Ещё один сезон на М-20. Крепкая и комфортная машина. Часто сравниваю её со 123 и 126, и далеко не во всех номинациях выигрывает М-Б.
100_7412.MOV 14.55МБ 7 скачиваний
Сообщение отредактировал gazovod: 01 October 2023 - 23:57
Отправлено 01 October 2023 - 23:52
Разбирается W201 2.6
Отправлено 03 October 2023 - 15:59
В чем же выражается комфортность, хотелось бы услышать конкретные моменты?
Отправлено 04 October 2023 - 12:13
На трассе все в страхе уворачиваются
Москва контакты в личке
Отправлено 07 October 2023 - 23:38
Здравствуйте. В целом похожа на дизельный 123й мерседес. Простор в салоне и удобство посадки- высадки. Проём двери больше, особенно в высоту. Салон в высоту больше, чем 123-126, но уже. Двери открываются на угол без малого 90". Просторный педальный узел, легко управлять автомобилем даже в сапогах сорок-последнего размера. Спереди нет выступающего в салон порога. Пружинный диван, по ощущениям похож на мерседесовский, но без боковой поддержки. Лёгкий руль, на ходу- почти невесом. Очень свободная посадка за рулём- хоть боком сиди, вытянув ноги в пассажирскую сторону, машина тем временем едет на вытянутом "ручном газе". Нет центральной консоли и рычагов в полу, тоннель спереди имеет размеры меньше, чем у 123. Удобное управление кпп- не отрывая руки от руля. Ручник под левую руку, под торпедой. Держит хорошо, ибо разжимает рабочие тормоза, а не маленькие механизмы, как в м-б. Заводская отделка- шерстяная ткань и шерстяные ковры, заводская хромировка и окраска хорошие. Ничего не скрипит и не болтается, на машине 70 лет "от роду". Хорошая вентиляция кузова- поворотные форточки во всех дверях и продув скоростным напором через воздухозаборник. Да, на Победе стоит фильтр в отопителе, и в отличие от 126- семена берёзы из печки не летят Интересный эффект - при включенной печке и приоткрытых передних форточках тёплым воздухом обдувает руль, а прохладным- голову. Выгодная, так сказать- практическая аэродинамика- Победа машина очень чистоплотная. Ручки дверей, стёкла и зеркала и даже ручка багажника- долго остаются чистыми при движении в слякоть по трассе. Головной свет- отличный, на уровне 126.
Про подвеску отдельный разговор- мелочь в виде трещин и камушков- отдаётся как на кузов, так и в руль- но крупные неровности проглатывает не сказать что бесследно- но не вызывает дискомфорта пролететь жд переезд или лежак на скорости в сотню. Грунтовка, поле, щебёнка, грейдер, растресканный и залатанный асфальт- переваривает всё на своем пути. Некоторая вибронагруженность происходит из-за конструкции- у М-20 нет резиновых шарниров в передней подвеске, все шарниры- сталь по стали и сталь по бронзе. По поведению на дороге похожа на ТЛК 100 и Уаз Патриот.
Неприятные моменты- ограничители дверей не имеют промежуточного положения и пружинного доводчика, отсутствует площадка под левую ногу в педальном узле (но там стоит переключатель света, и ногу можно поставить на него), отсутствует регулировка переднего сиденья по наклону спинки, и нет штатно раскладывания сидений в спальное место. В ливень на скорости не справляется водоотлив короба печки- в салон попадает вода. Нет прерывистого режима дворников и нет штатного омывателя. Также нет автоотключения поворотников- потому что выключатель их находится на передней панели, рядом с выключателем дворников. Отопитель на стоящей машине неэффективен, обдув лобового- только рециркуляцией. Штатное место только под один динамик. Шумность снаружи и внутри неоднозначная- на холостом ходу внутри слышно даже тиканье часов, снаружи слышно только выхлоп, где-нибудь в городе шума мотора почти не слышно. При разгоне на 1-й передаче- гул от прямозубых шестерен, дальше трансмиссионных шумов нет. С ростом скорости за 60-70 становится слышен выхлоп и впуск, аэродинамические шумы- после 90, при при открытых форточках- раньше. Скорости более 100- не её конёк по соображениям экономичности и ресурса. Практический потолок 120-125 с родным мотором и парой 4.55. По удельной мощности Победа уступает 123 200д, но по силе тяги и максимальным преодолеваемым подъёмам- превосходит. Динамика разгона сопоставима с 200Д, до 50 км/ч она даже пошустрее будет. Эластичность- очень хорошая, на прямой передаче диапазон от 25 до 130 км/ч. Тормозная динамика объективно хуже, нежели на 123, на родной резине около 40 метров с 80 км/ч. Так как механизмы барабанные, снижение эффективности при попадании воды большое, надо не забывать после ныряния в лужи просушивать механизмы подтормаживанием. Как ни странно- отсюда следует и её достоинство- тормозные механизмы не забиваются грязью, в отличии от задних на 123 и 126. Уравнитель ручника и регулировочные элементы- также не забиваются грязью и не заклинивают.
Да, и вот какой момент- многие "водители" не знают, что поворотники бывают не только желтые.
Сообщение отредактировал gazovod: 08 October 2023 - 00:00
Отправлено 07 October 2023 - 23:48
Ходовая часть М-20 легко переваривает моторы вдвое , а то и втрое мощнее штатного. Хотя иной раз думаешь, отмывая комаров и мух всяческих с передка и лобовых- а не так уж она и не едет с родным мотором.
Сообщение отредактировал gazovod: 08 October 2023 - 00:16
Отправлено 08 October 2023 - 10:12
В целом - это субъективные восприятия и оценка автомобиля. Любой потребитель даже оценивать и сравнивать ничего не будет. Соответственно не для езды на каждый день. Зимой в не вообще дубарь наверное, отопители в них совсем хреновые.
Отправлено 09 October 2023 - 03:19
Ну а субъективно- считай любую современную машину по плавности хода по неровной дороге она кроет как бык овцу. Вот сегодня ночью было +5 с ветром, а ехал в рубашке с коротким рукавом, это с с хреновой-то печкой . Не для зимы по другой причине- снега нет, одна грязь. Жалко, погниёт.
Да, в современном мире- слово "потреблять"- не только глагол.
Сообщение отредактировал gazovod: 09 October 2023 - 03:41
Отправлено 14 October 2023 - 22:36
В карте памяти старого телефона нашел снимок. Автопробег тульский, год 2008 вроде. 123го этого уже нет, распилен более десяти лет назад. Крышей от него пошла на дно гнилой 2105.
Отправлено 18 October 2023 - 21:50
Подобная субару , только универсал в моей деревне живёт. С электронной приборкой, леворульная. Используется как грузовик.
Отправлено 16 December 2023 - 00:34
Мне было примерно года три,может больше, дядя копался в "Победе", я залез на полочку за заднем сидении и уснул. Пол дня меня искали. Родители были в состоянии шока, а я в комфорте! Было это примерно пятьдесят лет назад.
Сообщение отредактировал W460: 16 December 2023 - 00:37
Отправлено 29 December 2023 - 01:05
Взрослому человеку спать в Победе с оригинальным передним сиденьем неудобно. Оно не раскладывается и не имеет регулировки по углу наклона спинки. Посему обычно они имеют нештатные механизмы раскладывания или заменены на сиденье с газ-21. На моей родное стоит и спать в ней- то ещё извращение.
Отправлено 29 December 2023 - 23:22
100_7360.MOV 17.31МБ 19 скачиваний
Собранный мотор М-20 в гараже.
100_7434.MOV 48.67МБ 13 скачиваний
Вид из-за руля.
