Там где-то на плате такой же должен быть выпаивай и замеряй, и собирай из нескольких, чтоб сопротивление совпадало...я спаял из трёх...всё работает.
Аццкий БаяН
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 23:47
e34 m50b25 akpp `93
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2009 - 00:49
82 Ома там, точно такой же.
За схему спасибо большое, кстати.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2009 - 10:08
Ни при каких обстоятельствах нельзя закорачивать резисторы напрямую.Тахометр, соответственно, не арбайтен, даже если закорачивать резюк напрямую.
Вот еще схема тахометра :
http://www.oldmerin....showtopic=51188
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2009 - 11:15
У меня такой же вылетел- 83 Ома, но не этот, а тот который ты выпаивал и мерял...82 Ома там, точно такой же.
За схему- незачто, приятно, что кому-то пригодилась
e34 m50b25 akpp `93
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2009 - 11:17
Ну...у меня он (не он, но такого же номинала в другом месте) был закорочен именно на прямую, притом я этот тахо ещё и с неделю мучал...ничё выжилНи при каких обстоятельствах нельзя закорачивать резисторы напрямую.
e34 m50b25 akpp `93
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2009 - 16:35
Тот же самый у меня сгорел, что на твоём фото обмотан проволокой был.
Как с него стрелку снять ? Вроде должна свободно сниматься, а у меня сидит как приваренная. С часов снял легко, а с тахо - тянул плоскогубцами - ни в какую, а сильнее тянуть - боюсь ось вырвать...
Сообщение отредактировал Волчицын: 19 June 2009 - 16:36
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2009 - 16:48
Долго не снималась, я тож думал что не сниметься, боялся погнуть, но всё-таки снялась...снимал пальцами (большим и указательным, как автобрилок, когда на кнопку жмёшь), надо чуть большее усилие приложить и строго перпендикулярно циферблату, чтоб ось не согнуть.Тот же самый у меня сгорел, что на твоём фото обмотан проволокой был.
Сообщение отредактировал Benzy: 19 June 2009 - 16:51
e34 m50b25 akpp `93
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2009 - 10:46
а ни кто не пробовал, всё это (коммутатор и датчик от 102) с тахо от W126 на 6 или 8 цилиндров,работать будет?
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2011 - 21:51
А вопрос так,для интереса, в бензиновом 123 (например 2.5 бензин) куда тахометр подключался?,
а экономайзер?
кстати на тахометре написано что он для 6 цилиндрового, четырех тактного двигателя, (210001mp)
И что за разьемы на самом спидометре? у меня вроде как только трос подключается, а тут еще черная коробочка с двумя выводами.
Эта штуковина для таксосчетчика, встречается очень часто
W124, 1987 год, WDB1240231A418966, сменил 2.3 Е на 2.3 D (601.940) помощник по малым вопросам - казнил
W674, 1990 год - продан
w201 - 1988 год - продан
Mitsubishi Pajero 2 1995 - есть
Mitsubishi Montero 2 1995 - есть
Коплю на Гелик себе МЛку жене))))))
Улей
#110 ОФФЛАЙН
У меня все сохранилось от 102 мотора - датчик Холла, что на маховике, коммутатор и тахо, собственно, как был, так и есть...На днях хочу все установить, о результатах отпишусь
Сообщение отредактировал серега73: 08 August 2011 - 22:11
Улей
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2011 - 22:10
По сути, поставить можно на любой мотор - от количества поршней обороты двигателя на шкиве колена не меняются , это если конечно идти по методу Benzy "дизель - бензотахо"....Если по бензосхеме, то в случае поожительно результата (т.е. заработал) будет врать в полтора и два раза соответственно...Кстати, по опыту общения с СИЕРРАми и СКОРПами Фордовского пр-ва могу ответственно заявить, что на них для переделки тахометра с 4-х на 6-ти горшковый впаивалось сопротивление, и соответственно, наоборот, с 6 на 4...Надо поизучать Мерсотахо, возможно, и там все намного проще
Сообщение отредактировал серега73: 08 August 2011 - 22:15
Улей
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2012 - 05:47
Тоже есть трабла с ТАХО
102-й мотор, изначально небыло, поставил от 124-го, откалибровал.
Последнее время можно некоторое время ездить - стрелка тахо даже не думает реагировать, а иногда заведёшь - как ни в чём небывало показывает обороты. Иногда начинает показывать только когда оборотов тыщи 3-3.5 подкинешь, и резко оживает - с 0 до 3.5 тыщ. Это на что грешить, на конденсатор высыхающий????
ВОТ тут коллеги лет 7 назад тоже озадачивались:
http://www.oldmerin....=...post&p=3572 такой же траблой.
Сообщение отредактировал sid: 27 March 2012 - 08:33
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2012 - 20:08
весна...на улице теплеет....тахометр работает ровно и правильно, как ни в чём не бывало...чё за хня?
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2018 - 17:02
Дизельный Мерсотахометр не работает от клемы W генератора!!!!
И у 123х и у 124х дизелей тахометр подключался через датчик положения коленвала и реле!!! От гены работать не будет!
У меня работает. Причем заработал сразу при подключении, но врал в повышение оборотов, подбором конденсаторов и резисторов заставил работать штатно. Лет 10 работает.
бензиновый тахо с клемы W работать не будет
цифровому пофиг какой амплитуды сигнал, а стрелочному нет
Работает штатный бензиновый с клеммы W. Только врет, нужно подбирать конденсатор и резистор. У меня лет десять работает.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
