Убавь ещё на пол оборота(против часовой)Выставь СО(около 0)Минус с АКБ на 15-20 мин.Заводишь,сначало обр.под3000 и все замеры заново отстраивай.Что при ХХ-0,что при 3000 тоже около 0.
вопрос по СО
#21 ОФФЛАЙН
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2009 - 09:06
убавил еще на 1/4, на пол оборота побоялся, много что то
ток был -9,6-9,7, стал -9,8-9,9, приемистость понизилась, больше 3500 не подымает,
попробывал прибавить на тарелке, при перегазовке сначало провал до 400-500об потом пытается выравнить ХХ и начинают плавать, тарелку вернул назад (сейчас ход до сопротивления 2мм) на холодную и горячую заводится.
при контрольном отливе был разнобой по каналам но не больше 10%
ток на расходометре на ХХ между 1 и 2 контактом 5,3в (маловато помоему, от 0,6-0,8в должно быть) может такой ток влият на расход?
концевик ДЗ в норме, сопротивление совпадает подложеному
сопротивление на серой кнопке 1 Ом
расход до сегодняшнего кручения 14-15л, посмотрим что получиться, от бедной смеси тож может расходывать
вот теперь я думаю может попробывать выставить на ЭГРД углубление 6,6 +- 0,1мм, давление между верхней и нижней камерой 0,4атм. и на тарелке 3мм и посмотреть как работать будет
еще вопрос: как правильно выставить на ЭГРД углубление 6,6мм по первому или второму варианту (картинка внизу)
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2009 - 09:09
и еще слышал что если скинуть разьем с лямбы то ток на ЭГРД должен быть на 0, что без сигнала лямбы ток на ЭГРД не подается, а у меня если скинуть лямбу то ток +3-5мА
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2009 - 11:14
Вот здесь и копай! Такое напряжение должно быть между 1и 3 ногой,а между 1и 2 0.6-0.8 ЭБУ видит полное отклонение тарелки.ток на расходометре на ХХ между 1 и 2 контактом 5,3в (маловато помоему, от 0,6-0,8в должно быть)
Ещё как может!может такой ток влият на расход?
Если выставил по давлению нет смысла мерять штангелем-давлением точнее и нагляднее.А так первый вариант.вот теперь я думаю может попробывать выставить на ЭГРД углубление 6,6 +- 0,1мм, давление между верхней и нижней камерой 0,4атм
Разбирайся с напряжениями на потенциометре
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2009 - 13:12
MYKOLA спасибо за совет! если потенц поддымать то ток увеличиться или уменьшиться? и как двигать его, целиком или только правый или левый угол?
игореха вопрос про твою тему: ты так разброс по каналам не отрегулировал?
мучаю свою машину и товарища, обьемы 1,8 и 2,0 (впринципе разницы в них большой не вижу)
так вот у обоих разноброс по канала, пример: не знаю как по цилиндрам 1 - 145, 2 -130, 3 - 160, 4 - 145
(похожу у нас в казахстане такой бензин )
номера каналов на цилиндр, так правильно
3 4
2 1 (если смотреть со стороны левой фара в стороны водителя)
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2009 - 13:35
Если подымать то увеличивается, вроде,отпускаешь все четыре болтика и правая сторона начинает двигаться.У меня налив неровный только при полностью отжатой лопате,на максимуме.А на среднем и ХХ почти вровень.Кручение регулировок на канал определяют только средние и ХХ вроде.А на макс. винтом ЭГРД.Забит видать у вас дозатор.Я нековырялся после регулировки.Но все почти откручены на 3.5 оборота+\-0.5.MYKOLA спасибо за совет! если потенц поддымать то ток увеличиться или уменьшиться? и как двигать его, целиком или только правый или левый угол?
