Скрип сайлентблоков подрамника задней подвески
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   CobaNET
CobaNET
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 November 2008 - 19:51
В сухое время проявился скрип при продольном покачивании автомобиля (можно качать за стойку между дверями). Поменял кучу всего в задней подвеске, пока с помощью друзей и жидкого ключа раскачивая авто и постепенно поливая все жидким ключем, не нашли причину скрипа. После того, как обрызгали сайленты подрамника, скрип прекратился. Заменил их, по внешнему виду они кстатии, нормальные были, скрип пропал. Радовался с месяц, снова заскрипело, все так же, как и было. Саленты поставлены оригинальные. Дайте грамотный совет, что делать, плиз!
CobaNET
W210 E220CDI двиг.611961, АКПП, кондюк 2001г.в.
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 November 2008 - 00:14
Если под "сайлентами подрамника" имелись в виду подушки задней балки (детали 210 350 58 08 и 210 350 59 08), то никогда не слышал, что бы они скрипели. Скрипят обычно ступичные сайлентблоки (или еще называют ШС, т.е. шарнирное соединение), деталь, которая соединяет нижний рычаг (лодочку) с кулаком (деталь 201 352 00 27). Еще могут скрипеть втулки заднего стабилизатора (теоретически, не встречал). Кстати, поливать ШС жидким ключом против скрипа бесполезно, они (ШС) закрытые.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   CobaNET
CobaNET
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 November 2008 - 13:32
Да, скрипят именно они, скрип появляется только при продольной раскачке!
CobaNET
#4 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 23 April 2009 - 11:22
Что бы не плодить тем, подниму эту. У меня то же стала "...опа" скрипеть. Когда по кочкам едешь сильный скрип. Ну или если просто машину за багажник покачать вверх\вниз, то то же скрипит справа.
Позвонил ( не доехать пока) мастеру, он сказал, что 90% скрипит плавующий. Типа обычно пыльник рвется на них и они начинают скрипеть.
Что думаете, могут ли скрепеть другие сайлентблоки в задней подвеске или плавающий все таки. Скрип очень громкий. С утра в тишине аж на пол двора слышно.
П.С. На подьемник доберусь только к выходным.
П.П.С. Тему поиском нашел. Была не в разделе "подвеска"
Сообщение отредактировал Coced: 23 April 2009 - 11:26
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 23 April 2009 - 11:27
встречал скрипящими только "плавающие"а подрамника-мож с солидолом прессовали и они ёрзают там,но сомневаюсь скорей Ш.С.
всё продано....
#6 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 23 April 2009 - 11:37
Еще такой вопрос, может подскажете. Мастер объявил 3000 руб. за работу по замене плавающих с обоих сторон.
Это нормальная цена? Я представляю, что разбирать там достаточно много, да и выпресовывать их то же не самое простое дело. Но все же интересно.
Сообщение отредактировал Coced: 23 April 2009 - 11:38
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 23 April 2009 - 11:44
работы на час с перекурами,прессовать ничего не надо,головкой на30 выбил на 32 забил(разм мож. попутал)штуки полторы за 2 разумн цена-но серв.разные мож. над ним ещё 100 нахлебников стоят тут и 10 зарядить могут
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 23 April 2009 - 11:45
Цена вполне нормальная. Ибо как работы не мало.
Очень хотелось бы посмотреть как ден717 выполнил бы эту операцию. "выбить"...."забить"....
Что потом с пыльниками ШС будет ? их выпресовать то не всегда нормально получается. Не надо лить воду пачём зря.......
Сообщение отредактировал Cinema: 23 April 2009 - 11:48
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
#9 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 23 April 2009 - 11:48
А не подскажите, где могут сделать за полторы-две штуки? Ибо кризис сейчас, каждая копейка на счету.
Но скрипеть очень надоело.
#10 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 23 April 2009 - 11:51
Да, насчет выбить\забить, я думаю то же не подход. Ибо вероятность того, что пыльник поревется большая.
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 23 April 2009 - 11:52
головка поверх пыльника отл.встаёт,астарый нефиг береч,буду делать сфотаю-а то из москвы не видать
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 27 April 2009 - 22:01
В общем скрип у меня пропал сам собой. Пока что криминальных звуков из подвески нет. Ничего не скрипит и стучит. ПРоблем с управлением так же пока не испытываю. Так что отложу пока данный ремонт до лучших времен, ибо кризис и лишних 4500 ( 1500 сайленты и 3000 работа) рублей просто нету. Как вот проявиться снова и будет прогрессировать, займусь.
#13 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 28 April 2009 - 17:49
100% плавающий
поливалска небось водичкой окатила, он и пропал...
незатягивай, протрёт в самом рычаге дыру!
Открутил...
Поглядел, офигел
Выбил, обалдел ещё больше
Сравнению не поддаётся!
Посадочное место почистил, запресовал (как написано выше - головкой из набора )
выглядит так при сборке
ну вот собственно и весь скрип
( за две стороны 1500 + замена пружин) менял не на этом 190, на прошлом. Удачи!
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 28 April 2009 - 20:40
если менять только" плавающий",откручиваем только крепящий его болт к рычагу-и всё!!!
всё продано....
