и внутри печка
W124 установка кондиционера
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2012 - 19:34
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2012 - 21:29
Это схема климатной печьки видиш там не механический привод а вакумный(потихоньку учусь )и внутри печка
Короче я нашел всетаки рестайловую печь...пока она впроцесе отмытия от пыли и сена, тк нашел в деревне , потом надо будет помыть чем нить вкуснопахнущим))) щас она разобраная, ну и вопрос появился на радиаторе кондея какая то белая херня, че за херня не пойму как будто пластик расплавился сначала а потом застыл, сидит крепко...
че это может какая связывающая хрень че нетрогать ее ? это ж не грязь ?))
Сообщение отредактировал m203: 14 November 2012 - 21:31
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2012 - 20:56
новая проблема))) неужели это так ? разьемы и проводка на блоки управления со снежинкой и с кнопкой Эк разные ? кто знает или скиньте свое фото сзади блока с EC ато мой немного паяный мож колхоз фсетаки ?))
Снежинка слева EC справа
даже носки на заднем плане незнают что делать ))))) шо провода искать другие чтоли ?)))
Сообщение отредактировал m203: 20 November 2012 - 20:57
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2012 - 21:05
Разъемы разные и схемы по проводке другие.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2012 - 21:15
а у тебя нет ? болока упр c ЕС и проводов к нему ?Разъемы разные и схемы по проводке другие.
Сообщение отредактировал m203: 20 November 2012 - 21:17
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2012 - 21:28
Есть.
W463 G500
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2012 - 00:33
сколько весь комплект стоит?Я могу собрать тебе весь комплект.
w 124 e230 102дв. 87г
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2012 - 06:29
смотря где брать , нужно везде цены узнавать, разница удивит...сколько весь комплект стоит?
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2012 - 22:12
Около 30 т руб
W463 G500
#90 ОФФЛАЙН
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2014 - 08:05
что можно сделать что бы устновить фильтр? а то ели отмыл от грязи
Ничего не сделать. У печки под фильтр другой корпус.
W463 G500
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2014 - 09:19
А если крышку моторчика поменять с держателем по фильтр а на корпусе уже пошаманить?
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2014 - 10:03
Колхоз никто не отменял. Может быть и получится.
W463 G500
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2014 - 23:57
Именно так и надо.А если крышку моторчика поменять с держателем по фильтр а на корпусе уже пошаманить?
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2015 - 11:51
Тоже устанавливаю сейчас кондюк с m111.960 hfm на m111.940 pms, не могу понять куда деть сине/белый провод (контакт 87z на блоке включения компрессора) - "сигнал включения компрессора" , понимаю что должен идти в блок HFM но у меня PMS - короче куда его "прикрутить", или это не обязательно (могу только предположить что он должен типа увеличить обороты при включении кондюка)
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 August 2015 - 00:45
скиньте пожалуйста электросхему под блок управления с плоскими контактами
тел. 8(980)3320520
Mercedes-Benz E-class (W124) 300TD om606
https://www.drive2.r...rcedes/1202304/
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2015 - 11:58
респект
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2015 - 13:55
Всем добрый день. Вакуумными схемами салона с кондиционером никто не поделится ?)
тел. 8(980)3320520
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2015 - 16:37
Господа, кто в теме, подскажите - имеем кнопочный климат,печка сименс, в каталоге есть крышки мотора печки под фильтр и без, вопрос- втаёт ли по штатным креплениям крышка под фильтр вместо той на которой он не предусмотрен?
124CE320