3 4
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2009 - 17:20
Надо мыть,по другому толка не будет.Винты под дозатором крутить только в крайнем случае,а лучше не трогать.Как вариант выкинуть фильтра по каналам на выходе из дозатора,если ещё остались.Замеры делались без форсунок?по цилиндрам 1 - 145, 2 -130, 3 - 160, 4 - 145
W124 230 ke-j
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2009 - 18:15
замеры делал с форсунками, и менял их местами, налив одинаковый
фильтра скорей не выбивали, но чтоб их выбить нужно ж дозатор разбирать?
промывал лавром МЛ-101 (до этого до этого СО через 50-100км уходило) , делал все через маленькую установку (бачок, фильтр, насос, накопитель) сначало на ХХ, потом чуть подгазовывая.
после это пропала приемистость, подкрутил ЭГРД а налив какой был такой и остался, может его (дозатор) замочить в лавре или винсе?
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2009 - 18:50
Нет.Снимаешь трубки на форсунки,они стоят в колодцах дозаторафильтра скорей не выбивали, но чтоб их выбить нужно ж дозатор разбирать?
Замачивание без разборки мало что даст,а разбирать я б не советовал(чревато)может его (дозатор) замочить в лавре или винсе?
Ну если есть Винс и установка я бы промыл 15 мин работы на ХХ ,30 мин.отстой,15 минут ХХ с прогазовками а потом сразуже(важно) дать машине просраться на ходу на бензинепромывал лавром МЛ-101 (до этого до этого СО через 50-100км уходило) , делал все через маленькую установку (бачок, фильтр, насос, накопитель)
W124 230 ke-j
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2009 - 08:49
с нашим бензином промывка не помогает, надо фильтра уберать, кто как их убирает? сьемниками какими нибудь или иголкой например пробивает.
возможно подойдут фильтра от наших карбов, они имеют такое ж строение. если подберу отпишусь.
вид сверху: это они там в глубине цилиндрической формы?
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2009 - 10:46
Иголкой пробить врядли получится,с помощью самореза акуратно накручиваешь и вытаскиваешь.надо фильтра уберать, кто как их убирает? сьемниками какими нибудь или иголкой например пробивает
На фото не понятно есть ли они там.
W124 230 ke-j
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2009 - 12:07
MYKOLA а есть фотка чтоб понятней было, а то вдруг их там уже нету
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2009 - 12:23
Да.это они там в глубине цилиндрической формы?
Вот фотку 22 глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=17541
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2009 - 08:07
есть у кого нибудь показания на потенциометре между ножками 1 и 2 при 800 об. должно быть 0,6-0,8В (правильно?)
при 900 об. - ?, при 2000, 3000 об и какое напряжение между 1 и 3 ножкой
и по сопротивлению еще б показания
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2009 - 10:43
Правильнона потенциометре между ножками 1 и 2 при 800 об. должно быть 0,6-0,8В (правильно?)
Это тебе не надо.Главное чтоб при плавном опускании лопаты между 1-2 ногами также плавно менялись показания омметре или вольтметра(смотря что меряшь)при 900 об. - ?, при 2000, 3000 об
4.8-53вкакое напряжение между 1 и 3 ножкой
W124 230 ke-j
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2009 - 12:48
спасибо, буду разбераться
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2009 - 09:11
привет парни!
с машиной друга все стало ясно, заниженый ток на потенциометре, расход 13 л, так и не приехал поправить потенц, видемо его устраивает так ездить)))
взялся за свое новое чудо, 190, об. тоже 1,8, 92 г.в
ездил до этого все нормально, но последнее время стала глохнуть при переключении передая, (т.е не могла поймать ХХ)
после поменял на коммутаторе с положения S на N
глохнуть перестала, но на ХХ подгазовывает
после все разобрал почилтил, отмыл РХХ, внутри колумбуса, ДПДЗ, серую кнопку
завелась но вот проблема обороты 1500, убавляю СО становиться 1000, но машина после этого трудно заводится, и начинаются глюки, работает на ХХ и нет нет подгазовывает на 200-300об., отсоединил питание от РХХ (боченок ХХ) обороты либо остаются на 1000 либо подымаются до 1200, нижним винтиком на дросельной заслонке откручивание ничего не дает. пробывал поменять боченок на другой даже история.
