Купил литые диски похоже неоригинальные!С какой поверхностью(прижимающей) должен быть болт???Сферическая, как я понимаю для оригинальных дисков???Или это не так???
Сферические и конические болты
Отправлено 29 April 2009 - 23:03
- JeaTacy это нравится
w124 250D OM602 88г. продан
Отправлено 29 April 2009 - 23:04
Фотку отверстия выложи, а так то что годать, бывает и то и другое)))Купил литые диски похоже неоригинальные!С какой поверхностью(прижимающей) должен быть болт???Сферическая, как я понимаю для оригинальных дисков???Или это не так???
Отправлено 29 April 2009 - 23:07
Мерсоболт колесный классический- сферический. Я ставлю всегда на все диски.
+7 916 249-7О99
Отправлено 30 April 2009 - 10:12
Если диски оригинал то да, а если диски под конические болты то болты нужно конические.
Отправлено 30 April 2009 - 14:32
Привет. Купи по одному болту( сферический и конический), прикрути диск ими с наибольшим усилием. Откручиваешь и смотришь на выемку под болт в диске. Где больше площадь соприкосновение болта с диском, тот болт тебе и нужен. В любом случае угараешь на один болт. Собственная практика. Удачи.
+79517734143 Максим
Отправлено 30 April 2009 - 15:06
чего проще чем пальцем пощупать - если есть радиус у зенковки значит сферические, если нет - значит коническое))
А ставить легкосплавные диски с конической зенковкой на сферические болты нельзя ни в коем случае - стальной болт деформирует отверстие легкого диска, и отремонтировать это будет затруднительно.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
Отправлено 30 April 2009 - 15:14
Сейчас я наслушаюсь негативных комментариях о себе, но все равно скажу: конечно, нежелательно путать тип болтов, но если нет другого выхода (или денег), то алюминий - металл мягкий, болт сам сделает себе посадочное место. Только первое время придется постоянно подтягивать колесные болты.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 30 April 2009 - 16:05
Ну да, только когда колеса начнут бить на скорости а в мастерской скажут что они не представляют как это ремонтировать, жаловаться будет некому
Проверенно(
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
Отправлено 30 April 2009 - 16:25
Началось. Я высказал свое мнение, следовать ему не обязательно. Много раз видел и конусные болты на оригинальных дисках, и наоборот. Жалоб на биение не было. Если есть на форуме инженеры, думаю, подтвердят: конусный болт по сферической поверхности колесо сцентрирует. И наоборот. Причем сферический болт даже может не потребовать подтяжки, а конусный по сфере нужно будет подтягивать.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 30 April 2009 - 18:42
Я купил себе оригинальные диски, то там где болты влиты в диск стальние втулки, посмотрите укого оригинал я просто чистил все, красил, там видно что другой материал, если не верите сфоткаю. эти уже не притрутся, это китайские, пластилиновые может быть.
Отправлено 30 April 2009 - 22:11
Всем спасибо!Сейчас у меня сферические стоят, завтра на отверстие гляну, надеюсьсмогу понять подо что там зенковка!
Отправлено 03 May 2009 - 11:49
Вчера снимал колесо, три болта сферических, два - конусных
До этого ездил и все нормально было, теперь призадумался.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 03 May 2009 - 13:48
Не делайте из Мерседеса помойку, ставте те детали, которые предписаны заводом (ДаймлерБенц). И все будет правильно работать. Проверено, действует.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
