Хороший комплект наверное.
Но цена в 4717,26руб. как-то не радует....
На сервисе вклейка 2 тыр стоит.
Ну это, как "оригинал" и феби, swag и иже с ними (каждый выбирает руководствуясь кошельком, головой и т.д.)
Отправлено 27 March 2009 - 22:53
Отправлено 03 April 2009 - 04:10
... мастер сказал что под нижней кромкой стекла установлена пластмассовая "КАССЕТА". Это деталь одноразовая и меняется вместе со стеклом. В магазинах при слове "КАССЕТА" все делают глаза размером по 7 копеек. Подскажите пожалуйста правильное техническое название этой детали, партномер или киньте ссылку на чертеж.
мастер явно имел ввиду молдинг для крепления резиновой накладки, все остальные резиновые кубики пластиковые защелки поддержки и прочая с....нь кассетами наврядли назвать можно. мне самому менять стекло на днях на купешке 124 и при заказе стекла лучше уточнять есть ли там пазик для крепления водоотводной резинки. и уточнять седанчег или купешко это важно ибо стекла разныя
по поводу того менять стекло или нет в случае трещины, однозначно да! громыхает потому что сто пудов отеклеено а держит его хромировка по периметру или какой нибудь недооторвавшийся участок, был случай друг купил в201 и чето у него стекло по периметру подтекало оказалось оно ни на чем вообще не держиться кроме хрома сняли прогрунтовали приклеили теплым клеем на место и делов то...
Отправлено 03 April 2009 - 16:31
Хочу поменять стекло на 124, какой фирме отдать предпочтение "Pilkington","Sekurit "..?
Где купить недорогое стекло в Питере, желательно уже с молдингом!
Отправлено 03 April 2009 - 23:01
а когда проклеивали стекло,оно целое былобез трещин?мастер явно имел ввиду молдинг для крепления резиновой накладки, все остальные резиновые кубики пластиковые защелки поддержки и прочая с....нь кассетами наврядли назвать можно. мне самому менять стекло на днях на купешке 124 и при заказе стекла лучше уточнять есть ли там пазик для крепления водоотводной резинки. и уточнять седанчег или купешко это важно ибо стекла разныя
W124 260E 89 г.в.
Отправлено 03 April 2009 - 23:08
Я в Москве Секурит на 124-ый не нашел, правда, не очень сильно и искал.
Один наш форумчанин помог с покупкой Пилкингтона.
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
Отправлено 04 April 2009 - 15:47
трещинка была но так как клеить решили спонтанно то менять не стали
Отправлено 06 April 2009 - 00:26
а трещина большая?...просто у самого такая беда,стекло походу кужн от клея отошоло,и гулять немного начело,чтоб новое не покупать решил просто заново проклеить,но есть трещина по низу,вот и думаю как лучше все сдеалать?трещинка была но так как клеить решили спонтанно то менять не стали
W124 260E 89 г.в.
Отправлено 09 April 2009 - 19:47
Спешу обрадовать!!!
нынче securit идет для стран СНГ сделано в Эстонии, pilkington - Польша.... так что все едино...
МВ 124,1989г. 200TD.
Отправлено 09 April 2009 - 19:54
Хочу прояснить ситуацию.
1. речь идет о 124!!!!
2. там два варианта: 124 и Е шка.Стекла одинаковые по размеру.
3.в 124ом все просто: две накладка на металических клипах( пружинные защелки ), которые просто приклепанны к кузову.Стекло без наворотов.
4. Е шка: пластмассовый молдинг по низу стекла. Приварен к стеклу намертво ( практически не оторвать, не снять, не отрезать. Руки с жопой тут не при делах....немецкое качество!) В паз этого малдинга защелкивается клин резиновой накладки. Стекло у буржуев другое.
ВСе другие варианты от нашей бедности и жадности.
5. молдинг уже стоит сьемный. Стекло меняли и поставили китай-польшу-москву.
Польский нормально звщелкивается, но его надо проклеить перед установкой стекла.(вот тут нужны руки без жо...)Про остальные- не знаю.
Если не проклеить - болтается, не защелкивается и т.д.
6.резинка приклеивается к стеклу. Экономия на молдинге . в результате- либо отрвалось.
болтается, либо не отрвалось, но возможность попасть на новую резинку при следующей замене стекла.
УДАЧИ !!!
Отправлено 09 April 2009 - 20:02
и еще:
если стекло отклеилось - то 100% оно уже менялось. на мехдворе колхоза СССР.
если клеить нормально - то никогда НИКОГДА не отвалится.
подклеивать бесполезно. Только переустановка!!!
Если будете в наших краях - милости прошу ко мне.Сделаем!
Отправлено 10 April 2009 - 22:43
а как же русское НИКОГДА не говари НЕКОГДА?
Сообщение отредактировал egik: 10 April 2009 - 22:44
W124 260E 89 г.в.
Отправлено 16 April 2009 - 19:39
так там немецкое качество
Отправлено 21 December 2010 - 14:49
Подскажите пожалуйста парочку проверенных мест в Москве или МО где можно качественно поменять лобовое стекло на W124 седане? Что бы не возникло проблем с какими то там кассетами и т.д. То есть приехал там же купил стекло, поставил, оплатил и довольный уехал! Короче говоря что бы мастера были которые знают как правильно меняется стекло на мерседесе.
Отправлено 18 July 2015 - 19:36
вопрос где взять сей молдинг?номерок не подскажете?Хочу прояснить ситуацию.
УДАЧИ !!!
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
Отправлено 18 July 2015 - 23:07
Вот же, на две темы ниже:вопрос где взять сей молдинг?номерок не подскажете?
Отправлено 19 July 2015 - 11:36
это не то!резинка эт понятно!!Вот же, на две темы ниже:
http://www.oldmerin....howtopic=184312
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
Отправлено 19 July 2015 - 12:02
Извините, любезный.....гм,...а под дождем Ваш автомобиль ездит?здрасти у меня вопрос такой: лобовое стекло,похоже от возраста отклеилось,на кочках дребезжать начинает,решил поменять,думаю если стекло "ходит"
Не плотно прилегающее лобовое стекло создает еще дополнительные проблемы!!!
Ты это.........., заходи если чё.
Отправлено 19 July 2015 - 17:09
На купе менял кто нибудь? Они ж разные?
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 03 October 2015 - 09:57
И где купить? Я так понимаю на кабрик от купе подойдет? В екзисте 35 000-42 000 ,Пока жаба грызет. Никто побюжетнее вариант не посоветует???
w211 e280 4matik продан
bmw f10 e530 xd продан
w212 e250 4 matik продан
w213 e200 4 matik на каждый день
A124 e220 для лета
W638 v230 для отпуска
Отправлено 03 October 2015 - 10:45
посмотри по каталогу применимость, если к купе тоже идет, то ищи от купе, я новое брал за 4700И где купить? Я так понимаю на кабрик от купе подойдет? В екзисте 35 000-42 000 ,Пока жаба грызет. Никто побюжетнее вариант не посоветует???
