Борода+пепельница+деревяха где кандер снял. Двери тоже разобрал. Как теперь полоски деревянные с торпеды снять? Неужели саму торпеду снимать
Салон W124.
Сообщение отредактировал Rina_nix: 05 May 2009 - 15:14
Отправлено 05 May 2009 - 14:18
Салон W124.
Отправлено 07 May 2009 - 20:30
Чтобы снять дерево с панели придется снять нижние накладки панели, уходящие к ногам (не знаю, как правильно их обозвать). А также снять бороду. Деревяшки прикручены пластиковыми гайками (кажется наБорода+пепельница+деревяха где кандер снял. Двери тоже разобрал. Как теперь полоски деревянные с торпеды снять? Неужели саму торпеду снимать
Салон W124.
Отправлено 11 May 2009 - 01:07
борода снимается элементарно.
надо снять рукоятки регулировки направления воздуха и скорости обдува. лучше пассатижами, руками сложновато-туго сидят. тянуть на себя.
за ними будут гайки. их открутить. борода цепляется толи низом толи верхом за край.
снимать осторожно. вроде так,давно менял у себя.
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
Отправлено 11 May 2009 - 14:31
а если не ручки,а кнопки(климат) то как тогда снимать? ![]()
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
Отправлено 11 May 2009 - 21:10
значит она крепиться только саморезами там где мафон стоит если посмотреть снизу то их видно сразу будет, слева один и один справа, открутить их и усё) деревящечку на себя, пепельница тож на двух шурупах держиться, сначала вынимаем ту часть которую вытряхивать можно и под ней два шурупа их выкручиваем и на себя всё это дело тянем) после того как деревяху снимите которая по центру, там где управление климатом, то в врхней части под центральным воздуховодом будут две гайки на 10 или 8 по моему точно не помню, их рукой нащупать можно, их откручиваем, после этого в конце бороды там где между сиденьями бокс или просто место под мелочёвку поддеваем обшивочку и в самом конце бокса видим дырочку в которой длинный саморез берём длинную фигурную отвуртку выкручиваем его и всё тянем бороду на себя аккуратно ну там кто как тянет и она снимется))))
удачи!!!!
Отправлено 12 May 2009 - 18:02
удачи!!!!
вери БИГ сенькс ![]()
