W124 250D 602.912 автомат
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2015 - 00:50
обычная силиконовая смазка, аналогофф куева туча.A0009893660 ценник очень некошерный. надо искать аналог
http://www.lm-shop.r...;product_id=330
http://www.lm-shop.r...;product_id=333
Сообщение отредактировал Сим: 07 December 2015 - 00:51
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2015 - 23:49
Подскажите номера боковушек защиты?
ссылка на драйв2
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2016 - 14:03
Тоже свистел на холостых и средних оборотах, заменил подшипник натяжного коромысла и натяжной ролик, они создавали перекос на глаз было видно.. Ремень старый с выработкой, уже проехал 20 тысяч и все ок только небольшой шелест на холостых слышно..
..судя по состоянию ремня проблема свиста именно в натяжном устройстве и перекосах, ремень весь в трещинах и лет ему черт знает сколько а работает без проблем...
Сообщение отредактировал бандэрас79: 08 February 2016 - 14:09
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2017 - 19:58
Сейчас уже и не вспомнить на какой машине (история частая когда ремню уже конец, и масло и вода на ремень чтобы не свистел пока з/ч придут), но от свиста избавился только обточкой шкива и вроде это был шкив генератора, износ легко увидеть - вершины тонкие и в ремень упираются. Убираем истончившиеся "вершины" на шкиве, сглаживаем наждачкой, чистим канавки от грязи, обезжириваем и обязательно ездим с включенной музыкой, чтобы не заснуть от тишины). Сейчас от свиста избавился просто попрыскав спец средством для ремней - по запаху обычный обезжириватель. Но теперь при замене ремня всегда чистить и обезжиривать шкивы и проверять их на износ даже не обсуждаю, такие вот правила).
А прикольно помню подъезжаешь на парковку и думаешь что на этот раз вылить на ремень воды или масла с щупа)))
вопрос по ом.601. там натяжитель (коромысло) затягивается болтом и фиксирует коромысло в неподвижном положении или оно должно свободно ходить и ремень всегда под натяжкой пружины? сам не лез еще туда, инфу пока собираю, ремешок то уже пришел)).
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2017 - 18:40
У меня был свист. Короче пару капель воды,ВДхи,чего угодно на ремень и на пару секунд свист пропадал. Причина была в ремне.... точнее от того что ремень был в масле, а в масле он был потому что сальник коленвала передний начал пускать и шкивом бросало масло по капоту, ремню, бачку омывателя, блоку абс и т.п., заменил сальник, заменил ремень, езжу - тихо.
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 08:22
На ом601 всегда под натяжкой пружины.
