Практически все существующие на авто термодатчики при нагреве уменьшают сопротивление. На большинстве машин сильно холодный датчик имеет сопротивлкние около 5000 Ом а сильно прогретый около 300 Ом при обрыве мозг как раз думает что мотор не прогрет и начинает обогащать смеь, поэтому и обороты подают при обеднении же обороты повышаются. Убедится в этом утвекрждении можно слегка нажав на напорный диск у работющего на хх двигателя, при этом слегка прибавится топливо и обороты слегка снизятся.А ненавидеть автосервисы, это не оправдание Вашей безграмотности.2 блока за АКБ - это 1 блок управления Ke-Jet, 2 блок ABS
При снятии фишки с ДТОЖ на горячем моторе обороты должны падать нет сопротивления бесконечность мозг думает что мотор максимально нагрет
Может ты снимал фишку с датчика показания температуры на щиток приборов?
Не могу разобраться в работе РХХ
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 November 2010 - 15:22
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 November 2010 - 20:45
всем привет
интересует направление стрелки на клапане ХХ
если такой
то вроде вверх, я уже плохо помню
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2010 - 21:09
А с чегой то она не будет работать. Пусковая форсунка к ЭБУ никакого отношения не имеет , посмотрите схему, она подключена к 4 ноге реле бензонасоса клемма 87v . Номер 87 говорит о том , что это напряжение от клеммы 15 , прошедшее через нормально разомкнутый контакт реле, а V о том что напряжение на этой клемме присутствует не постоянно.Вообще тут многие думают , что пусковая форсунка работает только на холодном двигуне, на самом деле это не так, она работает при каждом пуске. При пуске двигателя напорный диск стоит вверху и топливо к форсункам перекрыто, при вращении стартером обороты двигателя малы , просос воздуха тоже мал , соответственно и напорный диск практически не отклоняется, ну и как следствие бензин к форсункам практически не подается. Вот пусковая форсунка и компенсирует недостачу бензина , при этом мотор заводится, обороты повышаются, напорный диск отклоняется на большую величину и топливо поступает к форсункам.Можете посмотреть по схеме, что никаких связей топливного реле и ЭБУ кроме общего сигнала ТД нет и никакие термодатчики не могут влиять на работу форсунки . Плохой же запуск при отключенном ЭБУ объясняется тем, что обороты при запуске повышаются недостаточно, поскольку не работает РХХ и не работает регулятор дифференциального давления. В случае неисправности топливного реле- не включение пусковой форсунки , можно воткнуть проволочную перемычку между 50 и 87v клеммами панели топливного реле. Пусковая форсунка будет работать пока крутится стартер.Только холодный пуск будет проблематичным - не будет работать пусковая форсунка.
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2010 - 21:13
Совершенно верно с низу вверх, т.е. в обход дрссельной заслонки.если такой
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2010 - 21:36
а TF?Можете посмотреть по схеме, что никаких связей топливного реле и ЭБУ кроме общего сигнала ТД нет и никакие термодатчики не могут влиять на работу форсунки
ты разобрался в теме досконально или по верхам нахватал и говоришь с такой уверенностью?Пусковая форсунка к ЭБУ никакого отношения не имеет , посмотрите схему, она подключена к 4 ноге реле бензонасоса клемма 87v . Номер 87 говорит о том , что это напряжение от клеммы 15 , прошедшее через нормально разомкнутый контакт реле, а V о том что напряжение на этой клемме присутствует не постоянно.Вообще тут многие думают , что пусковая форсунка работает только на холодном двигуне, на самом деле это не так, она работает при каждом пуске.
если что - лет 9 назад я это реле ремонтил полгода (такой вот извращенец) пришлось и схему нарисовать и разобраться что и как....
а тебе вишь 5 минут хватило на схему глянуть и понять суть.
завидую
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2011 - 19:28
Всем привет! Когда включаю зажигания шторка РХХ (двухконтактная) открывается и примерно через секунд 5-6 шторка закрывается. Хотель бы узнать, так должно быть или нет? Дело в том что, у меня машина заводится и как отпускаю стартер глохнет. MB 190E AKПП мотор 2,0 год 1990. Спасибо.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2011 - 21:01
нормально всеMB 190E AKПП мотор 2,0 год 1990
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2011 - 23:22
Спасибо большое ВАМ!
Ahrefs (1)
