хм а нафига надо было ставить пред в 2 раза больше?????? вот что то в итоге коротнуло и перегорело, из за преда стоял бы стпндартный всё было бы норм!!!!! возможно перегорели резисторы в плафоне переднем, которые за открывание дверей и прочего отвечают. но эт не точно
подсветка приборки
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2009 - 18:41
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2009 - 18:55
вот моя посветка, правда осталось в воздуховодах заменить на белую, и в плафонах сзади и с переди и всё
Сообщение отредактировал Denwer: 17 May 2009 - 18:56
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2009 - 19:47
Ты в приборку какие ставил?Те что на той странице темы?вот моя посветка, правда осталось в воздуховодах заменить на белую, и в плафонах сзади и с переди и всё
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2009 - 06:04
А в каком месте они находятся? Я никак не могу снять саму коробку с плафонами!хм а нафига надо было ставить пред в 2 раза больше?????? вот что то в итоге коротнуло и перегорело, из за преда стоял бы стпндартный всё было бы норм!!!!! возможно перегорели резисторы в плафоне переднем, которые за открывание дверей и прочего отвечают. но эт не точно
C 280 , C36 AMG, Двиг. 104941, АКПП, 1995 г.в.
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2009 - 11:00
2Андреичь да они на 4 странице я выкладывал,
2priz плафон скорее всего просто акуратно поддеть нужно либо там с лицевой стороны один шурупчик выкрутить его ивсё)
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2009 - 06:45
и не надо ничего снимать а то потом ставить будет нечего
w116 350 мкпп
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2009 - 07:17
Кстати, вот вопрос? А как на 126-м снять плафон передний? Тоже пробывал поддеть, не выскакивает, а сильнее давить жалко, вдруг сломаю. И какая там лампа подсветки стоит?
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2009 - 07:18
это внутри блока с плафонами есть плата,на ней дороги поплавились,я тоже совал туда светодиод,погорело и один диод отпаялсяПарни проблема! В верхней подсветке салона поменял лампы на белые и сзади тоже , стал менять лампу "книжки"-маленькая в углу верхней подсветки-засунул туда белую на 12 V и бац у меня перестала работать вся подсветка при этом также отключилось питание на центральный замок и зажигание(отключился иммобилайзер)- проблему нашёл поменял соответствующий предохранитель(стоял 15В поставил 30 в) Вкручиваю заново эту лампу а она опять бах и потухла, только верхняя подсветка теперь если машина заглушена еле еле горит , если отключить перед то загорается зад, подсветка не реагирует на открывание дверей и при включении питания зажигания вообще гаснет и не горит! Просмотрел все предохранители - все целые!Что делать и куда лезть?Может есть какойто блок регулировки подсветки в салоне?
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2009 - 15:38
Добрался я до этой платы!1: Снимать нужно от зеркала ближе к зеркалу с двух сторон на самом корпусе поддеть отвёрткой-там как бы металлические пружинки-и плафон легко снимается!это внутри блока с плафонами есть плата,на ней дороги поплавились,я тоже совал туда светодиод,погорело и один диод отпаялся
Да вот добрался я до платы но лезть в неё не стал! Она припаяна пистончиками, чтобы её снять надо их распаять или как? И дорожки целые визуально, скорее всего сгорели резисторы-как их проверить?
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2009 - 17:16
Разбири плафон и внимательно рассмотри дорожки.
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#91 ОФФЛАЙН
#92 ОФФЛАЙН
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2009 - 07:33
2vlad_1985 в ручках стоят диоды, ставил с торца питание от кнопки))) ночью просто улёт все просто в восторге)))
#94 ОФФЛАЙН
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2009 - 10:27
Спасибо, Jurok.
А подскажи у тебя на w140 кнопки обогрева сидух внутри содержат 4 светодиода? два желтых (изночально) и два крассных?
Я усебя все кнопки перепоял на белые светодиоды, как у тебя, но вот с обогревом так и не смог разобраться, там все как бы на монтажной плате собранно, не понял как ее разобрать\вытащить из самой кнопки что бы добраться до пайки с другой стороны.
Подскажи как ты свои перепоял?
например я в таком случае тоже не смог кнопку полностью разобрать, и жолтые диоды попросту окуратненько выдернул, а на их место точно такиеже, тока красные пихнул, всё отлично работает,...
а тут я всего в 4ре диода справился....
http://pic.ipicture..../Hu3J1GcYll.jpg
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2009 - 11:18
а ты подождивсе лампочки стоят по мощнее родных вроди нигде нечего не плавится и все красиво ярко светится!
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2009 - 16:30
Вань авта в москве - зачинить смогешь? очень нада!! если что в личкустряс небось, пусть звякнет починим стабилизатор там вроде правильный
W126/300SE, ручка, 86 год - обменен на W123 1980 г.в. - поглядим!!
W190/200, АКПП, 84 год - реставрацию провел Серега aka"Мурзик" под себя и продал мне! - отдан в хорошие руки
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2009 - 19:27
2vlad_1985
Чуть непонял от какой кнопки питание???
я просто питание сделал через кнопку специальную, на панели клац и включилась клац и выключилась, правда иногда забываешь выключать один раз зимой три дня с ней стояла в гараже, благо диоды тока много не берут))) но можно и через габариты от любой кнопки провод который за подсветку отвечает вывести и к нему подключить что бы вместе с габаритами включалась и подсветка, и где нить на эту посветку пред дополнительный поставить береженого как говорится...
и ещё ты лампочки лучше по вынимай нестандартные, а то нафиг через пару месяцев всё по плавиться, проверено горьким опытом(((
Сообщение отредактировал Denwer: 30 June 2009 - 19:28
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2009 - 09:59
на форуме есть фотоотчёт по переделыванию w123 приборки? или я что-то пропустил... заранее спасибо.
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
