Сегодня буду разбираться.
А какой примерно должно быть сопротивление у резисторов? Как я понимаю, они должны быть с большой рассеиваемой мощностью. т.е. сопротивление должно быть большим. Но вот какой номинал?
Печка
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2009 - 15:20
MB W123 универсал, 300D, 1981 г.в., МКПП-4 ст., WDB12328312006581
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2009 - 15:32
0,8 Ома каждое.какой примерно должно быть сопротивление у резисторов?
Про мощность - все верно. Про сопротивление - не верно. Мотор жрет большой ток, и если сопротивление будет большим, мотор просто не будет крутиться.Как я понимаю, они должны быть с большой рассеиваемой мощностью. т.е. сопротивление должно быть большим.
Там толстая проволока скрученная в спираль. Охлаждаются резисторы потоком воздуха, создаваемым самим вентилятором. Где стоят знаешь ?
Вот схема :
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
74 - мотор вентилятора, 73 - гасящие резисторы.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2009 - 19:14
Спасибо за совет, но не пригодилось - с регулятора были просто сорваны провода.))0,8 Ома каждое.
Вот схема :
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2009 - 16:22
Всем привет.
Продолжим темку. Подскажите, почему мне холодно в машине. Температура регулируется, на колесики реагирует, кондей тоже работает. Печка крутит на 2 скорости, а я мерзну . Когда включаешь циркуляцию салонного воздуха, хорошо, тепло, но она отключается минут через пять работы. На 260 86г. без кондея на 1 скорости в любой мороз через 15 минут уже хорошо, тут же просто ужас , да, не мороз, но и не тепло. Может из-за того, что универсал дольше гораздо греется, но не 1-1,5 же? На 123 универсале тоже все прекрасно, через 20 минут тепло. Что же будет в морозы
Еще вариант, я стал зябликом
W124 260E 1986г.в. 103.940 KE-Jetronic МКПП
W124 300TD WDB1241931F285298, ASD, ABS, кондиционер
W124 300D 1992г.в. универсал, АКПП
W123 240D 1979г.в. универсал, 5МКПП(на реставрации)
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2009 - 13:56
у меня из центральных воздуховодов несильно дует хотя прекрывающее колесико опущено вниз до конца и поток направлен не на эти воздуховоды. что делать?
Сообщение отредактировал panchospb: 14 October 2009 - 13:57
w124 седан 1992 год бензин 102 мотор 4мкпп 132 л.с
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2009 - 09:19
Привет. Там есть винтик регулировочный, в правом воздуховоде около перекрывающего колесика(посвети фонариком, увидишь точно), под шестигранник на 4 или 5(если не ошибаюсь). Его надо покрутить и заслонка будет или плотнее закрываться, или вообще не закрываться, смотря в какую сторону крутить будешь Регулировать надо при закрытом перекрывающем колесике, чтобы убедиться в плотности закрытия заслонки.у меня из центральных воздуховодов несильно дует хотя прекрывающее колесико опущено вниз до конца и поток направлен не на эти воздуховоды. что делать?
Возможна еще проблема, но не разу не встречал: на заслонке приклеен уплотнитель, если его нет, поддувать будет всегда, как не крути регулировку, но повторюсь, не разу не встречал их оторваными или смятыми до предела
Удачи
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2009 - 13:23
спасибо большое все починил именно вращением винтика в правом воздуховоде
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2009 - 17:54
Народ а у меня на 124 так же не работает регулировка температуры но дует совсем уж странно.
На лобовое в ноги и на двери горячим а по центру холодным. Что за мега современный климат контроль? Типа что бы и не холодно и не жарко
Что посмотреть я тут уже почитал, понял что ничего не понял и вопрос в какой сервис или мастерскую в Москве заехать так что бы сделали и не дорого?
А ещё ко всему прочему вентилятор печьки выдаёт совсем уж странные звуки то сильнее то слабее.
Сообщение отредактировал Проскурин: 13 November 2009 - 17:58
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2009 - 22:21
Привет. На счет вентилятора не могу сказать, а вот на счет холодного воздуха из центральных воздуховодов, то это нормально, если у тебя на машине нет климата или кондиционера, через центр воздух поступает напрямую с улицы
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2009 - 09:44
Ну если у тебя регуляторы температуры выкручены на горячо, то так оно и будет. А если независимо от регуляторов, то проверяй датчики температуры в печке и датчик в плафоне освещения.
Украинский мерседес клуб
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2009 - 01:22
Добрый вечер! Объясните, если не сложно, где конкретно эти датчики?! Ситуация - как описано выше - всегда дует горячий, если напрямую подавать с АКБ на клапана - то всё ок (щелкают, температура меняется). Причем до моторчик при положении крутилок на горячий воздух - включается, на холодных - выключается. Ставил блок управления крутилками с такой-же рабочей машины - результат не изменился. Я так понимаю остается датчик в плафоне (его я нашел, пока не проверял) и вот те самые два датчика на радиаторе печки - снял и пепельницу, и крутилки, и магнитолу, в упор не вижу))) Сейчас появилась еще одна проблема - левый регулятор (скорость вращения) - еле поворачивается. Он разборный? Или уже бежать за новым?Ну если у тебя регуляторы температуры выкручены на горячо, то так оно и будет. А если независимо от регуляторов, то проверяй датчики температуры в печке и датчик в плафоне освещения.
W124 300E M103, 5-МКПП 1987г - продан... подсадил на мерседесы и оставил много приятных воспоминаний
W124 E280 M104, 4-АКПП 1994г - честно отслужил два года, продан
W208 CLK320 M112, 5-АКПП 2000г - моя черная ракета в комплектации авангард
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2012 - 20:35
У меня сначала при покупке машины всё регулировалось. Потом стало так, что справа температура колёсиком регулировалась ,а слева всегда дул гарячущий воздух. Вынял я клапана. Проверил омметром: катушка одного клапана звонилась, вторая нет - обрыв. Ничего перематывать не стал. Поставил клапана с разборки и всё стало нормально.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2012 - 18:33
Всем привет. У меня проблема в том что с пасажирской стороны дует только холодный воздух. Машина 230CE. Почистил клапана они и не грязные были. Собрал дую в них а в одном не полностью закрывается проходит воздух значит его под замену? куда дальше лезть чтоб пасажиры не мерзли?
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2012 - 23:04
Проверь катушки на обрыв
C126 420SEC '86
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2012 - 02:45
Просто прозвонить?Проверь катушки на обрыв
W124 230CE 1991г
