Решил дверь снизу сделать а именно, содрать ржавчину ее там много преобразователи не помогут. И зашпаклевать. На шпаклевке написано что при температуре +20 , и что же теперь лета ждать, боюсь расползеться все.
пару вопросов
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2009 - 09:56
mercedes 200 w124 92 год
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2009 - 10:07
лучше делать в тепле, сохнуть будет долго и треснуть может со временем.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2009 - 10:08
До тепла придётся всё оставить.Временно нанесите на поверхности мовиль(для консервации).
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2009 - 10:20
а есть что то менее вонючее? мовиль я нанес однажды, провоняло все в салоне
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2009 - 10:34
Шпаклюй,и всё будет нормально,чуть больше отвердителя нанеси.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2009 - 10:48
Шпаклюй
Офф
ШпаТлевка , ШпаТлевать , ШпаТель!
BMW X1(E84) Urban - 2012 - 2017
BMW 3-er series F30 2017 - н.в.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2009 - 11:02
Шпатлёвка и шпаклёвка - слова равнозначные.Употребление,видимо,зависит от привычек и места .
По теме:лучше,проще и быстрее мовиля трудно что-либо применить для временной консервации.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2009 - 11:12
так не хотелось бы временно, загрунтовать, и соответсвенно покрасить пусть не сразу
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2009 - 11:25
Холодно сейчас на улице .Окружающая температура д.б. не ниже той,что написана на упаковке,иначе качества не достичь.Поспешность здесь не нужна.Или тёплый бокс,или лета ждать.
зы.После грунтовки нежелательно "кататься по лужам" - гигроскопична.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 20 March 2009 - 11:28
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2009 - 16:12
ясно что холодно, ну расковыряю я дверь, и что только консервировать? мовилем каким нибудь?
Сообщение отредактировал oleg666: 20 March 2009 - 16:13
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2009 - 20:46
Да хоть салидолом намажь, хоть изолентой заклей - главное оградить здоровый металл от воздуха и влаги.
WDB12302010026662
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2009 - 19:35
+1Да хоть салидолом намажь
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2009 - 22:17
Перед нанесением шпатлевки нагреваешь металл (можно феном. можно обычным бытовым обогревателем), шпатльешь, и снова легкий подогрев,пока шпатлевка схватится. У меня маляр знакомый не работает только когда в боксе ниже плюс пять, говорит краску сложно ложить.Решил дверь снизу сделать а именно, содрать ржавчину ее там много преобразователи не помогут. И зашпаклевать. На шпаклевке написано что при температуре +20 , и что же теперь лета ждать, боюсь расползеться все.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2009 - 22:19
А про грунт,которым покрывается голый металл перед шпаклеванием,он Вам ничего не говорил?У меня маляр знакомый не работает только когда в боксе ниже плюс пять, говорит краску сложно ложить.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 21 March 2009 - 22:19
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2009 - 11:35
Не, не говорил.
Может вы расскажете. я, почему-то думал, что шпатлевку лучше ложить на голый металл, я не уверен, но мне кажется.что мой знакомый так и делает.
(Я не маляр, но мнение знающего человека всегда полезно послушать, дабы не делать ошибок в будущем.)
Сообщение отредактировал Yu03: 23 March 2009 - 11:37
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2009 - 12:49
Видел это сам миллион раз !Скорость-то работ как возрастает!Раз-два и готово!А потом......а по барабану,что потом!Если хотите качества и собираетесь ездить долго(на этой машинке) - грунт под шпаклю - обязательно!Я всегда говорю,что лучше всё делать самому(что сможешь по максимуму).Или стоять "надсмотрщиком".Хороший и честный мастер - это дорого,редко и опять-таки без гарантии.Никого не хочу обидеть.Знаю немало хороших мастеров,но и у них тоже бывает возникает дилемма :время-деньги.я, почему-то думал, что шпатлевку лучше ложить на голый металл, я не уверен, но мне кажется.что мой знакомый так и делает
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2009 - 22:44
Не каждый согласится работать когда над ним стоит надсмотрщик.
И всетаки, если вернуться к вопросу о необходимости проводить шпатлевочно-покрасочные работы когда на улице на много ниже +20? Если у вас не глобальный ремонт с полной покраской кузова, а только небольшой участок, который нужно зашпатлевать и в последующем подкрасить - можно ли подручными средствами подогреть место проводимых работ ( металл) и проводить принудительную теспературную сушку ( феном)? Я так много раз делал, вроде ничего не отвалилось и не потрескалось. А если нельзя, то почему?
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2009 - 22:53
В принципе-то можно!Но гарантии качества никакой.Всё-таки равномерного прогрева Вам не достичь - где-то будет горячо(тоже не полезно),а где-то - холодно.Если нет помещения,то такие дела лучше оставить до тёплых деньков.
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2009 - 00:10
А если замазать, как советовали, мовилем, солидолом и т.п. на какое-то время, потом, когда станет тепло, вы решите шпатлевать- нужно будет очень хорошо обезжирить поверхность от всего этого г-на которым замазывали до теплых деньков, и нет гарантии, что из всех пор оно повымывается, а если так, то опять же нет гарантии качества?В принципе-то можно!Но гарантии качества никакой.Всё-таки равномерного прогрева Вам не достичь - где-то будет горячо(тоже не полезно),а где-то - холодно.Если нет помещения,то такие дела лучше оставить до тёплых деньков.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2009 - 09:36
Не,ну солидол,конечно,лишнее .Хотя, и он удалится нормально,когда такая задача будет стоять.Лучшее средство - мовиль.При снятии ржавчины и пр. шелухи придётся хорошо поработать абразивными материалами,"обезжиривателями" и пр.Металл должен быть очищен до блеска.
