подключение разьема ЭГД и появление расколбаса........ на ЭГД ЭБУ гонит напругу. Причина как правило в лямбде - поменяй. Замеряй ток ЭГД на ХХ. Если не лямбда .. хана мозгам/проводке/датчику температуры на ЭБУ
Подключен/отключен ЭГД и изменение в работе мотора - ЭГД исправен, а вот электроника - нет.
Проверка лямбды:
прогрето.
запуск мотора и смотреть ток ЭГД. ПРи завале в одну из сторон отключить разьем лямбды. Ток должен установиться на ноль на ХХ в ближайшую минуту работы прогретого мотора. ПРи завале в сторону от нуля заменить датчик температуры на резистор порядка 700 Ом +/- 150 Ом. Контроль. ПРи наличии глюка дальше пробовать замену мозгов.
Принцип главный как я писал:
КЕ мехсистема, работающая без электроники.
Электроника введена для коррекции пуска, поддержания ХХ, прогрева, ускорений, экономии топлива за счет отсечек и т.п.
На прогретом работающем моторе регулировку СО можно сделать по качеству работы мотора с отключенным ЭГД. ПРи подключении ЭГД (система отстроена с отключенным ЭГД) стрелка замера тока на ЭГД не должна сильно уйти в какую-либо сторону и самое главное: при замере тока головкой с пределами шкалы +/- 50-75 мА (проверить тестером совпадение показаний (последовательным соединением) до начала замеров, шкала головки и факт могут быть различными!!!!!) и включении лямбды в регулировку визуально наблюдаются колебания стрелки возле какого-либо из значений. Это значит электроника РАБОТАЕТ.
ПРи отсутствии измерительной головки глюк можно косвенно наблюдать по отклонениям стрелки эконостата (фиг знает как его называть, вакуукметр на торпеде), хотя это слишком грубовато, только определить что есть отклонение.........
ЭГД продувается немного с трудом
Повреждение резинового/пластикового наконечника винта ЭГД может давать "рывковую" подстройку налива, сбои
Свободный проход ЭГД - перенакручен винт вплоть до изгиба регулирующей пластины внутри (часто густо вкручивают до изгибания......, такой ЭГД с погнутой пластиной пойдет в мусор, второй дефект - повреждение подвесов пластины, выражается в изменении налива при простукивании по ЭГД - зависание пластины).
Успехов.
Успехов
Сообщение отредактировал Yura: 10 June 2009 - 10:52
