Как бы коммутатор без нагрузки(катушки) не накрылся.Вообще,с таким подходом очень сложно сделать что-либо.ИМХО.Benzy !Вам надо было идти "с конца",т.е. первым делом выяснить - какой сигнал нужен для конкретного тахометра.Здесь уже отмечали про импульсы.Добавлю - для Вашего точно не знаю,но ВАЗовский(может быть он такой же) "требует" большую амплитуду импульсов - минимум вольт 200(по моему).
Аццкий БаяН
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2009 - 18:11
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2009 - 18:23
Согласен! Но я вычитал готовый способ и решил особо не вникая реализовать...выходит вникнуть не бывает лишним ..вот сижу вникаюКак бы коммутатор без нагрузки(катушки) не накрылся.Вообще,с таким подходом очень сложно сделать что-либо.ИМХО.Benzy !Вам надо было идти "с конца",т.е. первым делом выяснить - какой сигнал нужен для конкретного тахометра.Здесь уже отмечали про импульсы.Добавлю - для Вашего точно не знаю,но ВАЗовский(может быть он такой же) "требует" большую амплитуду импульсов - минимум вольт 200(по моему).
e34 m50b25 akpp `93
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2009 - 22:57
Значит поставил датчик на шкив гура, типа как у Егора, фотки выложу обязательно.
Какая была проблема: стрелка тахо сваливалась через определённый период работы (мин 2-3). Сначала думал, что большой зазор между датчиком и штырьками, мудрил- мудрил на колене...уменьшал зазор, пока штырьки (винтики, славо богу я их пробно на клей сажал а то бы...) не посшибало об датчик, сделал вывод, что мол на колене большое биение и буду делать на шкиве ГУРа. Сделал. Зазор сделал совсем маленький меньше 1мм- всё равно стрелка падает.
Осталось выяснить действительно ли комутатор без катушки пахать не будет, как писали, или у меня с тахо что-то не так?
Для этого пересёкся с Орионом поставил его тахо и... О чудо! всё работает и никуда не через скока не сваливаеться!
Вывод: комутатор без катушки замечательно работает, я с ним запитанным 1.5 тыщи отьездил и ничё- работает. А неисправен у меня тахо.
Теперь вопрос к электронщикам, что (какой элемент: ёмкость или ещё что-то) предположительно может барахлить, если после определённого времени стрелка падает?
хочу его разобрать, составить схему и там уже думать, если не пойму логику прбора, то буду по одной детали выпаивать, и сравнивая с номиналом проверять на работоспособность. Но всё таки, мне кажеться, что дело должно быть в каком-то из конденсаторов...
Электронщики, важно ваше мнение...
ЗЫ ТО ЗОМЕР
платка действительно не должна шататься, на другом тахе она чётко зафиксирована, и той проволочки (я о ней выше писал и фотки выкладывал) там нет, а у меня без неё он просто не работает. такие дела.
Сообщение отредактировал Benzy: 04 May 2009 - 23:01
e34 m50b25 akpp `93
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2009 - 23:16
Попробуй просто пропаять, заменить все электролитические конденсаторы.что (какой элемент: ёмкость или ещё что-то) предположительно может барахлить, если после определённого времени стрелка падает?
Проще будет купить другую приборку на разборке с рабочим тахометром.хочу его разобрать, составить схему и там уже думать, если не пойму логику прбора, то буду по одной детали выпаивать, и сравнивая с номиналом проверять на работоспособность.
Вот в этом может быть косяк ? Что шунтирует проволочка ?той проволочки (я о ней выше писал и фотки выкладывал) там нет, а у меня без неё он просто не работает
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2009 - 23:27
Да так и сделаю, тем более у одной ёмкости корпус какой-то пожелтевший...Попробуй просто пропаять, заменить все электролитические конденсаторы.
Ой ли, 123 тахо пользуеться репутацией вещицы редкой.Проще будет купить другую приборку на разборке с рабочим тахометром.
два резистора. вообще на плате есть дарочки, как раз если впаять туда перемычку или резистор, то она будет выполнять роль этого шунта. Но туда изначально ничё не впивалось, даже дырочки в плате не просверленны (хотя дорожки с дырочками). А без шунта не пашет, мне кажеться он у кого-то уже умирал, его этим шунтом как-то пытались подлечить, хотя хз...надо разбираться.Вот в этом может быть косяк ? Что шунтирует проволочка ?
e34 m50b25 akpp `93
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2009 - 09:49
2Benzy Поздравляю!
W220 S 320 CDI 2001г.
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2009 - 12:37
Спасибо! Осталось совсем не много....2Benzy Поздравляю!
e34 m50b25 akpp `93
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2009 - 20:54
в попытке разобраться в работе схемы тахо, застопорился на том, что даташит на микросхему sn29736 невозможно найти, но аналог нашёл, это LM2907, вот http://www.national....s/LM/LM2907.pdf мож кому пригодться.
e34 m50b25 akpp `93
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2009 - 18:51
Разобрал, набросал схему может кому пригодиться.
По схеме видно, что шунтировался резистор R8 (номинал 83 Ом) из 3х резисторов спаял цепь с таким же сопротивлением (2 параллельно и один последовательно) т.к. точно такого не было и всё. Всё заработало как надо!!!
осталось достать электронный тахо и откалибровать. т.к. переменное сопротивления (R6), было дело, я в сердцах крутил в разне стороны сейчас холостые показывает 600-800 где то там, максимум показывал по оборотам 4200.
