Уходит антифриз не постоянно
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 20 October 2026 - 18:09
Доброго времени суток. Как то по пробкам заметил что температура стала слишком подниматься. Остановился глянул. Бачок пустой. Влезло около 3 л антифриза. Помпа свежая оригинал.Не течет. Выхлоп и прочее норма. Нигде ничего не обнаружил. После этого пару поездок было. Все норма. Ничего не уходит,температура в норме. Сегодня опять заметил повышение.Правда вентилятор отрабатывал, но все равно видно что много. Аналогично ушло около 3 л.
Осмотр ничего не дал. Все норм. Может такое быть из за крышки расширительного бачка? Своя вроде давление держит,но кто его знает? Я конечно поменяю на новую. Посмотрю. Какие мнения?
#2 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 492
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 22 October 2026 - 09:17
Я так искал, в итоге уходил антифриз в бачок омывателя, через термостат бачка. Именно при поездках на авто. В гараже все сухо было. И, именно периодически - когда прохладно становилось, термостат открывался и антифриз уходил. Потом достал, посмотрел, на термостате трещина. Другой термостат пропускал по самому термоэлементу, сам корпус целый был. Открой бачок омывателя стекла, посмотри.
Сообщение отредактировал GOD: 22 October 2026 - 09:21
#3 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 22 October 2026 - 14:04
В бачке омывателя все норм. А как они связаны? Две раздельные системы.
#4 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 22 October 2026 - 18:47
Пардон. Это каким же образом? Через дырявый кипятильник подогрева?  Он толстенный, неужели прохудился?
Сообщение отредактировал Кузал: 22 October 2026 - 18:49
#5 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 492
Отправлено 22 October 2026 - 19:01
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 22 October 2026 - 22:40
У меня такого подогрева нет. Это в основном на 124 были.
#7 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено Вчера, 08:28
Поменял крышку. Закрепил 1л бутылку и шланг перелива внутрь чтоб видеть если оттуда прет. Поездил. Бутылка пустая. Сегодня утром проверил: 2л ушло. Нигде ничего. Только заметил на стыке помпы в верхней части небольшую влажность. На месте прогретый двиг если работает нигде ничего не пропускает и при оборотах  тоже. Даже не знаю уже где смотреть. Не малое количество уходит. А следов никаких.
Сообщение отредактировал Igor62: Вчера, 08:28
#8 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено Вчера, 08:30
фото что то не грузит. Оказалось это не влажность. Просто герметик блестит
Сообщение отредактировал Igor62: Вчера, 09:29
