Кто то ожил
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 13 March 2008 - 22:56
Что то дребезжит в водительской двери,или в задней ,не понять.Может кто сталкивался.?Стеклоподъемник работает как то с люфтом,может он дребезжать или нет?Дверь разбирал ,ничего не нашел,руками дверь трясешь-ничего не слышно,по ямам едешь,дребезг сильный,помогите советом Плиззз
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 March 2008 - 23:39
Кто то ожил
Поймать, прибить. :D
Посади кого-нибудь взад, попроси послушать.
Внизу двери (внутри) ничего не валяется ?
#3 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 14 March 2008 - 00:01
О, ты стал модератором!!!
Поздравляю!!!!
P.s. давно меня тут не было.
Извиняюсь за оффтоп
Сообщение отредактировал Devil: 14 March 2008 - 00:02
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2008 - 00:14
Да уж, давненько. :D
#5 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 14 March 2008 - 11:05
Посмотри то место, от куда выходит ремень безопасности. У меня оно периодически похрустывает.
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 14 March 2008 - 13:38
Аналогично. Я заменил там шайбу, и трещать перестало. Еще сама пластмассовая накладка внизу сидения иногда дребезжит, а ощущение такое, что - дверь.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#7 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 14 March 2008 - 14:11
Именно!!!
Калининград
#8 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 14 March 2008 - 14:15
А уменя скрипит при троганье и торможении задний диван :shock:
Может погода меняется
Сообщение отредактировал EXPLORER: 14 March 2008 - 14:16
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#9 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 14 March 2008 - 20:56
спасибо други,обязательно в выходные посмотрю,если найду отпишусь,а если нет буду опять помосчи просить,спасибо всем.Правда у меня не треск,а именно дребезг,сегодня опять слушал вроде как в средней стойке ;-(
#10 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 17 March 2008 - 14:47
Это механизм регулировки ремня по высоте. Стоит внутри центральной стойки. У меня такое же, причем на обеих стойках. Я разбирал и выснил причину. Надо снимать и либо что-то подкладывать, либо еще чего. Буду делать, как потеплеет. Может фотоотчетик выложу. Удачи!
w124 200d 1987г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 17 March 2008 - 15:06
А у меня тоже дребезжит!! как будто болт какай-то отвалился!
300CE 1989г., С230 2005г.
#12 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 17 March 2008 - 15:27
Не, не болт. Сними с центральной стойки накладку (сам механизм регулировки по высоте не снимай) и подергай механизм на себя-от себя. Все увидишь. Удачи!
w124 200d 1987г.в.
#13 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 18 March 2008 - 12:40
У меня купе и тут нет регулировки высоты!!! хотя попробую в том районе поискать
#14 ОФФЛАЙН   Shooter
Shooter
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 March 2008 - 14:33
+1
как разобрать среднюю стойку ?
не понял нифига
Audi 80, 91 год, черный
W124, 230E, МКПП, 102 мотор - продан
#15 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 18 March 2008 - 19:30
+1
не понял нифига
внизу пластиковая накладка-2 самореза,снимаем,и всю накладку оттягиваем вниз и внутрь салона.внимание,сверху есть защелка.
а по теме-тоже как-будто болт отвалился.разбирал стойку-все в порядке.ездил по кочкам с открытой дверью-не брякает.я думаю,механизм замка барахлит.в закрытом положении.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#16 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 19 March 2008 - 19:27
вообще то на замок похоже,разобрать всё времени нет.Ремни менять буду,всю стойку пролапачу,но звук странный то появляется,то пропадает.!? Тут позавчера стекло лобовое лопнуло само по себе.Вечером в гараж поставил,все нормально,с утра пришел,от передней стойки идет трещина где то 12 см.Он(Мерседес)живет своей жизнью,то скрипит,то стекла трескает.До инфаркта меня доведет.
#17 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 21 March 2008 - 00:58
Да, прикинь, а машина все ездит и не разу не ломалась! :redface:
#18 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 23 March 2008 - 15:38
Ну вот капанул,оказалось как и говорили,в средней стойке хрень регулировки ремня по высоте. Терь думаю что можно сделать,как закрепить?!
#19 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 17 April 2009 - 17:27
подниму темку. не разобрался со звуком? у меня тоже звук появился. слева, прям возле уха. капец! никак не найти источник! :bangheat: и еще вопрос, как всетаки снять накладку ремня? боюсь чтонибудь отламать :twisted:
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#20 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 21 April 2009 - 10:07
сегодня разобрал ремень, ничего там бренчащего и скрипящего не обнаружил :( куда копать дальше. может дверь поскрипывает? или обшивка трет гденибудь?
