это не ДТОЖ и даже не потенц
не очень нравиться ремонтировать методом тыка, но пришлось
ставьлю другой ДТОЖ - глюк с падгозовкой остался
ставлю другой расходомер + потенц - глюк остается
важные факты: скидывывание разьемов с ДТОЖ, РХХ, пусковой (на холодную), потенца, ПХХ, ЭГРД не к какой реакции двигателя не приводит
при этом напряжение на РХХ, потенце, ЭГРД в проводах есть
прогревочные отсутствуют, при холодной на пусковой напруга 0,7В (ну это можно реле просмотреть)
вывод что либо с плунжера подтекает топливо и подгазовывает (но при снятии расходомера чулок извнутри сухой) если тока капелька капает подгазовала и снова нормально работает потом опять пока капелька набереться, млин а от кпельки такое может быть?
еще в подозрениях топливный насос, при том что он дает нормально системное 5,45-5,5атм, сам по себе же он не быдет увеличиивать напругу, а заметил что во время глюка насос кратковременно увеличивает обороты и обороты двигателя тоже увеличиваются, отсюда вывод что впринципе с плунжера наврятли подтекает.
как проверить реле насоса (кратковремено поднимаются обороты насоса + на пусковой нет напруги) как проверить реле перегрузки и ЭБУ
на реле перегрузки прогаров нет предохранитель целый
вопрос по СО
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2009 - 10:03
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2009 - 10:25
в дополнении: как заведется то обороты 600 пока не поддашь газу так там и висят, потддашь газу обороты либо 850 либо 1000
на колодке диагностики с помошью тестера (ставлю в положение 4 цилиндровый двигатель), при включении зажигания 70%, после заводки 95% во всех режимах работы и не меняется если прибавить или убавить на ЭГРД и СО
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2009 - 11:53
Мозги подтыкай :важные факты: скидывывание разьемов с ДТОЖ, РХХ, пусковой (на холодную), потенца, ПХХ, ЭГРД не к какой реакции двигателя не приводит
http://www.oldmerin....mp;#entry550076
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2009 - 13:38
читал обе темы, но как таковой инфы как проверить ЭБУ нету
есть только симптому похожие на мои
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2009 - 13:45
Эбу - это мозх. А мозх - предмет темный, и исследованию не подлежит. Только замена.как таковой инфы как проверить ЭБУ нету
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2009 - 14:06
понятно, буду пробывать
все подряд менять не хочется, поишу причину, позже отпишусь
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2009 - 15:01
Еще раз проверь кнопку ДПДЗпосле заводки 95% во всех режимах работы и не меняется если прибавить или убавить на ЭГРД и СО
Это как я понял уже в % а не в градусахпри включении зажигания 70%, после заводки 95%
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2009 - 15:53
да млин не знаю я, приборчик только недавно прикупил, на фирме сказали что он показывает угол зажигания на 4, 6 и 8 цилиндровыхЭто как я понял уже в % а не в градусах
в анотации читал как куда подсоединять
вот и подумал что если он угол показывает то и в диагностической может что то покажет, пока все темное и на 95% особо внимание не обращаю, но что интересно при включении зажигания он показывает как и должно быть 70%
из этого всего мозгакрутства понятно что подгазовка произходит из за механики
если подкапотом все датчики исправны, то остается 2 проверки: либо подтекает из под плунжера, либо что то с насосом
и еще мучает вопрос, почему у двигателя нет реакции если отрубать любые датчики при это напряжение на них есть, кроме пусковой (на холодную)
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2009 - 20:40
Ага раз так,значит ты мерял не проценты а градусы и замеры немного отличаются НО ГЛАВНОЕ не мог ты увидеть 95* там может показать только до 90* на шкале 4 цилиндра,обьясни как это понять. Проценты измеря ются от 0 до 100% а УЗСК от 0до 90*на 4 цилиндрах,60* на 6 цил. и 45* на 8 цил.Короче 100%=90* 50%=45* и т.д.Не может там быть 95*да млин не знаю я, приборчик только недавно прикупил, на фирме сказали что он показывает угол зажигания на 4, 6 и 8 цилиндровых
W124 230 ke-j
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2009 - 09:23
если точнее быть то приборчик показал 93*, т.к в анотации написано что погрешность 1-3* был сделан вывод что на колодке 95*Ага раз так,значит ты мерял не проценты а градусы и замеры немного отличаются НО ГЛАВНОЕ не мог ты увидеть 95* там может показать только до 90* на шкале 4 цилиндра,обьясни как это понять. Проценты измеря ются от 0 до 100% а УЗСК от 0до 90*на 4 цилиндрах,60* на 6 цил. и 45* на 8 цил.Короче 100%=90* 50%=45* и т.д.Не может там быть 95*
но это ладно, фиг с ним пока, проблема в другом - ЭБУ не отвечает вообще не на что, даже когда потенц выставлял он на ХХ сначало у меня сместился на 0,1-0,2В машина должна была какую нибудь реакции полюбому сделать а тут 0, + ко всему нет прогревочных и нет нпруги на пусковой, один знакомый сказал что то что на остальных датчиках есть напруга она может быть даже от диодов всяких и тому подобное при том ЭБУ будет мертв.
пытаюсь настроить смесь с мертвым ЭБУ на горячую, получается так, что ЭГРД должно регулировать состав после 3000 об. а тарелка до 3000 об, я правильно понимаю?
