Не два вентилятора с обоих сторон, а как на картинке 2 вентилятора с одной крепление простое, там видно сверху крепление на 2 болтах на сам радиатор а внизу и посередине т.к. он по высоте мелкиу просто застежками которыми провода обжимают прямо к радиатору, а с какой стороны ставить разницы нет где место позволяет у меня его больше с внутреней стороны т.к. я же убрал родной и гидромуфту.
103 греется в пробках
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 04:29
W129 M103 984 5РКПП , 1993 г.в
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 07:28
если с внешней стороны ставить, то он на вдув должен работать?
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 10:51
Вентилятор должен дуть на мотор, с какой бы стороны не устанавливался. (если с внешней, то да, на вдув, на мотор).
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 22:47
спасибо!!
интересное
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 02:45
Здравствуйте, млодые люди!
Ситуация такая: у меня 102 мотор, умирает электромаагнитная муфта ( ей уже слвсем плохо =(((
Вопрос: как вместо этй штатной ситстемы поставить электровентилятор?
Заранее спасибо за ответы!
baby - benz 190E 1992 г.в., 2 литра, 4 МКПП
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 11:53
а можно встречный вопрос:-зачем?
штатная система настолько дубовая, простая и надёжная, что не вижу смысла что то в ней менять!
новый родной датчик включения муфты-1000р
сама муфта б/у 600р
крыльчатка новая феби или б/у родная 1000р
кожух любой максимум 1000р!
кудаж проще и дешевле??????????
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 19:57
Промыли сегодня на автомойке струей высокого давления радиатор. Перед этим я смотрел радиатор, не забитый грязью всё-таки был. Ну в общем промыли, такая же картина, быстро нагревается в пробках и на светофорах. Однажды нагрелся до 110 гр, а потом температура при включении вентилятора и печки довольно быстро спала (за 3 минуты при движении 40 км/ч).
Буду скоро антифриз и термостат менять. А пока езжу с постоянно включённым вентилятором, не перегревается.
Ещё вопрос, я заглушил авто при температуре 86 гр, через 10 минут завожу, температура 100 гр на приборке, но постоянно включённый вентилятор быстро охладил до 82 гр за 1 минуту. Это нормально или не очень хорошая картина?
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 20:04
Сообщение отредактировал VEZUVIUS: 07 June 2009 - 20:05
W126 300SE M103 АКПП 1990
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 20:05
Те же самые проблемы.
В пробках стою с включенными вентиляторами. Плюс еще запах антифриза чувствуется. Как бы не устроить фонтан в олин прекрасный момент...
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 21:01
а датчик включения муфты менять не пробовал? только не хрен знает на какой, а на нормальный! он срабатывает при 100*, остужает до 95 если не ошибаюсь! если считаешь, что 100 это именно для твоего мотора много, купи датчик от 601-го дизеля, он срабатывает на 87*!
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 21:07
он же буждет ездить с постоянно работающим обдувом, как самолет на взлетекупи датчик от 601-го дизеля, он срабатывает на 87*!
а почему кстати у дизеля такой маленький порог, там термостатна какую температуру?
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 21:11
термостат на 80*, а порог незнаю почему такой низкий, но его, мотор, и до этой температуры греть устанешь))))
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 21:37
датчик, новенький!!! Behr, на нём 100 гр выбито. А какой номер у этого дизельного датчика?
Эх, Миша, я постоянно езжу с включённой муфтой...замкнул там разъём и всегда теперь на 82-86 гр показывает.
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 21:39
может имеет смысл выяснить истиную температуру двигателя? не факт, что прибор правду кажет!
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 21:46
Поменяю термостат с антифризом, посмотрим, у меня может зажигание неправильное и, наверное, чуть обеднённая смесь. Бенз 95.
Просто на свечах центральный и боковой электроды бледноватые.
Дело в том, что я трамблёр снимал и поставил и кажется я опережение немного сделал, т.к. после этого авто прёт довольно сильно и меньше топлива стал есть.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 June 2009 - 21:49
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2009 - 22:06
Промывка радиатора всё-таки помогла, при движении быстрей охлаждается антифриз.
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2009 - 21:09
MB 124 2.6 86 г.в без кондея. Поблема тоже греюсь в пробках. Заменил антифриз с промывкой на синий + термостат + крышка бочка.
Но стрелка за 100 и выше на ходу падает. Я так понел не включается винтелятор при 105 градусов. ( и как вообще он должен сам по себе повышать скорость?) у меня щас он крутится в месте с двигателем повышаю обороты винт тоже крутит быстрей,и при холодном запускания двигателя сразу крутит винт это правельно ?. Думаю не исправна вискомуфта. Или что ещё?
Сообщение отредактировал Steburan: 09 June 2009 - 21:16
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2009 - 00:13
на бескондейной машине нечему включаться при 105*! прочти мой пост 58 (только очень внимательно) немного выше! много вопросов отпадёт)))
Сообщение отредактировал sheremet: 10 June 2009 - 00:15
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2009 - 20:24
Залил дистиллированную воду в систему охлаждения, проехал 30-40 км с пробками по городу, сегодня смотрю в бачок, чёрная вода, а не прозрачная вода.
Я уже 6 банок промывки системы охлаждения использовал, 7 раз менял жидкость в системе охлаждения, водой при смене жидкости (7 раз) из шланга
промывал радиатор и блок цилиндров до вытекания чистой воды, но всё равно потом после поездки жидкость чернеет.
Это что такая развелась грязь внутри, промывать систему или антифриз можно заливать?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 June 2009 - 20:25
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2009 - 07:13
Поменял крышку расширительного бачка - не помогло.