самое интересно подгазовывает не всегда, все отмыто, подсосов воздуха нету, расход в норме
сист. давление - 5,45
давление в ниж. камере - 5,0
зазор тарелки - 3мм
напряж. на потенце между 1 и 2 ногой - 0,8В
ДПДЗ - (зажигание включено) напряжение между 1 и 2 при отпушеной педали - 0В, при полностью отжатой - 11,5В
напряжение между 2 и 3 при отпушеной педали 11,3В, при полностью отжатой - 0В
проверял на замыкание - размыкание раз 10, пропусков не было
серая кнопка - напряжение в замкнутом положение 0В и размыкаю 11,5В (так же проверял 10 раз)
напряжение на РХХ (боченок) - 11,5В
на диагностической колодке между выводами 2 и 3 при включеном зажигании 70% (нормально) при заведеной машине 95% и там весит на всех режимах
форсунки на распыл нормальные, разнобой по каналам не очень большой
сопротивление ЭГРД - 19 Ом
лямба зонд снимал чистил
при разгоне машина не очень разгоняется до 2000об а потом резко набирает
вот я думаю может это все из-за смеси, может немного прибавить на ЭГРД и довести диф. давление к 0,4 а потом убавить на тарелке?
поменял: трамблерную крышку + бегунок и топливный фильтр + свечи + возд. фильт
в момент глюка видно как меняется давление
может все таки все датчики работаю а забит ЭГРД...
обьясните пожалуйста: почему ХХ не поддается уменьшение, если откручивать винтик на дросельной заслонке?
я конечно понимаю что он может уже выкрученный и просто не достает до рычана дросельной
Сообщение отредактировал Designer: 21 April 2009 - 09:18
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2009 - 13:14
Попробуй выйти на 5.05-5.1
Забей покафорсунки на распыл нормальные, разнобой по каналам не очень большой
Потому что на РХХ большее напряжение,а винтик регулирует ДПДЗ а не саму заслонку.обьясните пожалуйста: почему ХХ не поддается уменьшение, если откручивать винтик на дросельной заслонке?
Вот и регулируйя конечно понимаю что он может уже выкрученный и просто не достает до рычана дросельной
Это на 750 об?напряж. на потенце между 1 и 2 ногой - 0,8В
W124 230 ke-j
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2009 - 13:23
При малейшем касании -11.5вДПДЗ - (зажигание включено) напряжение между 1 и 2 при отпушеной педали - 0В
Чутьотпустил-11.3напряжение между 2 и 3 при отпушеной педали 11,3В, при полностью отжатой - 0В
Проблема,у тебя есть прибор,должно быть 40%(проверь тщательно потенциометр)между его ногнапряжение на РХХ (боченок) - 11,5В
Тоже не нормально,показания плавают-смесь,или стоят-ошибкапри заведеной машине 95% и там весит на всех режимах
W124 230 ke-j
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2009 - 14:48
осталось только потенц и проверить, но не могу так как высокие обороты, для начала я думаю надо их как то занизить
обороты падают при откручивании СО, но при этом не хватает топлива чтоб двигатель нормально запустился
диф давление 0,45-0,5, может чуток прибавить на ЭГРД и довести диф давл на 0,4, тогда можно будет убавить СО
обороты выравниются и потом смотреть потенц
млин не разу его не откручивал и не снимал
глюк с подпрыгиванием оборотов появляется если выставить СО - 1000 оборотов,
и не всегда, может нормально работать и минут через 10 начнут прыгать обороты, потом после перегазовки могут проити или остаться, или можно заглушить и завести
W126 AMG
S124 E280 Sportline
