Всем привет, нормально ли встанет резина 225/50 и 245/45 с дисками r16 8j 9j на w123 или лучше другие размеры брать?
И что это за диски? а то всё перерыл и еле нашёл кое-какую инфу, что это ronal
Отправлено 25 July 2017 - 14:32
Отправлено 28 July 2017 - 12:56
это как раз и есть размер резины для 123.
для 126 нужны профили выше
Зачем вводить в заблуждение?Штатный размер 15 7j ет25,дальше тюнинг.
тогда уж давайте бабушку вспомним - в 1979 г. предусматривалась установка в основном дисков R14 ET30, а крабы R15 ET23 были скорее исключением.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
Отправлено 30 November 2017 - 17:37
кто подскажет предлагают на зиму резину на дисках 6.5 дюймов вылет 35 резина 195/65 r15 встанет ли на 123
Отправлено 27 December 2017 - 14:29
Нашел очень хороший визуальный калькулятор в трех частях.
А вот очень неплохой FAQ по колесам на все модели w123 (выбираем свою тачанку по году выпуска справа), как, что и когда по годам, на что что можно ставить по мнению немецких модельеров
Сообщение отредактировал alexgold: 27 December 2017 - 14:29
Отправлено 27 December 2017 - 19:44
а это с двух сторон можно прикинуть что получится, какие колеса будут идиальны и где искать компромисс. смотрим от внешнего диаметра или по старинке, от оси.
тут все диски рассмотрены для всех мерсов
статья были ли 15-ки для мерсов и как они должны выглядеть, чтоб не обманули или чтоб не спустить раритет
где купить хорошие шины для ценителей оригинального размера (175 14), именно, во франции, а главное не так дорого!
немного повторюсь, немцы сразу предупреждают - если широкие шины - внизу страницы, лучше не эксперементировать) но что немцу хорошо --- ....
Отправлено 27 December 2017 - 20:10
если сложно найти, то есть несколько вариантов с указанием точного выноса для 123 и других. ищите и смотрите тут. мой поиск вариантов замены закончен.
и даже атмосферы указали в зависимости от размера и установки (зад/незад) - все что нужно.
ну и последний самый крутой шинный калькулятор (видны пружины, задевает - нет, где надо пропиливать металл, чтобы не терлись шины)
Сообщение отредактировал alexgold: 27 December 2017 - 20:03
Отправлено 15 June 2018 - 14:48
Всем Доброго дня.. Поставил на своего 123го диски паутинку MSW KBA 40899 7J ET23 между левой сошкой и диском примерно 10мм, с правой стороны больше.. (особенности конструкции)
Вопрос у меня возник с колпачком ступицы? От чего подходят? Или же где заказать новые? Фото как пример.
Отправлено 15 June 2018 - 15:01
Измерить диаметр,и подбирать например здесьhttps://vsedlykoles....achki-zaglushki
w126 420se 1988 г.в.
Отправлено 27 February 2019 - 19:41
5х112 и ЦО 66.5
перед RS008 16x7J ET24
зад RS009 16x8 ET11
ширина перед 8J зад 9J
вылет перед ET30 зад ЕТ41
сверловка 5x114.3
можно установить на ступицу 5x112 через болты-эксцентрики
Отправлено 28 February 2019 - 09:59
Велик colnago
Отправлено 20 March 2019 - 10:44
1
Сообщение отредактировал Артур: 22 March 2019 - 00:52
