замена топливного фильтра на дизеле
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 09 March 2006 - 00:28
День добрый, товарищи Мерсоводы.
Вот озадачился проблемкой, хочу поменять оба топливных фильтра на своем дизельке, но раньше на нем не менял, и как прокачать воздух после этого из топливной системы, не знаю. Может кто менял, подскажите пожалуйста.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 09 March 2006 - 06:17
Нужен хороший аккум и 2 человека. После того как поменял фильтры, откручиваешь по одному патрубки от ТНВД, второй человек включает зажигание и и крутит до тех пор, пока не появится топливо из плунжерной пары (только стартер не спалите), потом одеваешь этот патрубок и откручиваешь следующий, и так все остальные.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 09 March 2006 - 09:35
Прежде чем прикручивать новый фильтр - заполни его солярой.
Меньше придётся крутить стартером. :D
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#4 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 09 March 2006 - 10:34
А может лучше заполнить новый фильтр по возможности максимально солярой,поставить его, а потом ослабить на корпусе фильтра штуцер обратки с насоса и покачать помпой,(хотя не знаю есть ли ручная помпа на 124) пока выйдут пузырьки, зажать штуцер.
Мой после таких манипуляций заводится со второго оборота, никаких трубок тнвд трогать и в помине не нужно
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 09 March 2006 - 18:36
Можно и ручками покачать! Кто как любит! :)
W-126 300D
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 March 2006 - 22:20
Ручками, может, и аморально :wink: , но стартером - ведёт к ожирению. (см. подпись запрашивающего).
А если серьёзно - Андрей21 абсолютно прав. Ну останется по 0,1 кубика воздуха в 2-3-х трубках, так что с того? Прочихается! :lau: ИМХО - нефик без нужды крутить весьма ответственные резьбы.
#7 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 09 March 2006 - 23:51
в общем понятно. Спасибо огромное за консультацию. Я в принципе точно также (просто заполнял фильтр полностью солярой и ставил) менял на форде, просто на мерсе такой хитрый фильтр :? , аля маслянный, что я подумал, вдруг там что нибудь по другому.
На форде обычно просто менял, и он сам без проблем прочихивался.
еще раз всем огромное спасибо. :D
