Инжектор, туда его
Сообщений в теме: 81
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 December 2009 - 18:43
В разрыв разъёма ЭГРД.
То есть одним щупом в одно гнездо штекера ЭГРД который идёт от ЭБУ и другим щупом в другое гнездо штекера?
или
одним щупом в одно гнездо штекера для ЭГРД, который идёт от ЭБУ, другим щупом прицепиться к контакту на самом ЭГРД и обычным проводом соединить другой разъём в штекере для ЭГРД и прицепить к другому контакту на ЭГРД?
#22 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 21 December 2009 - 18:54
или
милиамперметр подсоединяй к ЭГРД или переходник сделай или провода зачисти которые к ЭГРД идут и туда и подсоединяй там два провода вот к ним как раз и подсоединяй)
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 December 2009 - 19:11
Получается милиамперметр параллельно надо подсоединять??? Его же вроде последовательно подключают.
#24 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 December 2009 - 19:26
паралельно)
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 December 2009 - 19:37
паралельно)
:slobber:
В общем, штекер от ЭБУ подключён к ЭГРД, а амперметром одним щупом втыкаюсь в контакт №1, другим щупом в контакт №2 на самом ЭГРД ? Правильно понял?
Извините меня за такие глупые вопросы, просто хочется с полностью чёткими понятиями начинать диагностику.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 December 2009 - 19:38
#26 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 21 December 2009 - 19:38
надо подключать в разрыв любого из проводов)))))))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 December 2009 - 19:41
ПОНЯЛ :mrgreen:
спасибо ВСЕМ-ВСЕМ :-)
#28 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 December 2009 - 19:45
:slobber:
да именно так и нужно) удачи))
#29 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 December 2009 - 19:46
зачем в разрыв? много тем по этому именно паралельно а не последовательно)
#30 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 December 2009 - 19:47
Мужики, вы меня запутали :mrgreen:
ну так как последовательно или параллельно?
#31 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 December 2009 - 19:54
последовательно!
токи измеряются последовательно,а вот напруга паралельно!
включай в разрыв провода любого идущего на ЭГД,так ты измеришь ток!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#32 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 December 2009 - 19:56
Ещё другой вопрос:
По этой цитате CO регулируется при отключённом лямбде.
Если НЕТ миллиамперметр, но есть вольтметр, то подключаем его в колодку диагностики между выводами 2 и 3, заводим.
Теперь если показывает менее 3В то нажимаем на диск расходомера - напряжение начнет уменьшаться и если держать диск то упрется в более 10В
Если показывает более 10В то поднимаем диск и ждем - напряжение начнет увеличиваться и упрется в менее 3В.
Если все так значит система видит лямбду и рулит по ней.
Отключаем лямбду и засекаем на колодке значение примерно в диапазоне 6-7В, например Uхх=6.5В
Берем ключ и начинаем крутить чтобы заставить напряжение гулять около этого значения Uхх, т.е. он будет плавать около Uхх. Если удалось его загнать туда уже хорошо. Далее снимаем ключ и газуем пару раз смотрим что по возвращению на ХХ ток все там же плавает. Потом даем как мона больше оборотов, например 3500-4000 и ждем секунд 10 чтобы напряжение установился. ЗАписываем. В нормальной системе напряжение как колебалось около Uхх так там и останется коле###ься. В противном случае запиши где он там гуляет.
Все что описано выше это есть проверка ЛЗ (лямбды) и регулировка СО по ЛЗ.
Ту же самую регулировку можно сделать не цепляясь прибором к ЭГРД, а через колодку диагностики, по ссылке
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
Теперь другая цитата с http://www.oldmerin....h...st&p=251450 (но по лямбде СО регулировать)
Автомобили c датчиком кислорода (ДК, ЛЗ, лямбда).
