Покраска клапанной крышки
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Dips
Dips
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 March 2009 - 19:20
Добрый день, Друзья!
Хотелось бы узнать, кто-нибудь из вас занимался обновлением краски на клапанной крышке. Если да, то поделитесь технологией снятия остатков старой краски и нанесением новой. Интерисует описание процесса и используемые материалы.
Собираюсь провести комплекс работ по замене прокладки ГБЦ и попутных расходников. Хочется эстетическую красоту навести под капотом :smile:. Все течи устраню, а крышечка вид портить будет. Облупислась вся и выглядит крайне непризентабельно.
С уважением, Дмитрий.
W124 E230 М102.982 K-jet 4РКПП 86 г.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 March 2009 - 19:34
она крашена не лаком, а какимто покрытием. Думаю чтонить опять из разряда рино-лайнс дорого. Ты изнутри посмотри, она вся вспучилась и краска сыпет в мотор
#3 ОФФЛАЙН   Alpine2005
Alpine2005
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 March 2009 - 19:39
Люди подскажите пожалуйста,кто это тоже делал.у меня тоже крышечка неохти какая.2мес назад маляру отдавал,зачистил до блеска.а он видимо обычными красками покрасил.уже облазиет.и кто делал,какими красками поточнее пожалуйста.
Мерседес 190.2л.1984г.в. 4мкпп был.мерседес 320 w124.1993г.Акпп
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 March 2009 - 19:45
В порошковую окраску отдайте, если самому то можно попробовать термостойкую краску.
#5 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 27 March 2009 - 19:53
Если крышка аллюминиевая, то можно в хромировку, мне крышку 115-ого мотора предлагают отхромировать за 2500, а если красить то полимерной краской, она на аллюминии хорошо держится.
#6 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 27 March 2009 - 22:23
кстати не вся термостойкая краска бензостойка
я себе летом блок отпи.... отпескоструила и покрасила а начала в канальчик бензином пшикать тут вся покраска и облезла)) будьте внимательны
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2009 - 23:28
:D
Вот если бы мотор при этом самоомолаживался - то да, я п :D покрасил клапанную крышку. :D
Может, направить средства в ремонт подвески, кузова, электрики, мотора ?
Да просто расходники поменять ? :redface: :D
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 March 2009 - 23:46
За 250-300 рублей много не отремонтируешь. Именно столько стоит в порошок покрасить.
Хорошо покрасить эмалью дороже. Хорошая эмаль для движки 350-400 руб за баллон. +еще грунт для алюминия нужен. Он рублев 600 стоит, двухкомпонентный.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 27 March 2009 - 23:52
Пескоструить или даже гидроструить - от песка поверхность станет рыхлой.
Потом грунт какой-ть, я думаю на основе эпоксида подойдет. Знающие поправьте.
Ну а потом уж термостойкой краской подороже. И ждать пока облезет))
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#10 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 28 March 2009 - 00:31
Вот если бы мотор при этом самоомолаживался - то да, я п icon_biggrin.gif покрасил клапанную крышку. icon_biggrin.gif
Ну по идее покраска производится после омолаживания двигателя (ремонта), когда внутри все ок, а внешний вид портит впечатление.
W124, E220C, '94, АКПП
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 March 2009 - 01:16
Клапанная крышка покрыта термостойким пластиком.
Весь мотор перед установкой был покрашен обычной эмалью. Всё отчищалось от плохого и обезжиривалось перед покраской. Но клапанная под эмалью покрыта как грунтом чёрной термостойкой краской. На снимке видно заклееный скотчем впуск. Больше года прошло, вроде всё в норме.
Сообщение отредактировал kit123: 28 March 2009 - 01:26
#12 ОФФЛАЙН   Dips
Dips
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 March 2009 - 13:45
Спасибо всем за рекомендации.
Вопрос к kit123, а что за термостойкий пластик? Или же это имелось ввиду послойное нанесение краски. Сначало термостойкой, а затем эмали?
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 March 2009 - 16:15
Термостойкие эмали держат до 400 гр по Ц.
Нахрена на кл.крышке термостойкая эмаль? Там важнее механическая прочность чем термическая.
Краска для двигателя есть в магазине, чего еще надо выдумывать?
Три года как покрасил крышку из баллона и ничего. Боится только карбклинера.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 28 March 2009 - 16:16
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 28 March 2009 - 21:41
:D
когда это чтото "само" делалось?
я ево капиталила, ремонтировала подвеску, кузов, электрику и мотор почти год
так чож блок было не покрасить
незнала я что такая засада возможна))) ведь на баллоне глушак был нарисован, типа значит не сотрется ничем)
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 March 2009 - 22:54
Родное покрытие клапанной крышки является пластиком. Так даже написано в сервисном руководстве.
The cylinder head cover is manufactured from a magnesium alloy and is coated on the outside with a black colored plastic.
Сообщение отредактировал kit123: 28 March 2009 - 23:11
