Большая просьба - ткните пальцем где на 605 движке находится датчик охлажд. жидкости?
На картинке датчик под № 77 - где он находится?
Датчик температуры ОЖ 605 двиг.
Отправлено 10 April 2009 - 06:53
W202 C250 TD 1997 605960 5мкп
Отправлено 10 April 2009 - 07:54
это картинка вообще от кондея,тебе датчик на что на приборку,мозг или свечи?
Ваз 21214
Отправлено 10 April 2009 - 08:06
Датчик температуры охлажд. жидкости стоит в головке блока в районе 3-4 цилиндра,
там где пусковые свечи, под впускным коллектором.
ищется в группе двигатель - электрика
а твой рисунок относится к системе кондиционирования
продаю запчасти для мерсов и не только, диагностика star и ремонт
W124 200D 1986г. продан, в московских пробках захотелось автомат
w210/220d. 1996г стал маленьким, много барахла возить приходится
махнул на универсал w211 2,2D 136л.с. 2008г почти 2куба полезного объема в багажнике))
Отправлено 10 April 2009 - 11:04
KonT, датчик ОЖ находится на мотореБольшая просьба - ткните пальцем где на 605 движке находится датчик охлажд. жидкости?
Сообщение отредактировал ProХвост: 10 April 2009 - 11:05
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
Отправлено 10 April 2009 - 17:41
Прроблемма с кондером, не вкл доп. вентиляторы, они рабочие.
на месте номера 53 стоит заглушка. Мне подсказали если снять провод с датчика ТОЖ то через 15 сек. вкл. доп вентиляторы, хочу проверить.
autoprof - скорее всего прав, но он ли отвечает за включение доп вентиляторов, при перегреве радиатора кондера?
Отправлено 10 April 2009 - 20:55
дело скорей всего в блоке управления вентиляторами, расположен под передним левым крылом...
поищи рассматривалась такая тема
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 10 April 2009 - 21:04
если для этой машины смотришь
то там сигнал управления вентиляторами дает блок кондея, по датчикам давления фреона, температуры двигла, и температуры за бортом(датчик в переднем бампере), там нет отдельного датчика температуры для кондея вроде (у меня на Е220Д 97года так..)
Отправлено 10 April 2009 - 22:32
Блок управления кондером разбирал, нет следов гари, влаги и окисла. Температуру за бортом показывает правельно.
Проблемма в том, что через 10-15 мин после вкл. кондера вместо холодного воздуха идет слегка прохладный, а к радиатору кондера невозможно прикоснуться - что может быть ума неприложу (грешу на доп вентиляторы). У меня не климат, а просто кондер.
Сообщение отредактировал KonT: 10 April 2009 - 22:34
Отправлено 16 April 2009 - 16:30
у меня тоже не было, однако после замены - заработали вентиляторы.
на разборке попроси попробовать
Отправлено 19 April 2009 - 19:13
Спасибо за совет.
