Подскажите где скачать такую книжку?
или где почитать про порядок замены ремня?
Сообщение отредактировал TransFormer: 26 November 2010 - 15:25
Отправлено 26 November 2010 - 15:23
w123, 230E, 83 г.в., 102980, 4МКП, темно-синий.
Отправлено 26 November 2010 - 19:47
Это не с книжки а с диска, мультимедийное пособие. Здесь на сайте в файловом архиве посмотри или в on-line http://mercedes-w124.5go.ru/. Поисковиком в интернете поработаешь можно и образ диска найти, в конце концов у меня есть, о Калининграда до балтийска не долеко.Подскажите где скачать такую книжку?
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 28 November 2010 - 18:10
эээ..как бы сказать...
смотрим на ремень в профиль..это одна сторона...
вот разворачиваем...
пример:надпись идет -слева направо..а мы делаем-наоборот..т.е. справо-налево.. )
Ужасно свистел ремень, даже матушка, которая ваще не разбирается в автомобилях, спросила, что случилось? Потом я вспомнил, что перед этим я ремень наоборот поставил, т.е. задом наперёд.
Вернул как было, свист пропал. Даже ничем смазывать не пришлось.
Отправлено 28 November 2010 - 23:41
интересно надо у себя проверить сам снимал и ставил чёрти скоко раз=) но проверю, а то свистит зараза, поменял натяжной и ремень свистит... оказалось подшипник натяжного, сменил перестал свистеть, но не надолго как сыро, так свистит замучался уже. остался только аморт натяжного не меняный если он уже не рабочий то из-за него может ремешёк посвистывать?
Отправлено 29 November 2010 - 00:05
Немного оффтоп.
На октябрьском поле около метро часто стоит очень интересный 124 купе (на бирюзова) (правда передний бампер колхозны) в целом Очень приличны - но ремень у него скрипит - КАРАУЛ!! пару раз даже пытался найти хозяина что бы как то помочь - не нашел....
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии! Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 04 April 2011 - 10:18
Ремень у меня ужасно свистел, пищал, чавкал, хрипел, думал хана двигу, прохожие постоянно говорили про замену ремня. Поменял шкив на б/у - все звуки исчезли. Никогда не думал, что шкив так сильно влияет.
Отправлено 12 April 2011 - 20:03
Народ, чем можно убрать остатки резины от ремня по всей длине в канавках шкива? Отвёрткой отскабливать не хочется, боюсь повредить покрытие канавок. Может есть какая-нибудь химия?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 April 2011 - 20:03
Отправлено 12 April 2011 - 21:36
Пробуй жесткую химию
Шуманит к примеру..
Отправлено 18 May 2011 - 19:50
Доброго времени суток.
Начал по утрам свистеть ремень,а может и ролик. Даю газу свист прекращается, тишина и так можно ездить весь день.
Глушу на пару часов, снова завожу ни звука. Поменял ремень, поставил contitech, все также свистит по утрам пока не прогазуешь.
Может быть дело в ролике ? подшипник прогревается и свист прекращается. В движении ни звука на любых оборотах.
Уж больно свистит по утрам, не солидно.
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
Отправлено 19 May 2011 - 09:57
Скорей всего натяжения ремня не достаточно. На Вашем моторе помойму это натягивается болтом.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 19 May 2011 - 10:19
У меня аналогичная ситуация со свистом (перед соседями неудобно. особенно когда рано уезжать нужно) )))
Вопрос решает натяжение ремня или замена (если растянут, изношен, растрескался), если и это не поможет, то возможно потребуется заменить натяжитель. Удачи!
MB 124.023 230E М102.982 АКПП 722.408 1985 г. (ПРОДАН)
MB 210.048 E200 (EVO) М111.957 АКПП 722.616 2000 г.
Отправлено 19 May 2011 - 17:27
Ну я же недавно выше писал. Только замена шкива водяного насоса помогла. Ремни, ролик, смазка, регулировка, подтяжка - толку никакого.
Ну не хотите шкив менять, тогда снимите резиновые отложения из канавок шкива, чтобы вместо чёрных полос были блестящие канавки.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 19 May 2011 - 17:30
Отправлено 19 May 2011 - 23:25
Поменял ролик, был люфт. Свист пропал.
Спасибо за ответы.