завтра выложу мувик работающего тахо, посмотрим, оценим.
Есть вопросы до каких оборотов должен раскручиваться 615, каие должны быть холостые. Где-то читал, что до 4400 должен вроде...
В любом случае надо будет калибровать, иначе польза от него будет весьма сомнительная...
e34 m50b25 akpp `93
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2009 - 11:45
На 615 моторе максимальные обороты составляют 5400 в минуту. Холостые должны быть 750 плюс-минус 50 оборотов в минуту.
Хотелось бы по-подробнее увидеть как выглядит необходимый коммутатор и датчик и сколько это стоит, желательно в долларах, а то через пару недель собираюсь в Минск, там знаю место где это всё можно добыть. Заодно присмотрел себе там АБС, не знаю только, связываться с ней или нет...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 07 May 2009 - 11:49
W123 240D - продан
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2009 - 17:31
Фото комутатора есть в посте №55 (в этой теме). фото датчика в посте № 65. Насчёт стоимости там (в постах) есть номера, и по экзисту можно посмотреть. Мне комутатор обощёлся 600р, датчик вместе с тахо 500. Всего 1100 получается, т.е. около 35 дохлых енотов...На 615 моторе максимальные обороты составляют 5400 в минуту. Холостые должны быть 750 плюс-минус 50 оборотов в минуту.
e34 m50b25 akpp `93
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2009 - 18:15
Вот кронштейн датчика (самопал) прикрученный на Гур. В шкиве гура просверленны отверстия, нарезана резьба и вкручены винтики, резьбу фиксировал клеем.
зазор между датчиком и шляпой винта получился меньше 1 мм. А на заднем плане видно самопальный пробный кронштейн для установки на колено, до сих пор не снял, а может ещё он и пригодиться.
На левом крыле закрепил комутатор.
вот ссылка на мувик http://rutube.ru/tra...6d40a1510ca3990
тока мувик короткий, карта памяти забита была. Ещё тут народ говорит до 5400 615 должен раскручиваться я до 4400 раскручивал, наверное врёт, надо колибровать (крутить R6) если не добьюсь точных показаний буду переставлять датчик с ГУра на колено, вобщем подключу электронный всё станет ясно...
В любом случае тахо на дизель - это реально!
Сообщение отредактировал Benzy: 07 May 2009 - 18:33
e34 m50b25 akpp `93
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 21:48
Не врёт! это я соврал! Мне стыдно... Конечно же... 4400 максимальные обороты...
W123 240D - продан
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 22:04
а это хорошая новостьНе врёт! это я соврал! Мне стыдно... Конечно же... 4400 максимальные обороты...
Чёто все молчат...давайте отзывы, что вообще общественность думает? Хоть кто- нибудь воодушивился повторить на своём авто?
Сообщение отредактировал Benzy: 08 May 2009 - 22:09
e34 m50b25 akpp `93
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 22:14
Отлично сделано... Поеду в Минск буду искать себе это хозяйство... Благо есть где... И выкину нафик свой электронный тахометр, который от генератора подключён, хотя напряжение он тоже показывает, что иногда полезно...
P.S. Это... картинки, конечно, хорошо... Но пожать их немного и отресайзить в фотошопе просто необходимо! Не у всех траффик резиновый...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 08 May 2009 - 22:22
W123 240D - продан
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 22:17
тока ты внимательно комутатор выбирай, чтоб под пик-ап датчик (магнитный)...они просто деляться одни комутаторы раблтают с датчиком холла, а другие с магнитным датчиком...я это в процессе выяснил.Отлично сделано... Поеду в Минск буду искать себе это хозяйство... Благо есть где... И выкину нафик свой электронный тахометр, который от генератора подключён, хотя напряжение он тоже показывает, что иногда полезно...
e34 m50b25 akpp `93
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2009 - 20:38
За схему тахо конечно спасибо - тока вот засада млин - номиналов деталей нету, у мну резистор выгорел - а ск он был Ом(КОм) уже не замериш, если есть у кого подробная схема с номиналоми деталей - буду оч. признателен!!!
MB190E_W201_дв102_2л_122_кабылки_1991год
VIN_WDB_2010241F848351
Кострома
Не называйте меня на ВЫ !
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2009 - 22:13
там на нём полосками маркировка, находишь в инете даташит (справочник) и смотришь. НО легче сделать так: там на плате несколько типов резисторов встречается, причём однотипных есть по 2 по 3. Посмотри, нет ли на плате такого же резистора, если найдёшь, выпаяй и замерь потом ищи такой же или спаивай цепь из нескольких, чтоб у цепи было такое же сопротивление. (помнишь физику про параллельное последовательное соединение ). я так и сделал.За схему тахо конечно спасибо - тока вот засада млин - номиналов деталей нету, у мну резистор выгорел - а ск он был Ом(КОм) уже не замериш, если есть у кого подробная схема с номиналоми деталей - буду оч. признателен!!!
e34 m50b25 akpp `93
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2009 - 08:38
Вообще можо и без комутатора. Обычный геркон и магниты. Это для тех кто любит по проще.тока ты внимательно комутатор выбирай, чтоб под пик-ап датчик (магнитный)...они просто деляться одни комутаторы раблтают с датчиком холла, а другие с магнитным датчиком...я это в процессе выяснил.
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 23:45
Та же самая история, резистор умер:
Тахометр, соответственно, не арбайтен, даже если закорачивать резюк напрямую.
Видимо, нужно, чтобы совпадал номинал.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
