Отчитаюсь по снятию механизма редуктора электролюка.
Открутить скобу с редуктором от кузова (два винта на 10) оказалось не достаточно - трубка, по которой трос уходит в крышу имеет развальцовку, которой вставлена в паз силуминового корпуса редуктора.
Поступил так: открутил металлический кожух редуктора (три винта на 8 ), скрывающий большую шестерню.
--- Тут малек не правильно написал, исправляюсь... ---
При максимально поднятом люке отогнул посередине его заднюю обшивку (прямоугольная вставка) и открутил два винта на 8, которые крепят концевик троса к механизму люка. Далее при помощи крючка одной рукой тянул за концевик троса, вытягивая трос в салон, второй давил на кнопку люка в сторону его закрытия.
Когда трос полностью вышел из редуктора, то его металлическая трубка, о которой написано в начале, освободилась и снялась без проблем.
--- Вопрос, соответственно, тоже меняется. ---
Теперь вопрос номер два. Как снять заднюю обшивку люка (ту самую прямоугольную вставку)? На чем она держится (клей, пистоны, липучки)? Ибо прикручивать обратно концевик троса будет ну очень не удобно?
Сообщение отредактировал Clark Nova: 08 August 2011 - 00:10
