возможноли зменить ленту В1 без глубокого разбора?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 September 2009 - 13:57
При всем уважени к ВИС, копал вчера ОПЫТНУЮ акпп, получается, что достаточно снять переднюю крышку с насосом, стянуть с оси пакет фрикционов к1 - и пожалуйста, лента легко вынимается. Не надо снимать ни мозги, ни поршни б1. Почему нельзя так?
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 08 September 2009 - 16:37
можно, просто при замене ленты рекомендуется замерять ход ленты
второй вариант - не снимать муфту, а снять сервопривод ленты и ее вытащить. Второй вариант намного сложнее, но выполним
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 September 2009 - 16:58
по идее ленты все одинаковые и зазор менятся не должен?
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 09 September 2009 - 11:59
ленті задние другой конструкции и и отличаются между собой размерами (длиной)
передние вроде-бы как одинаковы, но ...... толщина фрикционного слоя новой и старой уже разные, что в диаметре дает разный ход ленты. В принципе новая всегда меньший ход - значит менее вероятно подскальзывание в переключении 2-3
Барабан рекомендуется подматовать шкуркой 400-500 и устранить прижоги если они есть
Сообщение отредактировал Yura: 09 September 2009 - 11:59
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 September 2009 - 15:27
про шкурку подробнее! те новый барабан шершавый?ь Задний барабан в насечкахпо кругу, а передний затерт заклепками, не понятно
