Проблема такая: дергаеться стрелка оборотов двигателя, очень сильно, бывает на кочках на ноль падает потом сново поднимаеться, а иногда и стрелка давления масла вместе с тахометром вноль падает на пару секунд , а потом опять все ок! При этом машина работает прекрасно., обороты не скачут все ок...Даление масла постоянное даже когда скачет стрелка. явно проблема с электрикой, Очень похоже на плохой контакт где-то или....? Причем появляеться этот глюк когда мотор нагрееться....на холодную все хорошо... вот такие чудеса....![]()
Не знаю с чего и начинать....
Подскажите люди добрые,
всем спасибо заранее...
Машинка w140 350td-94
