доброго дня всем, взял авто с люком, начал пользовать, сперва было все ОК, потом начал заедать, посторонних звуков нет, при открытии назад 10см открывает- потом рывок, до конца доходит, вверх тяжко идет за одно нажатие кнопки (за несколько нажатий лучше), закр легко...
предыдущий хозяин смазал графиткой, я ее вытер, грязь вычистил и с большего смазал пока вазелином, стало немного лучше, что еще можно сделать пока не поздно? при открытом вверх смазывать (чистить) нужно что? можно люк погубить, если при открытом вверх случайно нажать кнопку сдвижения вперед (или наоборот)?
"при открытом вверх смазывать (чистить) нужно что?"
....ничего не смажешь
"можно люк погубить, если при открытом вверх случайно нажать кнопку сдвижения вперед (или наоборот)?"
нет....если нажмешь "вперёд" - люк и так "впереди". если "назад" - люк закроется
а так снимай внутреннее покрытие крышки люка, откручивай "бабочку" троса на поперечене, откручивай направляющие от поперечены (только перед откручиванием отмаркируй положение болтов), и все поймешь тогда, если сломана направляющая
