Добрый день!!
Какое масло используют для коробки на
мерседес 240 W203 2000г.
Заранее спасибо!!!
Масло в коробке W203
Отправлено 24 February 2009 - 16:06
Отправлено 24 February 2009 - 16:11
Коробка какая ?
Название щас поправлю.коробка
Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 25 February 2009 - 08:51
С240 W203
Коробка передач (автомат)
WDBF61J31F056608
Заранее спасибо
Отправлено 04 March 2009 - 00:24
Лист допуска 236.7
Масла для автоматических трансмиссий 722.3/4/5. Взамен отмененного листа допуска 236.6. Предлагает использовать оригинальное масло А000 989 92 03 .Масло применяется в АКПП 3,4 и 5-й серий. Ниже приводится таблица продуктов , соответствующих допуску 236.7:
Торговое обозначение
Производитель
Castrol TQD 21289
Castrol , England
Castrol Transmax M 21885
Castrol , England
Esso ATF D (20611)
ExxonMobil , USA
Esso ATF D (21638)
ExxonMobil , USA
Mobil ATF 220
ExxonMobil , USA
Q8 Auto 14 D-21883
Kuwait Petroleum , Netherlands
Ravenol Automatic Getriebeoel D II
Ravensberger , Germany
Shell Donax TA D-21610
Shell , England
Shell Donax TA D-21631
Shell , England
Texamatic 4291
Texaco , Belgium
Лист допуска 236.10
Включает в себя одно только масло , имеющее оригинальный номер 001 989 21 03 или его аналог Shell ATF 3403-M115. Выпускается либо в литровых канистрах ,либо в 100-литровых бочках .Применяется в АКПП 722.7 и раздаточных КПП . Ранее применялось и в АКПП 722.6 , но с сентября 2008 полностью запрещено Мерседесом для этих коробок и заменено на масло 001 989 68 03 из листа допуска 236.14 . Но , при необходимости допускается при работах с АКПП доливать масло 001 989 68 03 в АКПП , заправленные маслом 001 989 21 03 , т.е. эти масла смешиваемые и совместимые друг с другом .
Лист допуска 236.11
Включает в себя только одно масло 001 989 22 03 , используемое в автоматической кпп ZF 4HP 20 на автомобиле Мерседес Бенц Вито . Его аналогом является Esso LT71141.
Лист допуска 236.12
Включает в себя масло 001 989 45 03 (оно же Fuchs Titan ATF3353 или же Shell ATF3353 ), ранее использовавшееся для 7-ступенчатых автоматов 722.9 , т.н. 7G-Tronic , которые пошли с ноября 2003 года . Лист допуска не отменен , т.к. использование этого масла в раздаточных КПП продолжается . Для АКПП серий 722.6 и 722.9 сейчас применяется только масло 001 989 68 03 из листа допуска 236.14 . В сервисном листе по маслам для АКПП , разосланным по станциям , написано , что масла 001 989 68 03 и 001 989 45 03 совместимы друг с другом . Также сказано , что масло 45 03 не рекомендуется к использованию в АКПП в силу своей температурной нестабильности , но все же при отсутствии на складе масла 001 989 68 03 допускается использовать для заправки АКПП жидкость 001 989 45 03 , но только не 001 989 21 03 .
Лист допуска 236.14
Включает в себя масло 001 989 68 03 . Единственное масло , которое можно использовать в АКПП 722.6 и 722.9 . Допускается смешивание его с маслами 001 989 21 03 и 001 989 45 03 ( при том , что между собой эти масла не мешаются!) .
Лист допуска 236.20
Оговаривает использование в агрегатах 722.8 ( вариаторная АКПП , используемая на типах 169 и 245 под торговым названием Autotronic) оригинального масла 001 989 46 03 или аго аналога Fuchs Titan ATF CVT .
Заправочные объемы АКПП
Для того , чтобы узнать номер своей коробки , Вам следует обратиться к карте данных Вашего автомобиля . Ее можно найти на последней странице сервисной книжки , в базе данных ЕРС по ВИН - коду . Если нет ни того , ни другого – что ж , полезайте под машину . Все , что нужно знать – три цифры после комбинации «722.» . В таблице для Вашей коробки найдете два столбца с объемами – первый для заправки новой АКПП с новым гидротранформатором , второй – для замены масла в ней (к сожалению все масло , особенно из гидротрансформатора слить невозможно , а на некоторых моделях сливная пробка последнего и вовсе отсутствует ) .
