Влетел на LIQUI MOLLY - блин!
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   NDA
NDA
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 March 2006 - 22:38
Правду говорят:"Умный учится на чужих ошибках, а глупый ...".  :oops: Короче, посоветовал мне тут один (числящий себя умным и опытным)  :evil: залить в бак промывку для инжекторов LIQUI MOLLY. Мол, вреда от нее никакого, а польза очень даже может быть. Ну я и ЗАЛИЛ (сдуру).  :oops:
Результат - автомобиль, который заводился с пол-оборота при -32 градусах, сейчас заводится в течении 15-20 минут с упоминанием нехороших слов (особенно в адрес советчика). :cry:
Что интерестно: - если долго маслать стартером, то результата нет, а если часто вкл./выкл. - то постепенно "пробивает" и в конце-концов заводится. Любопытно, что прихватывает именно в момент выключения зажигания (мистика, но работает). Да, проблема с запуском только утром - в течении дня более-менее, правда бывает, что на ходу подергивается.
После того, как я с повинной головой добрался до "лечащего врача", выслушал всё, что он думает про "умников, которые льют в бак всякую х...ню" и замены топливного фильтра - полноценную работоспособность мурзика удалось восстановить. :)
ИТОГО: LIQUI MOLLY - 5$, фильтр MANN - 25$ (предыдущий БОШ прошел то всего 6,5 тысяч) + урон нервной системе. Дороговато обходится опыт то. :(
Позволю себе небольшой комментарий:
"лечащий врач" скорее Кулибин, ибо подобные промывки позволяют содержать топливную систему в чистоте.
КТО СКАЗАЛ, ЧТО НА ЗАПРАВКАХ ВЫ ЗАЛИВАЕТЕ ЧИСТЫЙ ИЛИ, ХОТЯ БЫ, НОРМАЛЬНЫЙ БЕНЗИН?
В Питере есть пара заправок которые, теоретически, не погрешими. Это Shell и Neste.
Все бы ничего если бы не знакомая, которая всю жизнь заправлялась на Neste, приехала с краснющими свечами.
Другой приятель заправил девятку на shelle - еле до дома дотянул. Потом двигатель капиталил.
С превиликим уважением отношусь к рекомендациям MB, НО по части бензина - не тот случай.
Последнее время я применяю присадки редко, поскольку функцию очистки выполняет газовая система.
Хотелось бы выразить сожаление Николаю о таком результате, но такой результат был ожидаем, к сожалению.
На машинах, на которых не применялись такие средства, я применяю некоторое время в очень ослабленной концентрации, чтобы не вызывать быстрого отделения механических осадков.
W201, 1989, 102, КЕ + Lovato, АКПП
#22 ОФФЛАЙН   NDA
NDA
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 March 2006 - 22:49
Видимо наиболее действенным способом очистки инжекторов является их демонтаж и промывка на стенде. В Киеве это стоит примерно 10$ за один инжектор (с последующим тестированием основных параметров на двигателе).
Меня несколько пугает уверенность в очистке инжекторов на стендах.
Скажу почему:
Какие виды загрязнений мы встречаем в инжекторе?
Только те которые не может растворить бензин и механические.
И кто мне скажет, что чистит стенд?
Гонит керосин через форсунку? это можно и на дому сделать.
Ультразвуком ломает камни - сомневаюсь.
А с круными механическими загязнениями вообще ничего не сделает.
Я скорее поверю в эффективность стенда по прокачке топливной и маслянной системы, чем в промывку инжекторов.
p.s. Кстати, В Питере новый инжектор на 190 от Bosh стоит 20$. На другие не интересовался.
#23 ОФФЛАЙН   tvit
tvit
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 13 December 2010 - 22:51
а мне говорили что бак сначало можно кока-колой помыть.потом бензином.думаю не лишено логики.моют же радиаторы колой :D
#24 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 18 December 2012 - 01:36
Скажу почему:
а хде в питере??? куда бежать??? будь добр, скажи где???
MB 190, 102.962 / 2.0 / 1993 г.в.
#25 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24337
Отправлено 18 December 2012 - 09:34
только дозатор в сборе стоит(стоил) около ста рублей. какие нафиг двадцать баксов...???
#26 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4522
    Мерседес
Отправлено 18 December 2012 - 20:33
мотор какой у тебя ? - если ке(мех впрыск) звони
#27 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 22 September 2015 - 19:42
Внесу свои 5 копеек. Когда покупал машину w210, (2,00 литра, мотор м111) старый хозяин - мужчина в возрасте, предупредил, что "что-то там с двигателем, возможно надо промывать инжектор". "Что-то там с двигателем", означало, что при разгоне на каждой передачи 1-2-3, надо было крутить мотор до 3,5-4 тысяч оборотов, если попробовать переключиться на 2 тысячах, машина начинала неприятно дергаться...
Решил начать с малого - с Ликви-Молли! Пару раз заливал на полный бак "мягкий очиститель" и представьте, все вылечилось без хирургического вмешательства! Машина стала легко идти в небольшую горку, уверенно разгоняясь на третьей передачи и при это имея начальную скорость - 20 км/час, все переключения на 2 тысячах оборотах и никаких дерганий автомобиля.
Да, после всей операции заменил топливный фильтр, в старом фильтре никакой черноты не обнаружил.
Роман Е200
#28 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 02 October 2015 - 15:57
Ну зачем лить промывки на КЕ :confused:
если хотите прочистить ДО дозатора, тогда в обход его цеплять надо. А сам дозатор, эгрд и форсы так не "промыть", в лучшем случае ничего не поменяется, а в худшем....
Забитый дозатор это разбор его, эгрд-тут сложнее, не промоется менять, форсы смысла вообще нет мыть :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
