Доброго времени суток всем. Вот и пришла пора менять на моём мурзе прокладку картера. В связи с чем возникла целая куча вопросов. Хочу спросить у тех, кто проводил данную операцию, на сколько проблематично выйдет поддон? При визуальном осмотре мне показалось, что двигатель придётся поднимать, насколько даст коробка передач. Подскажите есть ли ещё какие нить подводные камни при выполнении этой операции? Маслоприёмник не мешает выходу поддона? Заранее благодарю всех за помощь.
104.980 - замена прокладки картера
Отправлено 14 April 2009 - 16:55
W124 CE300 24V `91 АКПП 5-ти ступенчатая, в мечтах и перспективе W463
Отправлено 14 April 2009 - 21:14
Буквально только руки отмыл. Снимал потдон и т.д. Не знаю что за 104 движок, но на 103 я за..бался. Чтоб тебе проще было: отвязываешь двигло от подушек, откручиваешь рулевую тягу и какойто амотризатор (они парой идут), и пытаешься насколько возможно выше задрать двигло. Он у меня уперся в щиток панели (при снятой головке) и еле еле я его вытащил.. Если сможеш снять трубку щупа будет проще
w124, e260, 1988г.в. WDB1240261A788259 продал
kia clarus, 2.0, 1999г.в продал
Куча отечественного автохлама - продал
снова w124 e200 86 г.в. Лучше еще не придумали, а W140 просто больше
У меня кстати прокладки не было , все на красном герметике - сухо как в памперсе
Сообщение отредактировал ALT: 14 April 2009 - 21:17
Отправлено 14 April 2009 - 21:18
добавлю-ещё стабилизатор снять надо
всё продано....
Отправлено 14 April 2009 - 21:23
точно, я его просто раньше снял - когда защиту снимал и забыл упомянуть
Отправлено 14 April 2009 - 23:16
104.980 24-клапанный трёхлитровый. Я так себе приблизительно и представлял эту операцию. Мне вот стало интересно не будет ли мешать маслоприёмник? Просто уж больно глубокая ванна впереди. Хотя по ходу операции будет видно... Спасибо за ответы.Буквально только руки отмыл. Снимал потдон и т.д. Не знаю что за 104 движок, но на 103 я за..бался. Чтоб тебе проще было: отвязываешь двигло от подушек, откручиваешь рулевую тягу и какойто амотризатор (они парой идут), и пытаешься насколько возможно выше задрать двигло. Он у меня уперся в щиток панели (при снятой головке) и еле еле я его вытащил.. Если сможеш снять трубку щупа будет проще
Отправлено 14 April 2009 - 23:55
приемные трубы от коробки передачь открутить обязательно,многие забывают,патрубки с радиатора снять ,маслоприемник можно открутить(у меня) перед тем как доставать поддон,удачи в течение 5 часов работы
Отправлено 15 April 2009 - 05:59
Снимал на своём год назад поддон. Зат.. замаялся неимоверно. Мешает маслоприёмник и поперечина кузова. Правильно уже сказали, надо снять среднюю рулевую тягу с аммо, стабилизатор и отпустить подушки.
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