теперь получается так что выставляю ЭГРД по диф давлению 0,45атм кручу СО и получается что при ХХ 800 при дрочении педальки они прогибаются на 200 об., при перегазовках не хватает топлива, при увеличении СО чуть чуть на 1/16 обороты подымаются до 1200 при дрочении педальки увеличиваются до 1800-2000об. черный вылхоп есть, уменшаю диф. давление даже фигня. либо нормальные ХХ либо смесь
вот думаю может по минзуркам ЭГРД выставить, потому как по манометрам кручение на 1/2 оборота уменшает или увеличивает все на 0,05атм
а 1/2 оборота это 25мл, не точно мне кажется по давлению выставлять.
теперь вопрос, к примеру выставлю я по мензуркам, поймаю СО что педалькой никакого эффекта не было, как поступить с повышеным ХХ ? (если б он был пониженый можно было прибавить малость на дросельной)
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2009 - 09:25
п.с замена другого реле бензанососа и реле перезгрузки не к какому результату не привели
потенциометр № 3437224035
расходометр № 0438121043 LM 0008
дозатор № 0438101026
ЭГРД № 2437020007
кто в курсе, к этому букету с какими номерами ЭБУ подойдет (забыл написать, авто с кондеем)
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2009 - 21:47
Предположительно вот эти 0 280 800 388W201 / 1.8L KE / МКПП 5ст. / 92г.
0 280 800 389
Как проверить ЭБУ?Питание есть?Выход на лямбду,без лямбды 0.45в.На РХХ около 40% или 36* на твоём приборе.На 3 ногу потенциометра 5в подтяжки.На управление ЭГРД при заводке диф давление увеличиваетя до 1.0-1.3 При сбросе оборотов с 3000 до ХХ давление в нижней камере сравнивается с системным.Думаю этого достаточно для проверки ЭБУ
W124 230 ke-j
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2009 - 09:22
это я отрубаю лямбу и смотрю какая напруга на сигнальном (зеленом) проводе?Выход на лямбду,без лямбды 0.45в
это между 1 и 3 ногой мерить?На 3 ногу потенциометра 5в подтяжки
небыло никакого эффекта при снятии разьемов с любых датчиков, не было даже реацкии когда на ХХ потенц упал с 0,6В на 0,1В
пускавая на холодную не работала + небыло увеличения диф. давления на холодном, оно как выставилось 0,4атм так и до горячего держалось
поставил другой ЭБУ, электрика заработала.
теперь мне вот что интересно, при регулировки смеси пробывал разные варианты, выставлять ЭГРД по диф давлению мне кажется грубовато.
выставил по мензуркам 145-150мл / канал / минута, прокатился есть расход
в итоге убавлял на ЭГРД несколько раз, расход 14л, но выше 3500 об не поднимает, теперь думаю малость прибавить на ЭГРД и убавить на тарелке.
выходит что ЭГРД управляет смесью после 3000 оборотов а тарелка до 3000 + запуска на холодную и горячую, правильно?
и все млин никак не могу поймать ток 0 мА, он постоянно в -.
надо технику настроики придумать чтоб с первого раза покрутил и не лезть
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2009 - 18:08
Да,да.это между 1 и 3 ногой мерить?
На всех режимах,а тарелка корректируес дополнительно смесь на ХХ ,до средних оборотов ну и пусквыходит что ЭГРД управляет смесью
Значит у тебя постоянно богатит,это кстати самый точный метод проверки,точнее наливане могу поймать ток 0 мА, он постоянно в -.
W124 230 ke-j
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2009 - 07:39
привет
вот такая петрушка выходит:
мерю диф давление оно 0,8атм, убавляю до 0,4атм - перестают поднимать больше 3000об.
прибавляю диф. давление до 0,45атм
кручу тарелку по прибору (в диагностической колодке) сначала показал 19,5* потом чуть крутанул 30* потом на 2мм крутанул 55* - 1мм назад и вот долгожданые 43-47*
прибавляю на ЭГРД до 0,5атм диф давления
на тарелке стало 30*, выставляю 43-47*
заводиться на горячую нормально (2-3сек стартером), ход тарелки 3мм, черного выхлопа нет, угара нет, на потенце 0,7-0,8В
но вот проблема выше 4000об не поднимает, а при езде до 2000-2500об нормально разганяется а потом тупняк
на ЭГРД думаю смысла нет прибавлять, может проверить концевик дросельной?
или еще такая мысль, может угол зажигания неправильно выставлен...
Сообщение отредактировал Designer: 29 April 2009 - 07:43
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2009 - 08:02
вопрос по ЭГРД
померил шнагелем и выставил сначало глубину 6,6мм
штангелем надо мерить по верхней кромки винтика или углублять его в 6 гранное отверстие
п.с при выставлении 6,6мм по верхней кромке винтика диф давление стало 0,45атм
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2009 - 07:18
простите за наглость,можно я в вашей теме проблемку изложу свою про СО ? Суть вот в чём:при всех более-менее нормальных механических настройках и выставленном СО "по педали тормоза" при подключени РХХ , ЭГРД ,потенциометра начинается обеднение смеси (по лямбде) ,градусов на 45-50 винт назад приходится возвращать.На потенциометре 0,6 было. Чтобы как то выровнить смесь убавил потецом обороты ,практически до срыва после перегазовки,получилось 1,6 вольта на нём.Всё бы ничего ,так ехать хуже стала.
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2009 - 17:22
Ещё раз извинения за вмешательство в беседу-разобрался вроде.Экспериментировал с "ЭГРД-шкой,занизил диф до 0,36 ,вот и получил "смесь ".После того,как выставил 0,4 СО "по педальке" совпало с "электронным".
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2009 - 07:39
а у меня другаю дурка...
на следующий день, обороты сами появились.
дозатор, МЛ чистые, вот че то не могу понять от чего смесь сама преобразуется, расход не большой
W126 AMG
S124 E280 Sportline
