Атассс!!я себе так замутил Уменьшено: 81% от [ 784 на 588 ] — нажмите для просмотра полного изображения
купил в авто49 30см диодную полосу и приклеил за козырёк. самое сложное снимать стекло.осталось только стрелочки подкрасить
подсветка приборки
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2009 - 22:57
W126/300SE, ручка, 86 год - обменен на W123 1980 г.в. - поглядим!!
W190/200, АКПП, 84 год - реставрацию провел Серега aka"Мурзик" под себя и продал мне! - отдан в хорошие руки
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2009 - 23:15
яб сказал ахтунг)))))))))Атассс!!
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2009 - 23:16
а мне нравиться тускло белый вариант - не люблю яркую приборку не комфортно как то...
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 00:38
по глазам не бьёт, а если напрягает, то можно и послабже сделать. ахтунг это ссано-жёлтые лампочки=)
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 00:51
Меня даже с экрана монитора ослепило! у меня вместо каждой лампочки вставлен один 3 мм белый светодиод. Светодиод вставил в сам светопроводник. Говорю вставил потому как в светопроводнике сделал углубление и вставленый светодиод залил клеем из пистолета. Светит так же как от ламп только белым светом.я себе так замутил
126 300 89
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 01:10
Так, для коллекции. Сорри что не в фокусе.
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 01:15
Завтра свою выложу!
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 01:16
)эт просто ракурс такой. глаза же не на уровне грудиМеня даже с экрана монитора ослепило! у меня вместо каждой лампочки вставлен один 3 мм белый светодиод. Светодиод вставил в сам светопроводник. Говорю вставил потому как в светопроводнике сделал углубление и вставленый светодиод залил клеем из пистолета. Светит так же как от ламп только белым светом.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 01:17
дак - а чего боковые диоды отрезать ни как чтоли???)эт просто ракурс такой. глаза же не на уровне груди
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 01:25
тогда панель неравномерно подсвечиваетсядак - а чего боковые диоды отрезать ни как чтоли???
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 02:44
а если стекло пленкой тонированной заклеить? у меня друг тазик тюнил так,только он сине с белым делал,потом пленкой затонировал и как на тоетах получилосьа я предупреждал что она ночная, днем ее или не видно или совсем не видно
что не работает ?
W124 260E 89 г.в.
#32 ОФФЛАЙН
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 19:05
а у меня так... вполне норм, лучше чем родной свет...
По какому методу сделано? Просто лампочки заменены на белые или диоды?
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 19:11
поверь просто лампы поменять, лучше не будет это 100 пудов! стоят диоды, почти как KIN делал.
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 20:11
я себе подсветил - вот что получилось:
Делал как написано на сайте у KIN'а
правда с небольшими изменениями. Надо будет запариться, отчётик сварганить...
На 126 можно так сделать ?
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 21:24
А мож сразу, толстый слой мастика положить, а?а если стекло пленкой тонированной заклеить? у меня друг тазик тюнил так,только он сине с белым делал,потом пленкой затонировал и как на тоетах получилось
Сообщение отредактировал DSIvanov: 26 March 2009 - 21:24
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 13:07
Подскажи, как удалось, так хорошо, засветить полосу с обозначение передач?
Замена стандартной лампы на светодиод не дают такого яркого свечения.
w124-3.0-92 г.в. АКПП, SportLine
w124-2.3-91 г.в. МКПП, разбит новым хозяином, восстанавливается... Не восстановил, отдал потерпевшему.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 21:22
мой вариант и делается пол часа на снятой доске http://i053.radikal....f4413fc8ea2.jpg
Сообщение отредактировал Gromootvod: 27 March 2009 - 21:29
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 22:48
Ребят, все 124, 124, на 126 так сделать можно ? )
И где посмотреть гаид, как снимать приборку.
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