При наличии вольтметра
Обязательно проверяем работоспособность ДК
Далее можно отключив ЭГРД и РХХ отрегулировать способом описанным выше, либо:
находим разъем ДК (одиночный сигнальный провод с разъемом), находим колодку диагностики
Мотор работает (прогрет до рабочей температуры), подключаем вольтметр к аккумулятору чтобы замерить напругу в сети (~13.5-14.5В), это будет Uакб, далее вольтметр в колодку диагностики (масса на вывод 2, плюс на вывод 3), отключаем сигнальный провод ДК, и замеряем напряжение (~6.6-7.2В), это будет Uхх. При этом должен соблюдаться закон что Uхх равно ~ половине Uакб, либо отличаться в меньшую сторону но не более 0.5В. Если это условие не соблюдается, то с вероятностью 99% ЭБУ ругается на какой то датчик
Далее подключаем провод ДК на место, ждем пока показания начнут бегать в неком диапазоне или пока показание не устаканилось.
Если напряжение ниже Uхх значит смесь механически бедная и ЭБУ добавляет топлива, нам нужно тоже добавить топлива (как это сделать читай выше). Добавляем топлива, пока напряжение не будет гулять около Uхх.
Аналогично, если напряжение выше Uхх значит смесь механически богатая и ЭБУ урезает дозу. Крутим шестигранник против часовой стараясь загнать показания вольтметра чтобы они плавали около Uхх
После регулировки можно проверить где бегает лямбдарегулирование на оборотах, для этого разгоняем мотор выше 3000 оборотов, ждем пока показания начнут бегать в определенном диапазаоне. Нормально, когда показания бегают так же как на ХХ, либо чуток ниже (0.7В)
Ещё цитата с http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm (тоже с лямбдой регулировка).
Регулировка СО по ЛЗ с помощью ВОЛЬТМЕТРА
Когда нет под рукой прибора измеряющего скважность, можно проводить измерения с помощью вольтметра. Сразу скажу что если по ошибке включить прибор в ражиме АМПЕРМЕТРА, то мозгам придет конец!
Это оценочный способ, но тем не менее действенен. Двигатель прогреет до рабочей температуры, работает на ХХ, подключаем вольтметр к ногам 2 и 3 колодки диагностики, отсоединяем сигнальный провод ЛЗ и засекаем показания вольтметра - оно будет примерно равно Uлз=(Uакб-1)/2, например на АКБ у нас 14В, тогда вольтметр покажет (14-1)/2~6.5В далее восстанавливаем сигнальный провод ЛЗ и крутим регулировку СО пока показания вольтметра не будут коле###ься около Uлз.
В принципе, вольтметр покажет и текущие ошибки контроллера, например при отключенном датчике температуры прибор покаджет ~ (Uакб-1)*(100-30)/100 при Uакб=14В прибор покажет ~ 9.1В (ошибка 30%).
Много ума не надо чтобы составить табличку соответствия процентов напряжению на колодке при заданном напряжнии аккумулятора.
Получается в самой первой цитате забыли написать, что лямбду нужно подсоединить обратно?
#33 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 December 2009 - 19:57
у меня милиамперметр выведен в салон со средней шкалой) подсоидинен паралельно 100% по нему и регулирую СО и регулировалЭГРД чтоб все токи около нуля были) смотри сам я кучу инфы пересмотрел по этому поводу на форуме и все получается потихоньку)
#34 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 December 2009 - 20:00
Ещё другой вопрос:
да, там проверка именно работоспособности Лямба зонда , а дальше ее подключаем и выставляем СО так чтоб токи были около нуля))
#35 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 December 2009 - 20:03
Вот!схемка :mrgreen:
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#36 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 December 2009 - 20:11
я ошибся???? у меня точно поралельно))два конца к двум контактам ЭГРД и все кажет нормально)
#37 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 December 2009 - 20:19
http://www.oldmerin....p?showtopic=351 глянь четвертый пост там гуру писали как подсоединять милиамперметр к ЭГРД)))
#38 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
ммм,странно,не спали мозги,подключив милиамперметр паралельно ЭГД!
а так да,будет показывать что то,но не то что нужно!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#39 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 December 2009 - 20:21
http://www.oldmerin....wtopic=351глянь четвертый пост, там есть как подключать милиамперметр к ЭГРД))
#40 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 December 2009 - 20:28
ладно,дело ваше!просто немного не поняли как подключать!
щас может кто по опытней расскажет,может им поверите!
я умываю руки! :mrgreen:
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