Расположение номеров АКПП
722.3/4/5
722.6
722.9
722.7
722.8
Тип АКПП
Объем для новой , л
При замене масла, л
АКПП типа 722. 3 используются масла из листа допуска 236.7
722.329/341/342/343/344/351/352/357/359/361/363/367/368/369/371
7,3
6,2
722.350/353/354/355/356/358/362/364/365/366/370
8,6
7,7
722.372/380/382/384/385/394/396/397/398/399
7,3
6,2
722.331
8,6
АКПП типа 722.4 используются масла из листа допуска 236.7
722.400/403/411/414/420/423/424/425/427/428/431/434/441/443
6,6
5,5
722.408/409/412/413/415/417/418/433/435/437/438/440
7,1
6,0
422.419
7,3
6,2
АКПП типа 722.5 используются масла из листа допуска 236.7
722.500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510
7,3
6,2
АКПП типа 722.6 используются масла из листа допуска 236.14
722.600/601/604/605/606/607/608/609/611/614/616/617
7,5+0,5
722. 618/629/633/634/639/660/661/662/664/665/695/696/699
7,5+0,5
722.602/603
7,0+0,5
722.610/638
8
722.620/621 на модели 129
8,2+0,5
722.620/621 на модели 140 , 722.622/623/624/625/626/627/628
8,6+0,5
722. 630/631/632/633/636/663/666/669
8,6+0,5
722.637
7,9
722.640/644
7,5
722.642
7,3+0,5
722.643
8,7
722.648
722.649
7,5
722.667/668/672
9
АКПП типа 722.7 используются масла из листа допуска 236.10
722.7
6,3 *
3,3
АКПП типа 722.8 используются масла из листа допуска 236.20
722.800/801
6,9
5,9
АКПП типа 722.9 используются масла из листа допуска 236.14
722.91/902/903/904/906/907/942/943/944 (до 21.10.03 указывался объем 9 литров , до 16.02.04 – 9,5 литров)
9,7
Сообщение отредактировал Nail32: 04 March 2009 - 00:28
Отправлено 06 March 2009 - 12:42
Так значит, в коробку 722.6 теперь надо лить масла отсюда:
http://bevo.daimler....mp;suchbegriff=
Что за хитрые Mobil ATF 134 и Shell ATF134 ?..
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
Отправлено 06 March 2009 - 13:17
ни каких заменителей!!!!!
в 722,6....
только оригинал!!!
"ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! На коробках-АКПП 722.6 (возможно и на других версиях) есть одна особенность - редко - но бывает - что в коробке, в которой никогда не меняли масло (или меняли очень-очень давно), при его смене накрывается гидроплата - на свежем масле "зависают" иглы клапанов. При диагностике коробки - перед покупкой - необходимо очень серьезно отнестись к КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ масла. В том случае если масло "убитое", есть риск при смене масла вывести из строя гидроплату - а если масло не поменять, то в конечном счете накрывается сама коробка (что несколько дороже)! При смене масла в АКПП 722.6 применяется ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНОЕ масло МВ 001 989 21 03 Применение неоригинального масла (или масла МВ 000 989 92 03 - оно применялось в коробках 722.5) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!"
http://www.benzclub....read.php?t=6783
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 06 March 2009 - 17:21
в 722,6....
только оригинал!!!
Млин, ну сколько можно обсасывать эту тему?
http://www.oldmerin....showtopic=42580
К тому же, если сам производитель допускает применение других масел-аналогов, то чего спорить?
Отправлено 06 March 2009 - 17:25
обсасывалась конечно 100раз.
на я не вижу смысла экономить 500-600р.
но потом ездить и думать "что все будет хорошо"
а потом коробас капиталить и грызть себя за локти....
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 06 March 2009 - 17:32
Ну, например, здесь в Эстонии разница гораздо больше выйдет, чем 500-600 рублей
К тому же, если Вы ещё не знаете, МВ покупает свои рабочие жидкости у других производителей, фасует в свою тару, накручивает цену, и получается оригинал. Не вижу смысла переплачивать приличную сумму например за масло Шелл в оригинальной МВ упаковке, если могу купить тот же Шелл в шелловской упаковке
Интересно, а зачем капиталить коробас, если он в порядке, и работает прекрасно, как с т.н. оригиналом, так и с жидкостью другого производителя, когда это есть одно и то же...
А вообще это дело вкуса. Заливайте "оригинал", и да будет Вам счастье!
Отправлено 06 March 2009 - 17:59
вот и я о последнем ![]()
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
