Восстановление насечки коленвала под набивку
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 27 March 2009 - 20:12
На 115-ом двигателе практически нет насечки на коленвалу под заднюю сальниковую набивку. Вал снят, собираюсь шлифовать, заодно хочется восстановить насечку, какие способы применимы?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 March 2009 - 22:58
ремонтная набивка со смещением не существует?
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 March 2009 - 23:49
Насечки накатывают специальной накаткой в станке. Где точить вал будут, там и накатают.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 28 March 2009 - 01:58
Где то если не ошибаюсь была тема про замену набивки на сЦальник :). Не найду никак...:(
Сообщение отредактировал NeoN: 28 March 2009 - 10:25
WDB12302010026662
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 28 March 2009 - 09:27
у нас там где шлифуют Газовские коленвалы там и накатку восстанавливают,недавно восстанавливал мотор 21 Волги тоже стоял такой вопрос
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 March 2009 - 13:02
Тема-то была,только толку нет.
#7 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 30 March 2009 - 14:10
Поставить задний сальник вместо набивки очень сложно (не говорю нереально, потому как при желании можно сделать все что угодно, но в единственном экземпляре :D ). На колене 115-ого, задний фланец крепления маховика по диаметру существенно больше кольца под набивку, сальник просто не лезет. Проблема набивки в том что она постоянно течет. Теоретически это случается по трем причинам, при условии нормального качества набивки:
1. Стертая маслогонная накатка, как оказалось можно накатать новую.
2. Биения коленвала в месте набивки превышают допустимые, попросту кривой вал, возможно выявить и исправить при перешлифовке
3. Установка по мануалу, по отзывам, долго не протянет, существуют рекомендации вымерять длину, разрезать в одном месте и под углом 45 градусов соединять.
Будем делать.
#8 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 30 March 2009 - 18:28
А на каких моторах еще стояла набивка вместо сЦальника??? как там люди вопросы решают?
WDB12302010026662
#9 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 31 March 2009 - 06:30
На ГАЗовском 402-ом рекомендуют ставить набивки от мерса, они дольше ходят. :D
#10 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 31 March 2009 - 07:50
а там как ставить рекомендуют??? под углом срезать???
WDB12302010026662
#11 ОФФЛАЙН   gutorov
gutorov
  • Cообщений: 54
Отправлено 31 March 2009 - 07:58
Самый эфективный нарезать маслосгоную резьбу вместо накатки про течь сальника забудешь
W 126 3.8 se 1985
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 March 2009 - 08:14
Если можно - поподробнее,пожалуйста.
#13 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 02 April 2009 - 08:55
Почему вместо? Маслогонная резьба нарезается, как я понял, перед сальниковой набивкой для дополнительного отражения масла поступающей к набивке. Вот задний фланец M115, там еще видны остатки насечки, но нарезать маслогонную резьбу места нет. Видимо у газовских и уазовских коленвалов это место сделано по другому.
#14 ОФФЛАЙН   gutorov
gutorov
  • Cообщений: 54
Отправлено 02 April 2009 - 10:28
Можно вместо накатки мелким шагом эфект тот же будет центробежной силой выгонять масло обратно в двигатель обычно кто занимается шлифовкой знает что делать и как.
W 126 3.8 se 1985
