Таж фигня началась, и тоже коромысло чуть на перекос, коромысло новое, год, буду думать как лечить. Кстати, между корыслом и пердней крышкой у 601 идет штатная шайба?Потом решил глубже копнуть и понял, что свист происходит от несоосности вращающихся элементов(если так можно выразится). Т.е. при движении ремня его выступы ложаться не точно в канавки шкива, а как бы набок и при достижении определенного угла несоосности начинается свист.
У меня несоосность давал натяжитель, т.е. ролик стоял не совсем параллельно мотору(крышке ГРМ), почему - не понятно.
Вылечил изготовлением клиновидной шайбы из той что между натяжителем и крышкой ГРМ, выровнялся ролик в результате, сейчас не свистит НИКОГДА уже полтора года (тьфу-тьфу).
Мой совет - посмотрите за движущимся ремнем с разных углов.
скрип ремня
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 12:41
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 14:05
Да там родная шайба, у меня со временем совсем болт который коромысло крепит вытянуло, пришлось крышку переднюю менятьТаж фигня началась, и тоже коромысло чуть на перекос, коромысло новое, год, буду думать как лечить. Кстати, между корыслом и пердней крышкой у 601 идет штатная шайба?
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 15:10
Если новое корамысло на перекосяк стоит значит болт уже выработался скорее всегоТаж фигня началась, и тоже коромысло чуть на перекос, коромысло новое, год, буду думать как лечить. Кстати, между корыслом и пердней крышкой у 601 идет штатная шайба?
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 21:41
Там скорее всего дело не в болте, сам болт стальной а вот крышка алюминий. В нем резьбу и съедает. Себе ввертыш тставил, работало месяца два. Потом все равно пришлось крышку менять.Если новое корамысло на перекосяк стоит значит болт уже выработался скорее всего
Алексей
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 07:20
Вот моя история которая блоагополучно закончилась неделю назад.
короче ослаб ремень засвистел ну я его поднянул и сломал тягу натяжителя, разобрал поставил новую опять сломал тягу, потом моему восполенному мозгу пришла мысль а не поппробывать ли мне провернуть затянутый нытяжитель, оказываеться сайлентблок нятяжителя лопнул, ну я пошел купил натяжитель а там в коробке и кронштейн и ролик и болты и т.д , я думаю да нах у меня вроде все свое нормальное и заменил тока натяжитель собрал натянул, и гдето через 2 дня он опять начал скрипеть, не ослабевая при этом, тогда я все опять разобрал и установил все новое что было в коробке, в итоге уже неделю езжу и не скрипит даже не пытаеться, а это значит что все это железо тоже деформируеться и ремень действительно в процесе работы сдвигаеться и начинает подсвистывать, так что я думаю при смене натяжителя необходимо менять все прибомбасы которые его там фиксируют и натягивают.
MB W124 VIN WDB1240231B030730 2.3 TZL
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 08:10
И что в итоге? Поменял ремень?понел замена и помойка шкивоф . натяжитель вроде исправный
Сообщение отредактировал theRocket: 12 March 2009 - 08:11
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 19:58
нет пока я его омывайкой незамерзайкой облил скрип пропал. негде пока ремень менять
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2009 - 09:47
Толян+
обязательно менять ролик! вместе с ремнём.
BMW 520, 2016
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2009 - 09:34
у меня такая же фигня была.ты попал на ремень польского производства ,покрайне мере мне так мужик один сказал.короче смысл в том что покупаешь новый ремень...,..экономишь))),а он сделан из такова "Г" что пазы на валиках куда ремень кладется ...)) они засераются резиной с ремня..,ну или из чего он там сделан....,сними ремень и ножечком почисти их всех.дело - МЕГАМУТОРНОЕ...,но зато избавишься от свиста!раз и навсегда!)))и купи ремень а этот на всякий случай оставь))))
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#30 ОФФЛАЙН
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 17:37
подниму тему..)
после замены генератора стало скрипеть..мастера говорят-якобы ролик..
я его купил,но до копания всё работало и никаких звуков именно с ролика не было...(но это так..лирика..)
приобрел новый ролик и натяжитель..
собственно вопрос:
по инструкции надо производить регулировку натяжения ремня..по меткам..
это так и есть??
а то мастера сделали квадратные глаза и сказали-типа ролик сам через натяжитель встанет..
и надо ли как то настраивать натяжитель???
спасибо.
Webasto BBW46
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 22:06
У меня лично не надо ничего настраивать, автоматом натягиваетя как нужно. Но у меня дизель, насколько я помню, на бензиновых конструкция натяжителя неменого другая.и надо ли как то настраивать натяжитель???
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 23:35
как временную меру - можно обрызнать ремень силиконовой сиазкой.нет пока я его омывайкой незамерзайкой облил скрип пропал. негде пока ремень менять
но, это всё временно.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 00:39
Аналогично, все она шайба проклятая, тока я ее ваще на поставил, по незнанке конечно. Странно почему она в комплекте вместе коромыслом не идет? Заказал по катологу, жду.Да можно и завести на пол минуты, если двиг холодный то неопасно, с ремнём и у меня была такая беда. Посмотрел повнимательнее оказалось, что стёрлась втулка которая стоит между болтом который вкручен в блок и корамыслом натяжителя ремня. Из за этого оно стояло накосяк и ролик стоял криво по отнашению к остальными шкивами.
Сообщение отредактировал Panzer 200d: 27 March 2009 - 00:40
Всяки Субары
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2009 - 22:02
И не забудь крышку термостата поменять . 100% капает оттуда .........у меня такая же херня присутствует на холодную ( по утрам свистит), но у меня походу охлождайка капает со шланга термостата получается прям на шкивы и на ремень, как прогреется свист проходит! теплее станет буду все устранять
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2009 - 18:11
И у меня таже беда.
Недавно поменял ремень. Оригинал поставили у официалов. Чрез неделю засвистел, ВД-шкой побрызгал - вроде по тише свистит.
НО!!!! Вот что интересно ,свистит только на определенных оборотах двигателя. Начинаешь разгоняться начинает свистеть, обороты(скорость) увеличилась - перестает свистеть...
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии! Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2009 - 08:09
Кто нибудь разбирал натяжитель на 103 движке?
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2009 - 09:11
И у меня таже беда.
поставь его другой стороной..в смысле-поменяй направление ...
Webasto BBW46
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2009 - 16:31
скажите длинну ремня на мой двигатель старый был 2040 а новый с машиной отдали 2050 каой должен быть.и может у кого есть рисунок как должен быть натянут ремень.у меня без кодиционера
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 17:23
человеки я нашел причину свиста - был неправильно проложен ремень по шкивам как я раньше не допер
